Prosty prostownik Samochodowy
Kowolo lolo 24 Lis 2009 20:42
  • #1 24 Lis 2009 20:42
    Kowolo lolo
    Posiadam zasilacz stabilizowany z płynną regulacją napięcia wyjściowego od 1,2 do 25V i wydajności prądowej 3A i zastanawia mnie fakt czy mógł bym go zastosować do doładowywania akumulatora samochodowego o pojemności 35Ah. Do ograniczenia prądu ładowania w granicach 2-2,5A zastosował bym odpowiedniej długości drut oporowy.
    Teraz mam pytanie czy taki układ będzie w stanie doładować akumulator i czy bezie bezpieczny do akumulatora?
    poniżej schemat:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 24 Lis 2009 21:16
    mxs
    Masz zasilacz stabilizowany,regulowany,więc czym problem.
    Ustawiasz 14,4V podłączasz aku i po sprawie.
  • #3 24 Lis 2009 21:25
    zbychmg
    Jeżeli masz zasilacz stabilizowany 3A, z reg. do 25V to możesz ustawić jego napięcie na 14-14,8V (powiedzmy 14,4V - takie napięcie jest ustawione w większości reg. samochodowych) podłączyć akumulator i ładować prądem 3 A. Jeśli prąd przestanie płynąć, (spadnie poniżej 0.5A) to można uznać, że akumulator jest naładowany. Czyli masz pełny automat do ładowania, który sam wyłaczy prąd jeżeli akumulator się naładuje. Całkowicie rozładowany 35Ah akumulator potrzebuje ok.15godz. ładowania prądem 3,5A, więc 3A BEDZIE SIĘ ŁADOWAŁ ok. 17-stu godz.
    Układ, który narysowałeś raczej nadaje się do zasilania zasilacza niestabilizowanego (trafo 13-14V~ i 4-ry diody). Natomiast zasilając z twojego stabilizatora przy 3 A spowoduje spadek napięcia równy 4,2V na R i ok. 1V na diodzie, a na amperomierzu może ok.0,1V czyli aby łądować prądem 3A akumulator o napięciu 12V trzeba na zasilaczu ustawić 17V podczas łądowania napięcie będzie rosło do 14V i wtedy na zasilaczu powinno być już 19V, aby popłynął prąd 3A.
    Jeżeli stabilizator przy ciągłym obciążeniu prądem 3A BĘDZIE SIĘ MOCNO NAGRZEWAŁ (radiator tranzystora (30V-12)x3A= 24W), MOŻNA MU DOŁOŻYĆ WENTYLATOREK OD JAKIEGOŚ STAREGO ZASILACZA KOMPUTEROWEGO. Ewentualnie można ładować akumulator poprzez żarówkę 12V 40W, wtedy na tranzystorze w zasilaczu będzie mniejszy spadek napięcia i moc w nim tracona będzie również mniejsza.
