| Author |
Message
maniek1987 Poziom 6
Joined: 04 May 2006 Posts: 16 Location: Kuźnia Raciborska
#1
25 Nov 2009 13:20 Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
Witam! Posiadam Wzmacniacz kina domowego „Sherwood ES-5030R”.
Problem jest tego typu, że wzmacniacz nie uzyskuje na wyjściu żadnego sygnału. Rezystancja wyjść kanału prawego, lewego i centralnego wynosi nieskończoność (przerwa). Po włączeniu zasilania grzeją się 3 tranzystory KA7805 (dodatni regulator napięcia), GL7818, 7918CT (dodatni regulator napięcia), natomiast końcówka mocy STK400-090 pozostaje zimna.
Co może być przyczyną tego typu rzeczy? Czy jest to tylko końcówka mocy? Można ją w jakiś sposób sprawdzić, żeby mieć pewność czy działa czy nie?
Proszę o jakie kol wiek wskazówki...
| Back to top |
Google
25 Nov 2009 13:20 |
| Back to top |
Krzysztof L. Poziom 23
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 3084 Location: Zielona Góra
#2
25 Nov 2009 14:03 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
| maniek1987 wrote: |
| Po włączeniu zasilania grzeją się 3 tranzystory KA7805 (dodatni regulator napięcia), GL7818, 7918CT (dodatni regulator napięcia) |
To nie tranzystory, a scalone stabilizatory.
7805 - dodatni (+5V)
7818 - dodatni (+18V)
7918 - ten jest ujemny (-18V)
Może właśnie mają się grzać - pracują i są prawidłowo obciążone, więc ok. Zmierz napięcia, które mają występować na ich wyjściach.
Sprawdź czy na wejściach STK jest sygnał. Nóżki 4, 8, 10.
| Back to top |
maniek1987 Poziom 6
#3
25 Nov 2009 16:02 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
Sprawdziłem stabilizatory i wygląda na to że są ok:
7805 GND-IN +18,5V GND-OUT +4,9V
7818 GND-IN +28,3V GND-OUT +18,2V
7918 GND-IN -30,0V GND-OUT -17,8V
Natomiast na STKu zmierzyłem napięcie miedzy pinami 8-10 , 8-4 i 8-6 i w tych parach napiecia były zbliżone w granicy -60mV
| Back to top |
#4
25 Nov 2009 16:56 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
Sygnał na 4, 6 i 10 nóżce, sprawdź podłączając np. wejście innego - sprawnego wzmacniacza.
Było to już wielokrotnie przerabiane na forum, tj. bardzo zbliżone tematy problemu.
| Back to top |
maniek1987 Poziom 6
#5
09 Feb 2010 12:34 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
Podałem sygnał na wcześniej wspomniane wejścia układu STK (4, 6 i 10) i na wyjściu pojawił się wzmocniony sygnał...czyli układ STK jest sprawny. Wychodzi na to, że coś jest z przedwzmacniaczem tylko teraz co?
Po godzinie "zabawy" z wszystkich wejść działają tylko dwa: LINE IN i TAPE MON. PLAY IN...a np gdy podłączam sygnał do VCR1, VCR2, VDP, BS/TV to nic się nie dzieje, cisza w głośnikach mimo różnych ustawień dźwięku jakich mogę dokonać na przednim panelu.
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 12:34 |
| Back to top |
bibul Poziom 16
#6
09 Feb 2010 14:49 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
Przyjrzyj się dwóm układom w obudowie DIP28 na płycie głównej przy gniazdach wejściowych- o ile dobrze widzę TC9162 - selektory wejść.
Przemierz, czy przepuszczają sygnał zgodnie z wyborem na panelu. Lubią się uwędzić, przy podłączaniu źródeł przy instalacji z brakiem uziemienia.
Zobacz też czy amplituner działa na wejściach cyfrowych, o ile takowe posiada.
| Back to top |
maniek1987 Poziom 6
#7
10 Feb 2010 14:07 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
Zrobiłem zdjęcie obwodu drukowanego i chciałbym żeby ktoś mi wytłumaczył w jaki sposób sprawdza się tego typu układy.
Z tego widoku po prawej jest TC9162N a z lewej TC9163N. Sprawdziłem napięcie zasilania tych układów. Pomiędzy Vdd-Vss = 40V, a Vdd-GND = 20V.
| Back to top |
dybas Poziom 23
#8
10 Feb 2010 16:37 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
Nie sprawdzisz selektorów mierząc tylko napięcie zasilające. Trzeba sprawdzić, czy sygnał przechodzi. Zauważ, że milczą dwa kanały. Proponuję szukać w części wspólnej wzmacniacza. Niedawno miałem przypadek uszkodzenia tranzystora polaryzującego wejście wzmacniacza różnicowego. Efekt: całkowita głuchota, wzmacniacz mocy sprawny, nic się nie gotuje, napięcia na wyjściach prawidłowe. Masz schemat?
| Back to top |
maniek1987 Poziom 6
#9
10 Feb 2010 19:33 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
Schematu nie mam, a wszystkie próby szukania skończyły się niepowodzeniem :(
| Back to top |
Grzegorz Markowski Poziom 22
Joined: 19 Aug 2005 Posts: 2256 Location: Częstochowa
| Back to top |
maniek1987 Poziom 6
#11
10 Feb 2010 20:14 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
akurat ten schemat mam ale dziękuje za fatygę, bardziej na myśli miałem schemat całego wzmacniacza którego jest ciężko dostać.
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 20:14 |
| Back to top |
#12
10 Feb 2010 20:44 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
| maniek1987 wrote: |
| akurat ten schemat mam ale dziękuje za fatygę, bardziej na myśli miałem schemat całego wzmacniacza którego jest ciężko dostać. |
Skoro tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby prześledzić drogę sygnału, według druku na płytce i wyprowadzeń układów scalonych i stwierdzić, czy układy właściwie przełączają sygnały podane na gniazda wejściowe.
GM
| Back to top |
bibul Poziom 16
#13
10 Feb 2010 23:58 Re: Sherwood ES-5030R brak sygnału wyjściowego |
Kolego zacznij od wyeliminowania uszkodzenia stopnia mocy - masz osobną płytkę z potencjometrem volume, z pięknymi kabelkami sygnałowymi podłączonymi pod płytę główną. Najlepiej znajdź, które to wejściowe na płytkę z potencjometrem i podaj na nie sygnał z jakiegoś źródła zewnętrznego.
W ten sposób sprawdzisz wszystkie kanały i dodatkowo regulację głośności.
Jeśli wszystko będzie ok, to trzeba się cofnąć w schemacie blokowym o stopień w tył, czyli do przedwzmacniacza/regulacji tonów.
Na panelu czołowym nie widzę potencjometrów od bass/treble, więc zapewne regulacja odbywa się cyfrowo.
Tutaj już za dużo na obecną chwilę nie można powiedzieć, bo za niewiele widać na zdjęciach (zrób lepsze zdjęcia, także całą płytę główną od spodu; co to za płyta pionowa po prawej?)- zwykle to jeden większy układ odpowiada za regulację tych parametrów, ale u Ciebie widać dużo układów w jednorzędowych obudowach.
Powpisuj oznaczenia tych układów w googla, może się coś dowiesz.
Musisz wiedzieć gdzie zaczyna się blok przedwzmacniacza, ponieważ dochodzenie teraz jak przełączają układy TC916x jest skomplikowane (to one także przełączają sygnały z wejść na wyjścia chinch - np. tape in/tuner in/tv in na powiedzmy tape rec out), jak się nie dysponuje schematem.
Najprościej to je wymienić - stawiam browara że to one :D
--- EDIT ---
Tak wogóle to max Vdd-Vss dla nich to 36V.
Także wiesz co się stało. :D
sprawdź DOKŁADNIE stabilizatory 7818 i 7918 - być może przeoczyłeś jakieś na 15V? Albo ktoś podmienił wcześniej z 15V na 18V?
Pozostałe układy podpięte pod tą gałęzie także się kwalifikują do wglądu.
| Back to top |
