Podgrzewacz przepływowy,niskie cisnienie wody
adamopietr 25 Lis 2009 19:44 3934 4
  • #1 25 Lis 2009 19:44
    adamopietr
    Mam problem z podgrzewaczem przepływowym ciepłej wody,problem polega na tym że mieszkam w kamienicy na 3 piętrze i różnie jest z ciśnieniem wody,Chciałem się od was dowiedzieć czy jest na to jakaś rada,czy są może jakieś zawory lub coś podobnego co wyrównuje i podnosi ciśnienie w sieci domowej.Proszę o pomoc.Z góry dziękuję.
    ADAM
  • #2 25 Lis 2009 19:58
    krisi3
    A miałeś kiedyś problemy z ciśnieniem czy to tak nagle?
  • #3 25 Lis 2009 22:45
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Można zastosować hydrofor, żeby podnieść ciśnienie. Pójdzie tyle, ile nastawisz. A najlepiej wystosuj pismo do wodociągów z pytaniem dlaczego nie masz odpowiedniego ciśnienia i wydajności wody.
  • #4 26 Lis 2009 19:01
    J. Kleban
    Musisz tez pamietac ze nie wolno ssania pompy podlaczac bezposrednio do sieci, mozna jedynie poprzez posredni zbiornik.
  • #5 26 Lis 2009 19:07
    Bobbo
    Podłącz manometr do instalacji i zmierz ciśnienie bo może się okazać że ciśnienie jest w normie . Przepływ zależy od przekroju rur i tu może być problem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
