Moja lampa plazmowa
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> Moja lampa plazmowa
Author
Message
qwertyuiop
Post#1 Post from the author of the topic 02 Jul 2004 10:49
Moja lampa plazmowa
Zbudowałem sobie lampę plazmową. Jakie było moje zaskoczenie gdy okazało się że nie działa :evil: To jest płytka jaką zrobiłem Moja lampa plazmowa
A to mi wyszło.
Transformator od żarówek, lampa stara ze strychu ale działa. Płytkę trochę przerobiłem żeby tranzystor był z boku. Gruby biały kabel to uziom (do kaloryfera). Kabla do żarówki tutaj niema.
Niech ktoś mi powie co tu jest nie tak. Proszę
 Filesize:  76.35 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Jul 2004 10:49
Back to top
delma
Post#2 02 Jul 2004 12:46
Re: Moja lampa
jak patrze na ten rysunek to zly kabelek podlaczyles do zarowki(ten bialy ma byc do zarowki a nie do uziemienia)...napewno bo mam taka sama
Back to top
qwertyuiop
Post#3 Post from the author of the topic 02 Jul 2004 16:54
Re: Moja lampa
Grubszy kabel to uziemienie chyba, tak przynajmniej czytałem.
Back to top
dawidj
Post#4 02 Jul 2004 17:32
Moja lampa
no i tu jest błąd
nie do kaloryfera tylko do gnd układu (umnie jest tak zrobione i działa), czyli biały gróby z wtórnego łączysz z jednym z końców pierwotnego, tego posdłączonego do gnd.
Trzeba dać na pierowtne 16 zw i 3 neonówki w szereg zamiast jednej. Wtedy dopiero zobaczysz co potrafi ta lampa.
A trafo zasilające musi mieć conajmniej 100 W i 12 V.
A jak układ wogóle nie reaguje (nie piszczy) to coś pochrzaniłeś z płytką. Jak masz może miernik ze wskazówką to podłącz jeden koniec do wyjścia WN a drugie go nie ruszaj wskazówka powinna wyskoczyć za skale.
Back to top
qwertyuiop
Post#5 Post from the author of the topic 02 Jul 2004 17:41
Re: Moja lampa
http://nauka.bydnet.pl/projekty/plazma/ wszystko robiłem tak jak na tej stronie więc chcę żeby narazie wogóle działała a potem dopiero będę ją ulepszał.
Wasze płytki wyglądają jak moja? Może coś źle podłączyłem?
Apropo jeszcze trafa takie elektroniczne jak ja mam to nie przeszkadza?
Zdaje mi się że coś z prostownikiem jest nie tak. Dałem + do + w kondensatorach ale tylko na wejściu jest 12V na kondensatorach nic.
Back to top
qwertyuiop
Post#6 Post from the author of the topic 05 Jul 2004 13:05
Re: Moja lampa
Kondensatory jednak się ładują bo kiedy odłącze zasilanie i zetknę nóżki idzie iskra.
Back to top
dorix
Post#7 06 Jul 2004 11:46
Re: Moja lampa plazmowa
czy czasem ten zalisacz juz nie ma prostownika???sprawdz miernikiem jakie daje napiecie.a po za tym czy po wlonczeniu slychac charakterystyczny pisk????sprawdz opornosc uzwojena wtornego trafa ma miec okolo 150 Ohm, jak bedzie weciej to sie nie przejmoj jest lepiej-jak mam super trafo z ruskiego telewozroza ktore ma 520 Ohm i dziala super.sprawdz jakie napiecie wychodzi na stabilizatorze-moze uklad jest zle zasilany.czy mialem radiator na IRFie????jak juz jednego usmazylem!!teraz mam IRF740 i chodzi jak lala.pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jul 2004 11:46
Back to top
dorix
Post#8 06 Jul 2004 11:52
do Dawidj
jezeli podlonczysz 100 watt to IRF840 pozjdzie z dymem-jajka bediezz mogl na nim smazyc-serio.mialem juz taka przygode dla IRF840 wstarczy 50 watt i tak bedziesz musial walczyc z cieplem.daj mocniejszy trazystor np IRF740 lub IRF640.ja mam IRF740 i 70 watt i 14 volt i lampa daje ostro!!
Back to top
delma
Post#9 06 Jul 2004 12:29
do dorix mi chodzi lampka na trafie jakies 120 -150 W i mam IRF 840 grzje sie ale radiator i wentylator dają rade
Back to top
dorix
Post#10 06 Jul 2004 15:39
jezeli masz duzy radiator to mozliwe ze wytrzyma.ja zmienilem irf i jestem zadowolony.ona ma taka moc ze na kblach ma juz przebicia.co slyszlem to kable kewlarowe,czy teflonowe,nie jestem pewien chyba moga pomoc!!wie moze ktos gdzie zobyc taka duza zarowke z latarni???niezly efekt daje:)))
Back to top
yogibear07
Post#11 18 Jul 2004 00:04
Jak wykonywałem sam plytke do lampy tez mialem problem i nie chciala mi dzialac, skapnalem sie dopiero o co chodzi gdy zakupilem gotową z AVT. Poprostu stwierdzilem ze nie bede nic podlaczal do gniazda FAN wiec nie chcialem go robic i sobie defakto zwarlem te dwa punkty gdyz nie zrobilem tam przerwy. I oto byl caly blad ktorego nie moglem znalezc ;) Do zasilania uzywam transformatora 30 V 40W , mam tez wyzsze wartosci kondensatorow 4700uF /50V a nie 3300uF Od trafa WN(grubszy przewod) do zarowki uzylem kabla stosowanego do laczenia swiec w samochodzie, ma izolacje z teflonu. A ten chudszy jako uziemienie do kaloryfera. Poza tym IRF840 ktorzy ostro sie grzeje ale dalem duzy radiator z wiatraczkiem;) wiec jakos to idzie:) Tylko ze strasznie powietrze jonizuje...
Back to top
yogibear07
Post#12 18 Jul 2004 00:10
Acha jeszcze sobie jedno przypomnialem ze mialem problem z uruchomieniem z powodu nie wlasciwego zasilania. Albo mialem trafo 12V za malej mocy albo probowalem z zasilacza juz po wyprostowaniu pradem stalym i tez nic, dopiero pozyczylem od kumpla transformator 24V 100W i zadzialalo:) Tylko jak juz ktos wspomnial trzeba uwazac z taka moca bo juz po 10sekundach zacznie sie dymic z tranzystora ;) Wydaje mi sie ze u Ciebie rowniez moze byc kwestia z zasilaniem, jezeli plytka zostala wykonana prawidlowo ;) Sprobuj z wyzszym napieciem gdzies z 24V na poczatek zeby zobaczyc czy to ruszy:)
Back to top
qwertyuiop
Post#13 Post from the author of the topic 19 Jul 2004 11:00
Kurcze nie pomyślałem o tym wentylu ja go nie podłączyłem chociaż zostawiłem jak w oryginalnym schemacie. Pokombinuje w tym miejscu. Dzięki !!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Jul 2004 11:00
Back to top
qwertyuiop
Post#14 Post from the author of the topic 22 Jul 2004 11:01
Podłączyłem wentyl ale się nie kręci. Myślę że coś ze stabilizatorem zwaliłem. Na kondensatorach jest 35V później gdzieś to "ginie".
Back to top
dorix
Post#15 24 Jul 2004 00:16
Według parametrów producenta maksymalne napięcie wejsciowe na stabilizator wynosi 35V !!! czyli troszeczke więcej i się przepala, miałeś radiator na stabilizatorze, nawet mały ?? Jeżeli takie napięcie poszło na stabilizator to się spalił i podniósł się prąd wyjsciowy i poszedł na ne555 , którego maksymalny prąd to 16V. Więc możliwe że także on ci się przepalił. Na stronie z której zaczerpnąłeś schemat pisze że lampę należy zasilac napięciem 12-16V i o nie jest to samo co 24V bo kondensatory też podnoszą napięcie więc bedzie akuratnie. Jeżeli płytkę dobrze zrobiłeś i całą resztę to wina prawdopodobnie leży w stabilizatorze. Jutro sprawdze jakie napięcia występują u mnie i ci powię co i jak.
Pozdro...
Back to top
tonny
Post#16 01 Feb 2006 17:03
Moja lampa plazmowa
siemka mam pytanko a zamiast tego transformatorka felewizyjnego mozna zastosowac cewke z samochodu???
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Lampa plazmowa i generator wn z tv (11)
Lampa plazmowa ak ją zrobić? (4)
Lampa plazmowa i dźwięk (3)
lampa plazmowa a jonizator ?? (8)
Lampa plazmowa - działająca (4)
Fabryczna lampa plazmowa (1)
lampa plazmowa (5)
Moja Kula plazmowa na cewce zapłonowej (23)
Moja lampa plazmowa i pytanie (6)
lampa plazmowa uszkodzona (2)
Page generation time: 0.558 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
