sieć domowa windows 7 + xp (2 komp. stacjonarne)
jns27 26 Lis 2009 22:17
  • #1 26 Lis 2009 22:17
    jns27
    Witam, jak połączyc 2 komputey w sieć domową za pomocą kabla cross? Na pierwszym komputerze mam windows 7 (tu mam internet) a na drugim xp. Chodzi mi konkretnie o to, zeby wszystkie foldery z win7 były widoczne na xp i odwrotnie, oraz żeby internet działał na też na 2 komputerze.
  • #2 26 Lis 2009 22:28
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    A jak się łączysz z internetem?
  • #4 26 Lis 2009 22:47
    DriverMSG
    Po pierwsze - na obu komputerach włącz kreator konfiguracji sieci, a w nim włącz udostępnianie plików i drukarek.
    Podaj nam parametry sieci które masz w połączeniu z dostawcą internetowym (IP, Mska, Brama, DNS, itp).
  • #5 26 Lis 2009 22:56
    jns27
    Gdzie mogę to sprawdzić?
  • #6 26 Lis 2009 22:58
    DriverMSG
    Być może na umowie od dostawcy internetu, lub w właściwościach połączenia sieciowego.
  • #7 26 Lis 2009 23:02
    jns27
    adres IPv4 213.92.203.21
    maska podsieci IPv4 255.255.255.240
    brama domyślna IPv4 213.92.203.17
    serwer DHCP 213.92.203.1
    serwer DNS 213.92.200.1
  • #8 26 Lis 2009 23:09
    DriverMSG
    OK - Na początek zajmij się samą siecią, ustaw poprawnie łączność między komputerami.
    Jeśli już w obu kreator konfiguracji sieci był uruchamiany, to ustaw ręcznie adresy IP.
    WIN7
    IP- 192.168.0.1
    Maska 255.255.255.0
    WinXP 192.168.0.2
    Maska 255.255.255.0
    Po takim ustawieniu obu kart, sprawdź czy komputery widzą się w otoczeniu sieciowym.
  • #9 26 Lis 2009 23:12
    jns27
    Niestety nie wiem gdzie się ustawia IP? Możesz mi napisać w co "wejść" w 7 a w co w xp? np. moj komputer -> ... itd W xp widzę, że jest kreator sieci bezprzewodowej więc może w to wejść skoro mam radiówkę? w 7 nie wiem gdzie wpisać ip nadal :( HELP
  • #10 26 Lis 2009 23:17
    DriverMSG
    Nie przerabiałem tego w Windows 7, więc tam musisz odszukać to sam.
    Natomiast w Windows XP:
    Panel Sterowania/Połączenia sieciowe - z menu wybierz swoją kartę sieciową LAN.
    Zakładka Ogóle - zaznacz - Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij Właściwości.
    Tam wprowadź dane.
  • #11 26 Lis 2009 23:25
    jns27
    XP ustawiony, co dalej? Windows 7 nie umiem.
  • #13 26 Lis 2009 23:39
    jns27
    dz, ale jak wpisalem na obu kompach te ip co podałeś to pojawil mi się komunikat w 7 że inny komp. ma juz takie ip i nie moglem zmienić :(
  • #14 26 Lis 2009 23:44
    DriverMSG
    Na pewno wpisałeś IP które ja podałem, one nie są identyczne. Sprawdź więc wpisując takie:
    Win7 - 192.168.1.1
    WInXP - 192.168.1.2
  • #15 26 Lis 2009 23:59
    jns27
    na pewno. skąd w ogole wymyśliłeś takie ip? może trzeba wpisać inne? już widzę błąd wcześniej podaleś mi inne ip z końcówką .0.1
    Popraw pisownię. Zdania zaczynamy wielką literą, i kończymy, np. kropką.
    [DriverMSG]
    Przy Twoich ustawieniach na kompie z w7 nie mam internetu. Tam gdzie sie wpisuje ip i maskę jest jeszcze pole do wpisania dns i bramy domyslej. może jakbyś mi podał jeszcze te 2 wartości dla 7 i xp i bym wpisał to by net działał?
  • #16 27 Lis 2009 00:04
    DriverMSG
    Windows 7 łączy się z internetem drogą radiową, więc dane tego połączenia wprowadza się do karty WiFi.
    Czy dane (w/w IP i maskę) wprowadziłeś do odpowiedniej karty sieciowej?
  • #17 27 Lis 2009 00:09
    jns27
    Tak, w win 7 mam tylko 1 kartę sieciową i ip wpisałem jako IPv4. Karta nazywa się dokładnie RT2400 Wireless LAN Card
  • #18 27 Lis 2009 00:12
    DriverMSG
    No, to teraz zaszalałeś - jak więc chcesz udostępnić internet podłączony do jedynej karty sieciowej, bez dodatkowych urządzeń?
    Proponuję więc, zakupić odpowiedni router i w nim dokonać konfiguracji sieci.
  • #19 27 Lis 2009 00:14
    jns27
    W jakim celu mam kupować router? W kompie z w7 mam kartę sieciową, w tym z xp też no i połączylem je kablem cross. Nie zależy mi na żadnym bezprzewodowym internecie tylko przewodowym.
  • #20 27 Lis 2009 00:16
    DriverMSG
    Przecież sam napisałeś że dostawcą internetu jest - cytuję - "Radiówka".
    W takim razie - jak dokładnie łączysz się z internetem?
  • #21 27 Lis 2009 00:33
    jns27
    Dostawca jest radiówka, ale w domu chce miec net tylko po crossie
  • #22 27 Lis 2009 00:38
    DriverMSG
    Skup się i napisz jeszcze raz - jak dokładnie łączysz się z internetem?
    Skoro jest to "radiówka", to musisz posiadać minimum antenę i kartę sieciową, lub AP podłączone do karty LAN, ewentualnie do portu USB w komputerze. Takie dane są niezbędne i powinny być zawartością pierwszego postu. Regulamin pkt. 11.
    Dopiero jak zbierzesz wszystkie dane, można zająć się całą konfiguracją sieci.
  • #23 27 Lis 2009 00:41
    jns27
    Łączę się przez radiowkę, czyli mam kartę sieciową i antenę za oknem. W domu mam 2 kompy i kabel cross. Niwe wiem jak mam Ci to jeszcze wytlumaczyć? Nie rozumiesz, trudno ale dz za chęci.
  • #24 27 Lis 2009 00:46
    DriverMSG
    Nikt tego nie zrozumie, jeśli nie napiszesz poprawnie. Masz kartę sieciową - jaką? Model? LAN, czy WIFi?
    Do jakich kart podpinasz kabel cross? Czy są one zintegrowane z płytą gł.?
    Czy uzyskam odpowiedź na choć jedno z moich pytań?
    Czy może mam zastosować się do regulaminu pkt. 14 i 16?
  • #25 27 Lis 2009 00:50
    jns27
    Człowieku czytaj dokładnie, chyba LAN pisane drukowanymi to nie wifi!!!
  • #26 27 Lis 2009 01:04
    DriverMSG
    RT2400 Wireless LAN Card - jest to karta Wifi - "Wireless Fidelity”.
    Adresy IP które wypisałem w poprzednich postach, masz wprowadzić w ustawienia kart sieciowy LAN - Kart, do których podpinasz kabel cross, a których modeli nadal nie znam.
  • #27 27 Lis 2009 13:03
    jns27
    Ok koleś, mój błąd :) no to w windowsie 7 mam tylko RT2400 Wireless LAN Card a w xp 2 karty - Realtek RTL 8139/810x Family Fast Ethernet NIC i VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter. Kabel cross jest podłączony od karty z windowsa 7 do Realtek`a z xp.
  • #28 28 Lis 2009 11:48
    DriverMSG
    1-W komputerze z Win7, uruchom konsolę CMD i wpisz w niej komendę:
    Code:
    ipconfig /all
    po czym, pokaż w całości odpowiedź tej komendy (przepisz, zrób screen).
    2-Pobierz i uruchom program Everest, zrób nim raporty z obu komputerów i wstaw jako załączniki.
    Jeśli nie napiszesz w/w danych, temat zamknę - Regulamin pkt. 6, 8.1, 11 i 16.
  • #29 28 Lis 2009 12:55
    jns27
    Screeny z windows 7
    sieć domowa windows 7 + xp (2 komp. stacjonarne) sieć domowa windows 7 + xp (2 komp. stacjonarne) sieć domowa windows 7 + xp (2 komp. stacjonarne)
    Everest w załącznikach
  • #30 28 Lis 2009 13:15
    DriverMSG
    W Everest - górne menu - Raport/Szybki raport-zwykły tekst.
    Raporty w postaci pliku tekstowego wstaw jako załączniki.
