renault laguna 2.0 ide nie odpala
piotr6500 27 Lis 2009 06:55 12539 18
  • #1 27 Lis 2009 06:55
    piotr6500
    Witam na razie podam kilka wyjaśnień.Jest bardzo mało takich silników, ma on wtrysk benzyny bezpośrednio do cylindra oczywiście 4 cylindry 16 zaworów.
    posiada oczywiście pompe w zbiorniku oraz pompe wysokiego ciśnienia na ssącym wałku rozrządu.Nie odpala do tej pory sprawdziłem to:
    1.sterownik łączy się i rozpoznaje błędy czujników które zostaną rozpięte
    2.iskra jest choć została wymieniona cewka bo była popękana
    3.przewody zapłonowe nowe
    4.regulator ciśnienia na listwie sprawdzony pod kątem mechanicznym i elektrycznym
    5.ciśnienie paliwa przed pompą wysokiego ciśnienia sprawdzone
    6. pompa wysokiego ciśnienia mechanicznie sprawdzona po zdjęciu
    7. ktoś wymienił wtryskiwacze na nowe
    8. czujnik podciśnienia sprawny
    9. podejmuje pracę tylko wtedy jak zatka się wlot powietrza
    10 mieszanka za uboga to na pewno
    Przesyłam screen ze schematu sterowania silnikiem
  • #2 27 Lis 2009 07:03
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Tak bez zaglądania, nie widziałem takiego silnika, czujnik podciśnienia podmienić, przewody przedzwonić, przepływka jak jest to ta sama procedura.
  • #3 27 Lis 2009 08:28
    piotr6500
    własnie jest mało takich silników patrząc na to po błądach sterownika p-0170 p-0301 p-0302 znaczy że skład mieszanki niewłaściwy jest tylko czujnik podciśnienia.Co ciekawe silnik nie zasysa od razu z pełną parą tylko jak osiagnie pewne obroty, jakbybyło coś z układem rozrządu
  • #4 27 Lis 2009 08:32
    Pawel wawa
    No to w czym problem sprawdzić rozrząd? Może zmierzyć mu kompresję przy okazji?
  • #5 27 Lis 2009 09:00
    nuki_tsw
    A patrzyłeś na parametry rzeczywiste przy rozruchu (bo widzę, że jakiś skaner/diagnoskop masz)? Głównie chodzi tu o czas wtrysku i ciśnienie paliwa. Nie wychodzi czasami jakaś ciekawostka?
  • #6 27 Lis 2009 15:20
    piotr6500
    obecnie sprawdzam rozrząd i ciśnienie dam znać
    rozrząd sprawdzony jest dobrze, może iskra nie w tym miejscu.
  • #7 01 Gru 2009 13:50
    piotr6500
    Sprawdziłem punkt zapłonu przykręciłem blaszkę zaznaczyłem GMP i wyszło że zapłon jest 5° przed GMP tak jak w mitsubischi gdi.Sprawdziłem wtryskiwacze pod ciśnieniem 3 bar działają.Została więc pompa wysokiego ciśnienia jest tam 50 bar nie ma jak sprawdzić lub może to być ,,zgranie'' momentu wtrysku bezpośrednio do cylindra.Obstawiam jednak pompę.Pompa ja dieslu wysokiego ciśnienia
  • #8 01 Gru 2009 21:49
    jackyz
    wymień elektrozawór powrotu paliwa na listwie
  • #9 02 Gru 2009 00:00
    genek1000
    Przy 50 barach te auta odpalają . Wali defekt ale pali.
  • #10 02 Gru 2009 19:35
    piotr6500
    POrzecież napisałem wam że elektrozawór na listwie sprawny i nie wiem jak sprawdzć ciśnienie na pompie
  • #11 02 Gru 2009 21:52
    genek1000
    Ciśnienie sprawdzisz tylko przez komputer. No chyba że masz taki manometr który wytrzymuje ponad 150 bar i jesteś go w stanie podpiąć do pompy
  • #12 02 Gru 2009 22:54
    nuki_tsw
    Wypada mieć do tego celu odpowiedni trójnik, chyba że na listwie jest jakiś korek.
    Sprawdzenie przez komputer może być mylące w przypadku awarii czujnika ciśnienia paliwa, co wykluczone nie jest.
  • #13 03 Gru 2009 14:57
    piotr6500
    tak masz racię , właściciele jednak chcą kupić pompe korka na listwie nie ma ciśnienie jakie powinno być jest bardzo duże 50 bar
  • #14 04 Gru 2009 07:52
    genek1000
    Według dokumentacji te silniki podczas pracy na biegu jałowym powinny mieć ciśnienie paliwa 60<90 bar. Ale pamiętam że w modelach z uszkodzonym regulatorem ciśnienia , spadało do 50 bar i silnik nadal pracował bez problemu na tym ciśnieniu. Bardzo często też w tych silnikach padał kompresja ( tłoki dostawały lekkiego luzu :D ). Co prawda nie realne żeby na wszytkich na raz , ale..... Producent dawno temu wycofał się z produkcji silników F5R, dokumentacja jest szczątkowa , nikt nie wie o co chodzi. Z własnoj autopsji domniemywam , że silnik działa na identycznej zasadzie co CR. Każdy wtryskiwacz podaję dawkę przystosowaną do warunków spalania w cylindrze. Zachwianie spalanie na jednym z cylindrów powoduje odbicie się tego na ciśnieniu na wtrysku ( zaczyna rosnąć). I to był prawdopodobnie, jeden z błędów tej konstrukcji. Pisałeś wcześniej że jak mu się zatka dolot to zaczyna pracować, może faktycznie coś z ciśnieiem w kolektorze, Masz jakieś parametry przy rozruchu. ( ciśnienie kolektora , czas wtrysku, dopasowanie składów mieszanki, może trzeba przywrócić ustawienia fabryczne) :?:
  • #15 04 Gru 2009 17:47
    piotr6500
    Dzięki gene1000 za te wiadomości o ciśnieniu bo ich nie miałem.Dziś rozebrałem pompe coś sie tam zmieliło.Ciekawe czy jest naprawialna.Zanim zdobęde ją to czasu upłynie.Na razie tematu nie zamykam jak odpali to zamknę
  • #16 05 Gru 2009 15:05
    Atos30
    Witam!
    Jestem również w trakcie naprawy tego samego silnika, jednak w Megane Coupe. U mnie wygląda to tak, że samochód pracuje przez jakieś 10 minut po czym gaśnie i nie daje się już odpalić. Po około 2 godzinach, gdy całkiem ostygnie, znów można go odpalić. Najpierw oddałem auto do ASO Renault w Zielonej Górze, jednak w zasadzie to nic nie zrobili... stwierdzono uszkodzenie wszystkich wtrysków, regulatora ciśnienia, czujnika ciśnienia, pompy wysokiego ciśnienia i listwy... więc w zasadzie całego układu paliwowego (prócz pompy w baku)... Jednak przez pierwsze 10 minut komputer auta nie pokazuje żadnego błędu i auto chodzi... Problem podobno polega głównie na tym, że paliwo niewystarczająco dobrze smaruje elementy i się zacierają... Po wyjęciu wtrysków okazało się, że są bardzo zanieczyszczone a wyjęcie ich było 2-dniową przygodą... Ogólnie Renault podaje w dokumentacji, że jeśli do układu paliwowego dostaną się drobiny zaledwie kilku mikronów, uszkodzą wtryski i regulator. Renault dostarcza zatyczki do każdego elementu w czasie naprawy, które można użyć tylko raz i należy zrobić to natychmiast po wyciągnięciu z próżniowych opakowań, inaczej należy je wyrzucić... Jest w dokumentacji cały podrozdział na temat zachowania nadzwyczajnej czystości przy pracy nad układem paliwowym. Ja czekam w tej chwili na nowe (używane ze sprawnego silnika) wtryski. W Renault definitywnie zalecili stosowanie preparatu do paliwa Renault, który ma poprawić właściwości smarujące benzyny... Na marginesie, po podłączeniu regulatora ciśnienia do omomierza, jaki masz opór? Wg. dokumentacji powinno być ok. 2 omów, u mnie są 4... Dziwi mnie jednak, że samochód chodzi bez problemu aż się rozgrzeje... W załączniku dokumentacja do silnika F5R, o ile nie masz do niej dostępu. Pozdrawiam
  • #17 07 Gru 2009 19:49
    nuki_tsw
    Marnie to widzę niestety.
  • #18 07 Gru 2009 19:58
    Usunięty
  • #19 23 Gru 2009 19:35
    piotr6500
    Nie odzywałem się długo ale auto dziś odjechało silnik pracuje równo nie wali defektu pompa przyjechała z angli .To była przyczyna .Pompa ma w środku małą dyszę na której zatrzymują się opiłki .opiłki to tworzywo sztuczne tak widać ewentualnie jakiś kompozyt.wtrykiwacze przedtem sprawdziłem testerem paliwo leciało tak samo na każdym.Temat zamykam dzięki za podjęcie rozmowy
 Szukaj w ofercie
