| Author |
Message
LukasK69 Poziom 8
#1
27 Nov 2009 20:21 Prosty zasilacz 12V na 5A |
Witam potrzebuje schemat prostego regulowanego zasilacza zasilacz na 12v
i 5A o prostej niezawodnej budowie.
Posiadam transformator o doczepach na wtórnym uzwojeniu 12v i 6v połączonych szeregowo co w sumie daje około 18v, mostek prostowniczy KBPC3510.
Tym zasilaczem będę zasilał dmuchawę samochodową (za razie zasilam ją prostownikiem ale to nie wygodne chcę mieć osobny regulowany zasilacz do tej dmuchawy).
Proszę o pomoc.
| Back to top |
Google
27 Nov 2009 20:21 |
| Back to top |
Szybki Elektron Poziom 15
#2
27 Nov 2009 20:44 Re: Prosty Zasilacz 12v na 5A |
Witam. Obawiam się, że nie może to być zasilacz prosty i niezawodny... Przy zasilaniu 18V i przykładowym obciążeniu 9V/5A uzyskamy połowę mocy na wyjściu, a połowa musi się wydzielić w postaci mocy strat - około 45W, o ile jest to zasilacz np. z otwartym kolektorem. Tuż niemało. Tego typu regulacje lepiej wykonać na zasilaczu impulsowym o tzw. zmiennym stopniu wypełnienia. Takie regulatory stosuje się m. in. w elektrycznych narzędziach akumulatorowych o nastawialnej mocy (prędkości). Tam stosuje się miniaturyzację i gotowe układy scalone. Wykonanie takiego zasilacza przez początkującego amatora nie jest łatwe. Najprostsze, co mi przychodzi do głowy, to zastosowanie transformatora z uzwojeniem o kilku odczepach + prostownik. Pozdrawiam.
| Back to top |
etezet Poziom 19
#3
27 Nov 2009 23:17 Re: Prosty Zasilacz 12v na 5A |
| darek_16 wrote: |
Spróbuj zrobić prosty regulator napięcia na kostce lm317 z tranzystorem
Pozdrawiam |
Przypominam, że przy takim rozwiązaniu trzeba założyć pożądny radiator z wentylatorem.
Do regulacji obrotów dmuchawy możesz użyć regulatora PWM:
| Back to top |
LukasK69 Poziom 8
#4
28 Nov 2009 16:44 Re: Prosty Zasilacz 12v na 5A |
Dzięki za porady
Mam problem teraz z zaprojektowaniem płytki pod ten regulator i poco dwa potencjometry i przełącznik S1
| Back to top |
Mr.K Poziom 18
Joined: 12 Mar 2006 Posts: 471 Location: okolice Wrocławia
#5
28 Nov 2009 18:47 Re: Prosty Zasilacz 12v na 5A |
Jeżeli to ma zasilać tylko dmuchawę to zastosuj ściemniacz oświetlenia na uzwojeniu pierwotnym transformatora, a na wtórnym mostek z kondensatorem.Link
Najtańszy i najprostszy sposób.
| Back to top |
LukasK69 Poziom 8
#6
28 Nov 2009 21:46 Re: Prosty Zasilacz 12v na 5A |
znalazłem regulator obrotów od szlifierki kątowej i zastanawiam się czy on by się nie nadał do regulacji napięcia po stronie pierwotnej
| Back to top |
LukasK69 Poziom 8
#7
04 Dec 2009 19:23 Re: Prosty Zasilacz 12v na 5A |
Podłączyłem ten regulator z szlifierki i transformator buczy gdy zmniejszam napięcie
a uzwojenie pierwotne się grzeje
proszę o pomoc
| Back to top |
etezet Poziom 19
#8
04 Dec 2009 20:36 Re: Prosty zasilacz 12V na 5A |
Buczy bo za małe napięcie podajesz na pierwotne. Widocznie ten regulator nie będzie działał z obciążeniem typu transformator.
| Back to top |
Google
04 Dec 2009 20:36 |
| Back to top |
jaras0303 Poziom 8
#9
04 Dec 2009 20:43 Re: Prosty zasilacz 12V na 5A |
mi też się tak wydaje regulator inny
| Back to top |
etezet Poziom 19
#10
04 Dec 2009 20:44 Re: Prosty zasilacz 12V na 5A |
| jaras0303 wrote: |
| mi też się tak wydaje regulator inny |
Oczywiście inny ale po stronie wtórnej. Zobacz mój pierwszy post.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18443 Location: Gdzieś tam kajsik.
#11
04 Dec 2009 20:57 Re: Prosty Zasilacz 12v na 5A |
| LukasK69 wrote: |
A ten transformator to toroid, jak mniemam?
| Back to top |
Google
04 Dec 2009 20:57 |
| Back to top |
LukasK69 Poziom 8
#12
04 Dec 2009 21:28 Re: Prosty zasilacz 12V na 5A |
Transformator jest z rdzeniem ferromagnetycznym
ETEZET pomożesz mi zaprojektować płytkę pod ten regulator
mam jeszcze pytanie poco są tam dwa potencjometry i do czego służy S3
| Back to top |
DVDM14 Poziom 22
#13
04 Dec 2009 21:47 Re: Prosty zasilacz 12V na 5A |
Na potencjometrach ustawiasz napięcie, przełącznik jest po to żeby ustawić sobie dwa napięcia i się między nimi przełączać.
| Back to top |
LukasK69 Poziom 8
#14
04 Dec 2009 21:56 Re: Prosty zasilacz 12V na 5A |
Znalazłem podobny regulator trochę łatwiejszy
bardzo bym prosił o zaprojektowanie płytki pod ten regulator
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#15
04 Dec 2009 22:01 Re: Prosty zasilacz 12V na 5A |
Nie trzeba do tego płytki, tranzystor mocujesz na radiatorze, od razu na nim R2. Diodę D3 mocujesz bezpośrednio na zaciskach silnika, bo tak ma być ( może się uwidaczniać indukcyjność przewodów do silnika).
Resztę złożysz wprost na końcówkach potencjometru.
| Back to top |
Mariusz Ch. Poziom 25
#16
05 Dec 2009 12:26 Re: Prosty zasilacz 12V na 5A |
Temat wyczerpany. Dodatkowo punkt 16. Zgodnie z zasadami działu.
| Back to top |
