Procesory do płyty HP Compaq d530 Small Form Factor Desktop
zdzmac 27 Lis 2009 21:05 3508 14
  • #1 27 Lis 2009 21:05
    zdzmac
    Poziom 8  
    Nie mogę znależć jakie procesory obsługuje płyta gł. jak w temacie.Proszę o pomoc.
  • #2 27 Lis 2009 21:28
    szymekb1
    Czytałem właśnie instrukcje hp od niego i jest wszystko inne tylko nie o obsługiwanych procesorach. Dowiedziałem tylko że może mieć FSB 800 MHz ale musisz mieć ramy pc-3200 (DDR400) bo jak masz wolniejsze to procek ruszy ale na 533 MHz FSB.
  • #3 27 Lis 2009 21:31
    ULLISSES
    Wg informacji na Allegro, jest to sprzęt oparty o gniazdo Intela 478. Obsługuje więc Celerony oraz P4 oparte o to gniazdo. Fabrycznie posiada zapewne Celerona.
    Jeśli powodem ewentualnej wymiany jest uszkodzenie starego procesora, to najlepiej kupić taki sam.
    Jeśli powodem ewentualnej wymiany jest chęć przyspieszenia sprzętu, to radził bym się zastanowić, czy się to opłaca.
    O ile wymiana Celerona na P4 będzie minimalnie korzystna, o tyle sama wymiana Celerona, na szybszego Celerona jest zupełnie nieopłacalna.
  • #4 27 Lis 2009 21:43
    zdzmac
    Poziom 8  
    Te instrukcje, o ktorych piszesz, sam znalazłem w internecie. Szczególnie mnie interesuje, czy procesory pentium 4 HT muszą być tylko z jądrem Northwood czy też mogą być z jądrem Prescott? Taka ewentualność jest uzależniona od gniazda, przy jądrze Prescott wymagane jest gniazdo, o ile się nie mylę, PGA2.
  • #5 27 Lis 2009 22:03
    szymekb1
    Zajrzyj tu Link w 1 wyniku jest komputer taki jak twój z P4 HT 2,6 GHz. W 4 wyniku jest na P4 HT 3 GHz. Chyba że HP wypuściło na rynek wersje z różnymi płytami gł. Jednak myślę że płyta da radę bo Northwood obsługiwał max. FSB 533 MHz a dopiero Prescott 800 MHz a w instrukcji pisze że płyta obsługuje FSB 800 MHZ. A co do samej zmiany to jakie masz ramy? Bo jak masz DDR333 lub 266 to nie wyjdzie skórka za wyprawkę - musiałbyś kupić DDR400 a one są teraz drogie.
  • #6 27 Lis 2009 22:04
    ULLISSES
    Chłopaki z HP nie są specjalnie wylewni jeśli chodzi o dane techniczne tych komputerów. W historii zmian w bios udało mi się znaleźć jedynie taki zapis:
    Adds support for new Pentium 4 processor models with 90nm technology.
  • #7 27 Lis 2009 22:12
    zdzmac
    Poziom 8  
    P. Szymek1, to o czym piszesz przeczytałem. Tam jest mowa o procesorach HT,nie wymieniając jednak,czy dotyczy to procesorów o jadrze Northwood,czy również Prescott. Wiem,że plyta obsługuje Northwoody, pozostaje pytanie,co z Prescott'ami?
  • #8 28 Lis 2009 00:40
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    1. Były Northwoody z FSB 800
    2. Jeżeli płyta obsługuje proces 90nm, to obsługuje Prescota. Bo prescot to właśnie 90nm, a northwood to 130nm.
    Należy pamiętać, że ta płyta to tak naprawdę Asus P4SD.
  • #9 28 Lis 2009 09:57
    zdzmac
    Poziom 8  
    Znalazłem płytę główną ASUSA P4SD wizualnie się zgadza z moją płytą patrz
    Link ., z której nie wynika mozliwość stosowania procesora z jadrem PRESCOTTA.Mam okazję kupić tanio PRESCOTTA lecz mam obawy czy obsłuży moją płytę.
  • #11 28 Lis 2009 11:45
    zdzmac
    Poziom 8  
    Zadam tylko takie interesujace mnie pytanie; czy socket/gniazdo/ pod NORTHWOOD I PRESCOTT jest identyczne, czy różne? To, że oba typy procesorów mają po 478 pinów jest oczywiste,ale zasilania na poszczegolne piny mogą mieć inne w ramach socket 478.
  • #13 28 Lis 2009 12:51
    zdzmac
    Poziom 8  
    Przejrzałem listę procesorów Pentium 4, ale cóż, z tego nie wynika odpowiedź na moje pytanie. Może być tak jak przy socket 370/dla 370 pinów/, gdzie w ramach tegoż socket wyodrębia się sockety: PGA, FC-PGA i FC-PGA2. Może ta zasada mieć miejsce przy NORTWOOD'ach i PRESCOTT'ach.
  • #14 28 Lis 2009 19:10
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    Piny są tak samo rozstawione, różnica jest w VRMie. Ten co masz teoretycznie powinien zadziałać, ale pewien nie jestem. W razie "niemca" płyty nie spalisz, po prostu się nie włączy. Po prostu Prescott jest zasilany innym napięciem. I ma funkcję speed-step. Czyli potrafi zmieniać to napięcie podczas pracy systemu. VRM musi też to obsługiwać. I jest to kwestia biosu. Jeżeli w opisach biosów była wzmianka o obsłudze procesorów 90nm. (to jak nie trudno wyczytać z tabelek na wiki) ten bios właśnie obsługuje prescota.
  • #15 10 Sty 2010 14:09
    zdzmac
    Poziom 8  
    Problem już jest rozwiązany - procesor Prescott może być zamiennikiem Northwood-a dla HP COMPAQ D530 SFF
 Szukaj w ofercie
Zamknij
