Nadstawki estradowe na GDS 30/30
Adzik94 28 Lis 2009 12:08 16657 47
  • Nadstawki estradowe na GDS 30/30
    Witam!
    Mam 15 lat i chciałbym przedstawic Wam moją najnowszą i pierwszą konstrukcję. Są to nadstawki na dobrze znanych polskich głośnikach GDS 30/30 i jakimś driver-ku którego w przyszłości zamierzam wymieni na coś lepszego i tu moje pytanie: Co polecacie?
    Konstrukcja i kosztorys:
    - płyta meblowa 19mm - docinałem sam i płyta była z odzysku:)
    - GDS 30/30 - dostałem w dobrym stanie:)
    - driver odcięty kondensatorem 2,2uF - z Allegro jakieś 40zł z hornami
    - obicie czarny koc - 26zł
    - narożniki - 20zł
    - grill, rączki, terminale, wytłumienie - 58zł
    - klej, wkręty, itp - 20zł
    Skrzynia:
    45-50 litrów strojona na oko dwa otwory fi 55mm. Wytłumiona tkaniną tłumiącą.
    Jedna paczka waży 20kg
    proszę o komentarze:)
    Troszką zdjęc:
    Nadstawki estradowe na GDS 30/30 Nadstawki estradowe na GDS 30/30
    Nadstawki estradowe na GDS 30/30 Nadstawki estradowe na GDS 30/30 Nadstawki estradowe na GDS 30/30 Nadstawki estradowe na GDS 30/30
    Nadstawki estradowe na GDS 30/30 Nadstawki estradowe na GDS 30/30 Nadstawki estradowe na GDS 30/30 Nadstawki estradowe na GDS 30/30 Nadstawki estradowe na GDS 30/30
    Fajne!
  • #2 28 Lis 2009 12:55
    -Maciej_
    Całkiem przyzwoita konstrukcja! i to za jakieś 160 zł:) gratuluję.
    Mam tylko nadzieję że porządnie uszczelniłeś miejsce łączenia płyt na boku kolumny? co do wysokotonowego to polecę Tonsila gdwt 12-19/150. Więcej nie potrzeba:) aha czy to nie są czasem gd 30/50? czy może wyciąłeś lejki od gds?
  • #3 28 Lis 2009 12:55
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Czy to jest aby na pewno GDS 30/30 ?
    a nie czasem GD?
    chyba że ktoś kopułkę przykleił zamiast tubki ;)?
  • #4 28 Lis 2009 16:15
    tomeks1992
    Estetycznie jest dobrze. Skoro przetworniki za darmo to rozumiem ale ja widział bym tam np. STX GDS-30-200-8-SE.
    Czym kolega to napędza?
  • #5 28 Lis 2009 16:19
    Usunięty
  • #6 28 Lis 2009 16:49
    Adzik94
    Napędzam je wzmacniaczem na TDA 7294. A co do głośników to są GDS 30/30 tylko zapomniałem napisac że były bez tych tubek i musiałem przyklei kopułki. Ten GDWT-18-200-8-PB to nie jest zły pomysł. Połączenia były starannie zalane klejem.
    Co do odsłuchu to nie testowałem tego na większej sali ale w domu gra bardzo dobrze basu jak to z gds-ów niema dużo ale za to jest głośno i jak na nadstawki to jest dobrze.
    W przyszłości planuje uzupełni je subbasem na GDN 38-550-4 i napędzi go końcówką Holton 400:) Na jakieś mniejsze imprezki powinno wystarczyc:)
    Pozdrawiam i czekam na dalsze opinie
  • #7 28 Lis 2009 20:29
    aftys6
    Jak dla mnie ta pojemność i obudowa BR szybko wykończy te głośniki.
    Jeżeli to mają być nadstawki to lepiej jakbyś dał zamknięta i ciał np głośnik na 100 Hz. Składam na tych głośnikach właśnie paczkę z tym że będę robił 2 x GDS (orginał z tubką)i pojemność ok 80 litrów, paczka zamknięta z dołem ciętym od ok 110-120 Hz.
    Różnicy w zejściu basu raczej nie zauważysz bo GDSy zbyt dużo go nie mają, wydłużysz natomiast ich życie.
  • #8 28 Lis 2009 23:17
    Mitur23
    Witam też miałem kiedyś gdsy.. I jak wkleiłem kopułki to grały trochę inaczej.. już nie było takiej przyjemnej średnicy..
    Obudowę bym dał z 40 litrów żeby mobilnie było..
  • #9 29 Lis 2009 09:34
    Usunięty
  • #10 29 Lis 2009 10:43
    _eddie_
    Poziom 32  
    Przedewszystkim tubki w gds były odpowiedzialne za jego krzykliwość i agresywność w górnym zakresie "średnicy". Bez nich brzmi wiele łagodniej, mniej się przebija krzykliwa średnica i łatwiej coś z niego mądrego zrobić. Wysokotonówka to piezo alfred, który na sto procent tylko psuje brzmienie tych kolumn, już najtańszy driwerek (dynamiczny oczywiście!) na allegro o wiele przyjemniej zagra.
  • #12 29 Lis 2009 11:09
    Johny B.
    Czy dwie kolumny napędzasz jednym TDA7294? Moim zdaniem konstrukcja staranna i solidna jak na te koszty. Sam robię konstrukcje podobnego pokroju i również mam 15 lat.
  • #14 29 Lis 2009 14:14
    joy_pl
    Adzik94 napisał:
    Po wytłumieniu ich objętośc się zmniejszyła jest w granicy do 45 litrów. a co do BR to czym go zaślepic??
    Po wytłumieniu objętość może się, co najwyżej zwiększyć!
  • #15 30 Lis 2009 09:17
    Sewa2007
    Konstrukcja dość ciekawa jak na 15-latka.
    Zaś jeśli chodzi o samego GDS-a to na moje oko jest to model: GDS 30/30 po dużej przeróbce: pomalowana membrana na czarno, wycięty lejek i doklejona kopułka.
    Jak dla mnie lekka profanacja tych głośników, która napewno wpłyneła na jakość dźwięku (zamiana pasma przenoszenia i samej dynamiki).
    Ciekawe tylko czyj był to pomysł i czym się kierował pomysłodawca?
  • #16 30 Lis 2009 15:41
    Usunięty
  • #17 30 Lis 2009 19:28
    aftys6
    Dla mnie ta krzykliwość gdsów to właśnie ich urok.
    Przy zestawie 2 x GDS (oryginał z lejkiem) i jakaś wysoko tonówka , całość dobrze zestrojona, można zakrzyczeć co niektóre tańsze nadstawki chwalące się mocą rzędu 250-300 W.
  • #19 30 Lis 2009 19:44
    Usunięty
  • #20 30 Lis 2009 20:11
    Adzik94
    Na razie zrobię jeden jak troszkę kaski po świętach chwycę i po testuje jak coś to się rozejrzę za jeszcze jednym:)
  • #22 02 Gru 2009 17:36
    Mitur23
    Po co Nagrywasz filmy?? Bez sens.. przecież nie usłyszymy na swoich sprzętach jak to gra...
  • #23 02 Gru 2009 17:40
    Adzik94
    Mitur23 ten filmik nagrałem jakiś miesiąc temu i wrzuciłem ot tak sobie nie miałem w ogóle na myśli coś tym udowadniac czy pokazywac
  • #24 02 Gru 2009 22:06
    aftys6
    To aż taki Ci wszystko skacze w pokoju od nich ?? ;D
    Nagraj może lepiej film z miną sąsiadów ;]mogło by być to ciekawsze.
    Co do samej konstrukcji to mam pytanie, koc dawałeś na płytę bezpośrednio czy najpierw jakąś piankę??
    Ja kombinuję czy by pod kocyk nie dać najpierw pianki, którą stosuje się pod panele.
  • #25 03 Gru 2009 14:27
    Usunięty
  • #26 03 Gru 2009 15:36
    Adzik94
    Mieszkam w domu wolno stojącym więc sąsiedzi się nie czepiają:) troszkę ruszają pokojem:) koc dałem bezpośrednio na płytę. Nie wiem czy pianka by się nie rozpuściła od botaprenu bo styropian się rozpuszcza.
  • #27 03 Gru 2009 16:25
    jamesvangrey
    Oczywiście , ale żeby nie przepłacać od biedy starczył by GDWT 18-200 od stxa. 3xtańszy.
    I jak jest to na prawdę driver to nie myślałbyś o wymianie wg mnie. To jakaś podróba.
    Być może są to GD, ale równie dobrze mogą być to GDS 30/30 ze zmienionymi kopułkami. I to jest największy błąd jaki można by było zrobić w tych GDS. Teraz głośnik nie można już nazwać GDS. Ten "lejek" odpowiada za przenoszenie tonów średnich i pewnie teraz ich nie ma :/ chyba że ten "driver" przenosi średnie tony .
    A konstrukcja nawet nawet. Budżetowa i dobrze wykonana, ale nie opisałeś najważniejszego - testu z odsłuchów kolumn.
    I na ten "driver" wrzuć jeszcze żarówkę 12V/10W jeśli ona nie wystarczy to włóż 24V/50W taką montuje się na prawdziwy driver. I na GDS (?) załóż jakiś prosty filtr na średnicę a na GDWT możesz jeszcze zamontować cewkę 0,22mH w szeregu i powinno być super.
    Po 1 to zarowke dostosowuje sie do mocy jaka bedzie wpuszczana do kolumny a nie moc driver. 12v i 5 w spokojnie styknie :P Po co filtr na srednice jak nie ma leja?
    A tak wogle kto mial z gdsem do czynienia? Bo membrana jest oryginalna i nie malowana. A ta pierdziwawa stxa to jest wmiare ale jak masz wymieniac to raczej tonsil ;P
  • #29 04 Gru 2009 06:58
    Usunięty
  • #30 04 Gru 2009 10:37
    Sewa2007
    To, że membrana była malowana najlepiej widać na pierwszym zdjęciu zamieszczonym przez autora tego projektu (chodzi mi o te zdjęcie, gdzie obudowa nie jest oklejona, ma oba głośniki i widać na niej łączenie ścianek bocznych).
    Na tym zdjęciu najlepiej widać lekkie przebarwienia na membranie oraz malowanie na czarno (szarego albo granatowego - w oryginalne) pierścienia przy otworach mocujących głośnik do obudowy. Jedyne oryginalne lakierowanie membrany w takich GDS-ach było w miejscu najbardziej narażonym na przeciążenia mechaniczne (blisko zewnętrznej średnicy membrany, tuz przy jej mocowaniu do kosza).
    Myślę, że wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane, jak autor projektu zrobi same zdjęcia magnesów z oryginalnym opisem.
    Sam posiadam 2 szt. takich oryginalnych GDS-ów wymontowanych ze starej kolumny ELTRON-60, wersja bez 2 GDWT 9/40/4.
Promocja -20%
Zamknij
tme
