Moj pierwszy sub na stx 38-550
konrad_lol 28 Lis 2009 17:30 8653 44
  • Moj pierwszy sub na stx 38-550
    Chcialbym przedstawić sub przy którym dość długo pracowałem ( głównie wyglad ).
    Konstrukcja jak w wielu przypadkach miała być bardzo ale to bardzo budżetowa.
    Wybór padł na wszystkim znanym STX 38-550-4 . W tej cenie chyba nie ma lepszego głosnika. W założeniach miał on grac na mniejszych imprezach typu 18 , grile iprezy okolicznościowe i czasami dyskoteki w szkole( w niezbyt duzych salach). Ze wzgledu na mój maly budzet który wynosil 300 zł dla mnie jest to sukces. :)
    Brzmienie:
    Co do brzemienia to tak: Z tymi nadstawkami co są w tle (STX 30-400 i d -500 Ti) słabo go słychać. (W planach druga sztuka suba) Ale puszczając go w plenerze z jedną nadstawka radzil sobie dobrze. Czuć bylo go na sobie dość wyraznie.
    Naped:
    Końcowka "no-name" która tez gdzieś na fotkach widac w tle. Ale ta koncówka posiada trafo 600VA. i Jest na tranzystorkach więc dobrze sobie radziła. Sygnał do koncowki dochodzi z własno zrobionego filtra aktywnego z regulacją cięcia.
    Kosztorys:
    Przetwornik - ok 220 zl z przesylka od stx.pl
    Płyty 18mm - od znajomego za free:)
    wykonczenie obudowy ok 60 zl przez swoje NIEdoswiadczenie :(
    P.S.
    Zagadka dla was drodzy forumowicze:
    Czy kots sie domysla jak zrobilem wykonczenie? (czekam na odp.)
    I prosze was o wyrozumialosc przy ocenianiu mnie ( mam male doswiadczenie ale sie bardzo starałem. Oczywiscie wszystko bylo liczone - litraz 96 litr. tunele srednica i długość też liczone, strojenie 49 hz) Obudowa w środku wzmacniana. I wiem ze nie ma jednego tunelu bass reflex , poniewaz przez przypadek położylem na nim skrzynie i niestety nie wyszedł z tego cało.. ale będzie nowy:)
    Moj pierwszy sub na stx 38-550 Moj pierwszy sub na stx 38-550 Moj pierwszy sub na stx 38-550 Moj pierwszy sub na stx 38-550 Moj pierwszy sub na stx 38-550
    Czekam na oceny (nawet te złe).Będe starał sie poprawiac swoje błedy :)
    Fajne!
  • #2 28 Lis 2009 18:38
    Dziub-Dziub
    Trochę kiepsko lakier położony. Ale to pewnie twój pierwszy raz??
  • #3 28 Lis 2009 20:00
    Usunięty
  • #4 28 Lis 2009 20:01
    gófer
    Nie będę zgadywał czym wykańczałeś ale wygląda niestety kiepsko. Brak kraty to kolejny minus a i tunele b-r mają za małą średnice, coś jeszcze przeoczyłem?
  • #5 28 Lis 2009 20:14
    Usunięty
  • #6 28 Lis 2009 23:16
    Mitur23
    Witam Nie doczytałem.. Czym wykończyłeś obudowę?? Ale te Br co z teg oze mogłeś liczyc skoro są za małe.. jeżeli ten głośnik osiagnie wg przy tym wzmacniaczu X max to nie chciałbym słuchac świstów z tego br..
    Tak na początek to nie jest aż tak źle dobrze że stx a nie alphard..
  • #7 29 Lis 2009 01:19
    daxsior
    Czym to liczyłeś ? Programem jakimś ?
  • #8 29 Lis 2009 02:39
    gófer
    Świsty tuneli to jedno, ale straty w natężeniu powodowane przez niską jego drożność przy dużych amplitudach to znacznie większy problem.
  • #9 29 Lis 2009 02:50
    marian133
    Poziom 36  
    Qwerty_07 napisał:
    Dzielisz pasmo crossoverem? bo coś dziwne że tego basu nie słychać.
    Prawda jest taka że nie wiadomo jak by się starał to tym subem nie przebije się przez te nadstawki,one są po prostu za głośne,nawet jak by zrobił suby na 2x GDN-38-550 to i tak by były za ciche.
    Qwerty,słyszałeś wogólę taką nadstawkę na żywo? chyba nie skoro dziwisz się że sub nie daje rady. Ja już kiedyś pisałem w temacie Bociana o subach na 2x 15" eminense kappa pro lf że taki sub ledwo dorównywał nadstawce na GDN-30-400 i D-500.
  • #10 29 Lis 2009 09:10
    wisnia_lwa
    Wykańczałeś nitromalem? Niezbyt wyszło, ale zawsze możesz kocyk położyć na to :)
  • #11 29 Lis 2009 09:30
    Usunięty
  • #12 29 Lis 2009 11:05
    marian133
    Poziom 36  
    Qwerty_07 napisał:
    p.s. marian nie wierzę że do tych nadstawek potrzeba 2x18" wkońcu to tylko stx.
    To teraz już wiesz. GDN-30-400 to naprawdę głośny głośnik,może nie potrzebuje paczki 2x18" na B&C ale paczka na 2x15" to minimum (moim zdaniem).
  • #13 29 Lis 2009 13:05
    gófer
    Co z tego że to tylko stx? Jego decybele są jakieś gorsze czy mniej firmowe? Skoro ma taką moc i skuteczność to trzeba do niego dobrać adekwatny dół, tak samo jak w przypadku markowych głośników.
  • #14 29 Lis 2009 13:11
    Usunięty
  • #15 29 Lis 2009 13:25
    konrad_lol
    1.Buda liczona juz dawno temu programem WinISD.
    2.Krata bedzie, na razie tylko pieniedzy nie mam.
    3.Wykonczenie to malowanie Nitromalem przez duza dysze.Moze zdjecia tego nie oddaja bo na nich wyglada dziewnie ale mi sie podoba(jest taki baranek)
    4.Te nadstawki sa naprawde glosne wiec ciezko je przebic tym jednym subem.
    5.Kocyka nie chce bo mam takiego na tych nadstawkach i jak przesmierdzi papierosami to pozniej dlugo z niego smierdzi.
    6.Przyznam ze przy glosnym sluchaniu sa swisty przez ten br. (wiec jaki polecacie srednice i dlugosc tunelu?)
    7. Konsola niezbyt doskonalo bo: 2x Numark AXIS 4 i mikser numark DM1050. Ale na razie wystarczy.
    8 U mnie za crosover robi filtr ktory kiedys robilem do suba.
    9. A sale raczej taka na 100 osob to max. Jeszce go dobrze nie testowalem.
    I prosze was o pomoc z tym br bo szczerze nie jest najlepiej.(chodzi mi o srednice i dlugosc.)
  • #16 29 Lis 2009 14:21
    marian133
    Poziom 36  
    Qwerty_07 napisał:
    czego wg was nie zagłuszą te nadstawki ?
    Myślę że jak dasz 20 subów to zagłuszysz tą nadstawkę :) A tak serio to nie jestem w stanie Tobie odpowiedzieć bo każdy ma inne wymagania co do basu,jeden woli mniej drugi więcej. Tak jak pisałem,do jednego głośnika GDN-30-400 minimum 2 głośniki 15" lub 18".
    Pamiętaj,mocy (głośności) głośników nie obliczamy na osoby tylko na wielkość pomieszczenia.
  • #17 29 Lis 2009 14:25
    konrad_lol
    Jescze mam tylko pytanie do was drodzy forumowicze.
    Mianowicie czy holton 200 wystarczy na tego jednego gdn? wiem ze lepiej bylo by dac holtona 400 ale na taki wydatek to mnie nie stac... i czy jak dalbym tego holtona 200 to czy az tak bardzo by sie meczyla ta koncowka? i nie chce mostkowac bo to glosnik 4 ohmowy.
  • #18 29 Lis 2009 18:41
    Usunięty
  • #19 29 Lis 2009 18:48
    Dziub-Dziub
    zapomniałeś tylko dodać, że odpowiedniej mocy i skuteczności ;]
  • #20 30 Lis 2009 15:50
    Usunięty
  • #21 30 Lis 2009 21:24
    Gaston
    d -500 Ti ma 107db z wata jak dobrze pamiętam może być ciężko mu dorównać basem (ten stx zdaje się ciągnie 99db z wata od 100hz.)
  • #22 30 Lis 2009 21:29
    konrad_lol
    moze macie jakies porady na temat tego bass reflexu?
  • #23 30 Lis 2009 23:34
    marian133
    Poziom 36  
    Nie wiesz że driver ścisza się żeby wyrównać charakterystykę między głośnikiem niskośredniotonowym? Czyli łącząc GDN-30-400 i d-500 SPL wychodzi jakoś 98-101db. To że driver ma 107db z wata nie znaczy że ma tak głośno grać.
  • #24 01 Gru 2009 07:14
    Usunięty
  • #25 01 Gru 2009 14:49
    konrad_lol
    no ok ale jaka ta dlugosc i szerokosc?
  • #27 01 Gru 2009 17:51
    marian133
    Poziom 36  
    Qwerty_07 napisał:
    Wytnij kwadratowy otwór i tam wstaw taki jakby kwadratowy tunel zrobiony z płyty o odpowiedniej długości - szerokości żeby strojenie było ok.
    Qwerty_07 napisał:
    wylicz w winisd
    Jak takie porady masz wypisywać na forum to lepiej nic nie pisz. br szczelinowy jest jakoś lepszy od normalnego rurowego? po za tym jak już piszesz to pisz dokładnie,z wymiarami,bo odpalić program to każdy potrafi...tylko co z tego skoro laik nie umie z niego korzystać? wtedy program mu nic nie powie...a jeśli ktoś nie jest laikiem to ani program ani porady na forum nie są mu potrzebne.
  • #29 01 Gru 2009 20:27
    marian133
    Poziom 36  
    konrad_lol napisał:
    czy taka buda nada sie do tego stx? http://www.bcspeakers.com/suggested.php?id=0000000007
    Każda obudowa pod 15" nada się pod tego STX-a,pytanie tylko jak to będzie grało. Nie wiem czy na elektrodzie w regulaminie jest punkt w którym jest napisane że najpierw szukamy w internecie,potem na forum a jak nie znajdziemy to dopiero wtedy zadajemy pytania. Tu na forum jest dużo konstrukcji opartych o tego STX-a więc dlaczego tych tematów nie czytasz? tam masz wszystko podane co i jak.
  • #30 04 Gru 2009 16:06
    Piotrekk01
    Jak nisko, słyszalnie schodzi ten sub?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
