| Author |
Message
pustan Poziom 14
Joined: 09 May 2005 Posts: 188 Location: Bielsko-Biała
#1
28 Nov 2009 22:53 Przetwornica 12V na 230V |
Po moich próbach z przetwornicami niskiego napięcia przyszedł czas zmierzyć się z napięciami większymi.Zostałem niejako zmuszony do stawienia czoła tym przetwornicom.
Wszystko dlatego że nasz "kochany"dostawca energii zaplanował sobie częste wyłączanie prądu i to na cały dzień tłumacząc to pracami konserwacyjnymi na linii.No i problem.Nie oświetlenie(można siedzieć przy świecy),nie lodówka czy TV,lecz piec CO z pompą.Brak prądu w domu zimno.Postanowiłem zrobić dla próby układ prosty.Schemat znalazłem w EDW 12.2000.Układ zadziałał od razu.W tej chwili jest na prostej płytce prototypowej.Jak zwykle wykorzystałem to co było pod ręką.Trafo 150W z dwoma uzwojeniami wtórnymi 12V nawinięte bifilarnie,CD4047,dwa razy IRFZ 24N oraz drobnica.
Układ zasilałem zasilaczem warsztatowym.Startuje przy 4V.Przy napięciu 14V i podłączonej żarówce 25W pobiera z zasilacza 2,5A.Przy żarówce 40W i napięciu 14V pobór prądu powyżej 3,5A.Mój zasilacz ma 3,5A max.Silnik pompy CO ma moc 40W.Na silniku oraz zasilaniu z akumulatora przetwornica nie była testowana.Na razie parę zdjęć a w najbliższym czasie podam co wynikło z pracą z akumulatorem i silnikiem.
No i oczywiście opakuję to w jakąś obudowę.
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
Joined: 30 Jul 2006 Posts: 1486 Location: Obecnie Poznań
#2
29 Nov 2009 00:29 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
Witam. Układ jest zadziwiająco prosty:) Przy 3,5A klucze nie wymagają radiatora? Rozważając dłuższą przerwę w dostawie prądu lepiej było by zastosować przetwornicę impulsową (sprawność była by dużo wyższa) jednakże układ wielokroć bardziej skomplikowany. Sam budowałem właśnie taką przetwornicę i poległem przy czym najprostsze rozwiązanie właśnie tego typu działało od razu.
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#3
29 Nov 2009 13:16 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
Jak widzę kolejną taką pseudo-przetwornicę na CD4047 to aż mnie skręca...
| Back to top |
Google
29 Nov 2009 13:16 |
| Back to top |
elektronik8 Poziom 17
#4
29 Nov 2009 13:31 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
Kolego a ja się "przyczepie" opisu, stawiaj mniej kropek a więcej przecinków bo ciężko się to czyta. Ogólnie ta "przetwornica" nie posiada żadnych zabezpieczeń a kształt napięcia wyjściowego w żaden sposób nie przypomina sinusoidy.
| Back to top |
pustan Poziom 14
#5
29 Nov 2009 14:08 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
Oczywiście nie posiada sinusoidy.Większość tanich przetwornic tego typu to bardziej prostokąt,dlatego też zastosowanie jest ograniczone do zasilanie prostych urządzeń,typu żarówka,silnik.
Kolego lechoo jak cię skręca to się odkręć,wyluzuj i przypomnij sobie Twoje pierwsze konstrukcje przetwornic.Nie każdy jezdzi mercedesem.Są przetwornice i PRZETWORNICE. Pozdrawiam i bez urazy :D
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#6
29 Nov 2009 14:42 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
Możesz nakierować mnie na ten schemat? Wiem, że to tylko cd4047 + kondensator z jednym rezystorem jednakże chodzi mi o konkretne wartości tych elementów. Widziałem dziś sporo tego typu przetwornic i każda posiada różne wartości elementów RC co mnie bardzo dziwi bo przecież od nich zależy częstotliwość generatora. Co do pseudo przetwornic - zobacz jak wygląda kształt napięcia wyjściowego z UPS'a za 300zł, tam jest pseudo sinus.
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#7
29 Nov 2009 15:14 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
| pustan wrote: |
| Oczywiście nie posiada sinusoidy. |
Wcale nie chodzi mi o sinusoidę (do większości zastosowań nie jest potrzebna), ale o takie zagadnienia jak czas martwy między załączeniami tranzystorów i odpowiednia wydajność prądowa układu sterującego mosfetami. Przecież są produkowane łatwo dostępne i tanie układy które są dedykowane do takich celów...
| Back to top |
Google
29 Nov 2009 15:14 |
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#8
29 Nov 2009 15:56 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
A do czego służy czas martwy? W dość popularnej przetwornicy http://www.cyfronika.com.pl/kityNE/ne204-k.pdf było wspomniane o czasie martwym jednakże również w niej wynosi on 0.
| Back to top |
pustan Poziom 14
#9
29 Nov 2009 16:29 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
Karol966 podaję schemat.
| Back to top |
Google
29 Nov 2009 16:29 |
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#10
29 Nov 2009 19:29 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
Mieszasz Kolego pojęcia, wartość rezystora ustalającego czas martwy wynosi tam 0, ale sam czas martwy nie jest zerowy i wynosi wtedy ok. 0,5µs.
Czas martwy to czas upływający między zamknięciem jednego tranzystora, a otwarciem drugiego.
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#11
29 Nov 2009 19:57 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
Tak, wiem o tym, że czas martwy to czas upływający między zamknięciem jednego tranzystora, a otwarciem drugiego. Chciał bym się dowiedzieć co on zmienia w układzie przetwornicy? Ile on powinien wynosić?
| Back to top |
kortyleski Poziom 23
#12
29 Nov 2009 20:21 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
Czas martwy zmienia wiele. Jeżeli czas zamknięcia mosfeta byłby zerowy to nie było by problemu ale zerowy nie jest i nie będzie nigdy bo taka jest konstrukcja mosfeta. Pojemność bramki w czasie t=0 można rozładować tylko nadprzewodnikiem, to w uproszczeniu. Praktyka pokazuje że w grę wchodzą jeszcze takie historie jak impulsy samoindukcji uzwojeń trafa i setka innych czynników. Obciążenie przetwornicy indukcyjnością to jeszcze jeden kłopot. Jak prześledzisz co stanie sie jak pracującą przetwornicę zasilisz od strony wyjścia ( Odpowiednik samoindukcji silnika czy choćby efekt pracy kondensatora rozruchowego) to zobaczysz że we wrednym przypadku napięcie zasilania podane przez klucz i napięcie generowane (sic!) przez uzwojenie pierwotne potrafią mieć przeciwne zwroty. A generalnie chodzi o to by po wyłaczeniu jednego klucza wszystko się ustabilizowało zanim drugi sie zacznie otwierać. Pamiętaj że przebieg prostokątny występuje TYLKO w teorii, w praktyce matematyka i fizyka zakazuje mu się pojawić.
A wystarczy w tym układzie dać CD 4017 z jakimś generatorem i już jest sporo lepiej. Dokładając dwa dzielniki otrzymamy dwa razy bardziej sinus.
Tyle że klucze się podgrzeją generacją sinusa. PWM załatwi sprawę - to właśnie gotowe kontrolery zapewnią.
Lechoo czy budowałeś kiedyś przetwornicę na UCY 74154 jako sterowniku - taki na pół analog? Moja taka działa i generuje coś co może przypominać sinus... Ale sprawności ma ze 40% :D
| Back to top |
Rzizel89 Poziom 9
#13
29 Nov 2009 20:27 Re: Przetwornica 12V prądu stałego na 230V zmiennego |
A jak zachowuje się pompa co po podłączeniu tej przetwornicy z takim napięciem?
Chodzi mi o to czy nie wydaje jakiegoś innego dźwięku, może buczy?
| Back to top |
