URSUS C 330, trudno odpalić zimny silnik.
szczepan9393 28 Lis 2009 23:38 15588 12
  • #1 28 Lis 2009 23:38
    szczepan9393
    Witam. Mam c 330 i mam problem, jak zapalam go z nocy to pali dość ciężko i jak zapali to chodzi bardzo opornie ciężko, jak jest zimno i bym ujął mu gazu po odpaleniu to by zgasł. Jak się rozgrzeje, to znacznie lepiej, ale jest zamulony od początku, jak wejdzie już na obroty na ciepłym silniku to jest w miarę. Rozrusznik po remoncie kapitalnym, silnik robiłem, całą kapitałkę, tuleje, tłoki, pierścienie oraz szlif walu. Przed remontem tak samo ciężko opornie chodził!!!
    Znajomy mówił mi ze może być to pompa wtryskowa?
    Czy może wtryski?
    No nie wiem jak możecie to doradźcie coś!!!;)
    czekam na podpowiedzi
  • #2 29 Lis 2009 05:44
    Dioda52
    Trzeba sprawdzic wtryski ,czy prawidlowo rozpylaja na stanowisku probnym i jesli jest wszystko w porzadku sprawdzic pompe wtryskowa. Przyczyna moze tez lezyc w zlej regulacji zaworow i ustawienia pompy wtryskowej. Nalezy tez sprawdzic cisnienie nad tlokami.
  • #3 29 Lis 2009 09:09
    pachnies
    A nie lejesz przypadkiem rzepaku albo diesel eko, jak zalałem do swojej no i cieżko miała odpalić a po rozgrzaniu było ok. Wtryski możesz sobie sobie sprawdzić, wykręcasz włączasz starter i patrzysz czy pylą, ale najbardziej prawdopodobne to źle ustawiona pompa
  • #4 29 Lis 2009 10:06
    szczepan9393
    dzieki - wtryski byly sprawdzane i bylo ok, a cisnienie na tlokach nie sprawdzalem bo kapitalka byla robiona!!!pozdr
  • #5 29 Lis 2009 11:16
    syczylyjczyk
    Witam skoro był kapitalny myślę że wszystkie filtry w porządku czy świece są sprawne jeśli tak zostaje pompa na stół
  • #6 29 Lis 2009 16:53
    lukasz506
    Witam Cię kolego, wiesz mam też podobny problem ze swoją "trzydziestką" silnik oleju nie pobiera, rozrusznik ok, akumulatorki ok, wtryski ok, pompa ok, paliwo ON-zimowy, a jak go pale to odpala jak ciuchcia łapie, łapie i go zmula jak mu gazu nie odejmę, i wiesz wpadłem na taki pomysł, że jak go odpalam w zimę to z odprężnikiem a tak normalnie jak odpalam czy to na jesieni czy lato ale tylko jak jest zimny silnik po nocnym postoju to robię tak że jak mam go odpalać to tą dźwignią sterowania od ręcznej dawki paliwa nie ustawiam gazu jak to zawsze każdy robi, ani nie naciskam pedału gazu tylko najpierw ze 2-3 sekundy niech zakręci na pusto bez dawki paliwa i po tych 2-3 sekundach wciskam mu pedał gazu ale tak na 1/3 dawki i wiesz że pali pięknie a przedtem to taki biały dymek i go zalewało totalnie i u mnie powodem to jest to że dostaje za dużą dawkę rozruchową ale nic nie grzebie tylko radzę sobie w ten sposób bo przedtem to aż mi ręce opadały bo silnik żyleta, nie pobiera oleju a tu pali jak wyeksploatowany złom. A jak silnik jest ciepły to pali bez zarzutu nawet z ustawioną dawką paliwa. Pozdrawiam.
  • #7 29 Lis 2009 17:12
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, w jednym i w drugim przypadku zalecał bym też ustawienie(sprawdzenie) kąta wtrysku paliwa.
  • #8 29 Lis 2009 18:07
    ZGG
    A czy odpala na dwóch garnkach?
  • #9 29 Lis 2009 22:06
    szczepan9393
    Mam do kupna pompe wtryskowa do c 330 za 350zl po remoncie kapitalnym!!!
    Bez zdawania starej pompy, jak myslicie czy warto?
    pozdrawiam i z gory dziekowa
    no jak odpali to pali na 2 gary
  • #10 30 Lis 2009 09:24
    lukasz506
    jeśli to pompka ze starych zapasów to jest warta z 700zeta a jeśli to z terajszej produkcji to gwarantuje Ci że będzie gorsza od tej co masz w ciągniku he.
  • #11 01 Gru 2009 21:00
    szczepan9393
    Ajak sprawdzic pompe wtryskowa czy jest ze starszych modeli czy z terazniejszych?
    jakis symbol ma czy cos takiego?
    poprostu jak odroznic to...
    odp pozdr...
  • #12 01 Gru 2009 23:08
    lukasz506
    Pamiętasz motocykl WSK? I co było na baku narysowane? Tak tak samolot i napis PZL Świdnik to samo jest na pompie na tabliczce, metce, jeśli jest ze starych zapasów. A jeśli nie ma to ta pompa jest szmelc.
  • #13 04 Sty 2010 15:28
    marekqaz
    daj głowice do regeneracjii ( nowe gniazda zawory itd) i wtedy bedzie palic na strzała, no i oczywiscie pompa wtryskowa musi byc ok
 Szukaj w ofercie
Zamknij
