Akumulator 12V 2Ah - jak długo popracuję ?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> Akumulator 12V 2Ah - jak długo popracuję ?
Author
Message
IdCzarek
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 29 Nov 2009 10:59
Panowie matematycy fizycy i inżynierowie - jak to policzyć - jak policzyć czas jaki popracuje urządzenie na takim aku ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Nov 2009 10:59
Back to top
tomekmmt
Post#2 29 Nov 2009 11:00
Re: Akumulator 12V 2Ah - jak długo popracuję ?
Zależy ile dane urządzenie pobiera prądu.
Back to top
IdCzarek
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 29 Nov 2009 11:01
czyli jeszcze jeden czynnik ;) a załóżmy że X jakie zbudować sobie równanie ?
Back to top
tomekmmt
Post#4 29 Nov 2009 11:05
W ogólnym przypadku to: pojemność/prąd. Oczywiście przy zachowaniu jednostek układu SI
Back to top
forestx
Post#5 29 Nov 2009 11:07
Charakterystyki rozładowania są liniowe tylko dla małych prądów.
Dla większych - czyli prąd rozładowania jest rzędu pojemności (co do wartości) trzeba skorzystać z charakterystyk rozładowania np:
http://www.edw.com.pl/pdf/k01/10_15.pdf
Back to top
IdCzarek
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 29 Nov 2009 11:10
Czyli ogólnie to będzie 2/12 czyli 0,16 - a co z tymi jednostkami ? 0,16 czego ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Nov 2009 11:10
Back to top
tomekmmt
Post#7 29 Nov 2009 11:13
Prąd to w Twoich oznaczeniach x. Rozważania są jednak czysto teoretyczne.
Back to top
IdCzarek
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 29 Nov 2009 11:20
aa czyli 2/x - i wyjdzie jakaś wartość w godzinach tak ? bo będzie Ah/A ;)
Back to top
forestx
Post#9 29 Nov 2009 11:20
IdCzarek wrote:
czyli ogólnie to będzie 2/12 czyli 0,16 - a co z tymu jednostkami ? 0,16 czego ?
- jeśli dobrze czytam: chcesz z akumulatora o pojemności 2Ah pobrać prąd 12A?
Prąd ten wynosi 6*pojemność (co do wartości).
Teoretycznie będzie to 0,16 godziny, czyli ≈9 minut.
W praktyce (patrz link) - nie mieścimy się w skali - ja obstawiam 2 minuty :twisted:
Back to top
tomekmmt
Post#10 29 Nov 2009 11:22
A Ci się skrócą i zostaje h
Back to top
IdCzarek
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 29 Nov 2009 11:26
forestx - trochę nie chce mi się wieżyć w te 2 min to jest aku do wkrętarki ....
Back to top
shadow0013
Post#12 29 Nov 2009 11:27
Zaobacz temat.
Back to top
tomekmmt
Post#13 29 Nov 2009 11:28
Ok 2min to wynik przy poborze prądu 12A . Wkrętarka przecież tyle nie pobiera :)
Back to top
IdCzarek
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 Post from the author of the topic 29 Nov 2009 11:33
ciekawe czy na wkrętarce jest napisane ile pobiera ;p
Back to top
tomekmmt
Post#15 29 Nov 2009 11:35
Od czego masz multimetr? Pomierzyć.
Back to top
IdCzarek
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 Post from the author of the topic 29 Nov 2009 11:44
jeszcze jej nie kupiłem :) muszę zobaczyć co piszę na tabliczce tudzież w instrukcji ;)
ale dzięki za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Nov 2009 11:44
Back to top
Ptolek
Post#17 29 Nov 2009 12:55
Nie wierzę, żeby gdzieś w instrukcji było napisane, jaki prąd pobiera wkrętarka. Ale kiedyś mierzyłem taką przeciętną, prąd dochodzi do 20-30A (prawie na zatrzymaniu) a na biegu jałowym jest to minimum 1,5-2A. Jeżeli będzie to akumulator NiMH, albo jeszcze lepiej NiCd (lepszy dla dużych prądów), to akumulator taki znosi duże prądy lepiej niż mały akumulator ołowiowy.
Mam na myśli to, że z akumulatorem NiCd sytuacja wygląda nieco lepiej, niż na wykresie w linku podanym przez forestx.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
tani i lekki akumulator 12V (3)
Jak przerobić zasilacz? Z 12V, 10A na 12V i 2A. (5)
Jak z 12V i -12V zrobić 24V (10)
Jak długo schnie element po wizycie u lakiernika? (5)
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
