Golf 3 1.8 66KM zwiekszenie mocy
gsylwek 02 Lip 2004 22:26 26736 66
  • #1 02 Lip 2004 22:26
    gsylwek
    Koledzy problem wygląda tak. Mam golfa 2 1.8 90 koni, a moj kolega zakupil golfika 3 z identycznym silnikiem ale posiada tylko 66 koni mocy, Czy da sie jakos zwiekszyc tą moc podobno ograniczenie siedzi w elektronice?
  • #2 02 Lip 2004 22:29
    HZ10
    nieprawda silnik ma inny wałek rozrządu inny stopień sprężania apropo 66kM czy 66kW bo 66kW to 90kM
  • #3 03 Lip 2004 01:07
    Quaki
    hmm ja pierwsze slysze aby VW robilo silnik 1.8 z noca 66kM to raczej jest tak jak kolega napisal podana wartosc 66 jest w kW co rowne jest dokladnie 90 koni czyli wasze autka sa identyczne
  • #4 03 Lip 2004 08:00
    gsylwek
    wracając z niemiec jechalem jednym i drugim autkiem, golf 3 nie ma szans w przyspieszeniu ani predkosci. Jechalem swoim golfem 2 200km/h a golf 3 rozbujał sie do 170km/h.
  • #5 03 Lip 2004 08:44
    HZ10
    weż pod uwage to że golf 3 jest zncznie cięższy od 2-ki więc nie ma co porównywać przyspieszeń a co do tego że jechałeś 200 to proponuje zmienić licznik
  • #6 03 Lip 2004 09:49
    ankuch
    Silniki VW Golf i Vento (zresztą nie tylko) 1,8 L:
    AAM 1781 cm sześc. 55 kW (75 KM)
    ABS 1781 cm sześc. 66 kW (90 KM)
    Różnica w stopniu sprężania:
    AAM 9,0
    ABS 10,0
    Różnica w fazach rozrządu:
    OZD (po GMP) AAM - 4 st. ------- ABS - 5 st.
    ZZD (po DMP) AAM - 26 st. ------- ABS - 41 st.
    OZW (po DMP) AAM - 24 st. ------- ABS - 37 st.
    ZZW (po GMP) AAM - 2 st. ------- ABS - 1 st.
    Układ wtryskowy ten sam w obu typach silników:
    BOSCH MONO-MOTRONIC
  • #7 03 Lip 2004 19:35
    gsylwek
    Dzieki wiem juz wszystko, a co do tej zmiany licznika to wiecej prosze bo nie zrozumiałem przesłania....
  • #8 03 Lip 2004 20:02
    zodiak318
    HZ10 sugeruje (i uważam że słusznie) iż te 90 koników nie rozbuja golfika do 200km/h, może opony daleko odbiegają od "oryginału" i licznik najnormalniej w świecie oszukuje :).
  • #9 03 Lip 2004 21:04
    gsylwek
    Koledzy musze was zmartwić, ale poleciał 200. Wracalismy z niemiec na 4 samochody, i kolega z którym sie ścigałem wyprzedzając mnie powiedziałmi ze miał 220 jechał Audi 80 inni nie dali rady Kadet poleciał 170 chyba i polo 180. Niestety miałem awarie zablokowało mi sie wspomaganie, kolega mechanik ktory ze mną jechał powiedział ze obroty byly za duze pompa nabiła za durze ciśnienie i ze włączyło sie zabezpieczenie jakieś, dopiero po przejechaniu na polską strone gdy poszlismy na obiad samochod stał kolo godziny, wszystko wrociło do normy i wspomaganie wrociło....ale miałem pietra ze pompa od wspomagania walneła :)
  • #10 03 Lip 2004 21:44
    hycelius
    Golf 3 1.8 i 200km/h? Nigdy w życiu.Jechałem takim golfem.Do 170km/h w sumie przyspieszał aby w końcowej agoni dojść do 180.Jeśli ponownie zobaczysz 200km/h zgłoś defekt licznika w serwisie.
  • #11 03 Lip 2004 23:10
    HZ10
    skoro poleciał 200 to chyba musiałeś omijać druty wysokiego napięcia ja miałem 1.8 gti i 200 "pojechał " ale to było max bo obrotomierz pokazywał 6.500 obr.min i niestety więcej sie nie da bo jest cięcie
  • #12 04 Lip 2004 08:02
    hycelius
    Tak dla ciekawostki dodam ,że mam golfa 2 GTI,1.8 na pełnym wtrysku mechanicznym,z 5 biegową skrzynią od diesla.Na maxa idzie tylko 175 kmh/h,ale na 2gim biegu 110-115km/h i ogólnie ma bardzo dobry ciąg i przy zmianie biegów przy ok 2000-2200obr/min spala w miescie tylko 8 litrów paliwa.Aha dodam tylko,że te 175kmh na 5tym biegu z pedałem w podłodze osiąga przy spokojnych 4 tyś obrotach.Na trasie więc nie ma problemu aby jechać z pedałem w podłoce i obawiać się że silnik dostaje.
  • #13 04 Lip 2004 10:11
    gsylwek
    Golf 2 1.8 66KW w niemczech na autostradzie. Pojechał 200 nie wiem moze chodzi tu o paliwo? nie była to polska mieszanka roznych substancji chemicznych tylko solidna benzynka. No ale przeciez nie bedziemy sie sprzeczać. Moze licznik przekłamuje? ale przy mniejszych predkościach gdy przejezdzam pod predkosciomierzami montowanymi w mieście to pokazuje dobrze.
  • #14 04 Lip 2004 11:34
    hycelius
    Golf 2 90KM? On jest zasilany wtryskiem jednopunktowym.To normalny muł.
  • #15 24 Paź 2004 21:51
    Diodaledx
    Mam vw vento z tym silnikiem czyli 1.8 66KW/90KM i pomimo swojej masy jechałem 200 km/h licznik o.k koła również w/g producenta jest podane 180max
  • #16 25 Paź 2004 09:52
    leinadzs
    Były też wersje Golfów 2 ze 107KM
  • #17 25 Paź 2004 12:00
    Spy_
    mój 1.6 75KM leci 170 jak sam jadę, myślę ze taki 1,8 200 poleci :)
  • #18 25 Paź 2004 21:58
    stefano11
    Ludziska po co sie sprzeczać w takich banalukach jak widział na liczniku dwie paki nie niech widzi dlaeko tak nie zajedzie jeżdąc :cry: a może z górki to było i sie rozbujał :D
  • #19 11 Lis 2004 00:07
    LAMBDA
    ...Panowie prosze Was bardo...nie przesadzajcie....ja mam Volfa III z 55Kw(75KM) silnik AAM i na LPG jechałem 170 ....zgadzam się z kolegą że jest muł.....i dodam że rzeczywiście łatwo nie jest w końcowych fazach ale pójdzie.....i nie było to z górki i na oryginałach oponach....a była to trasa płatna od Wrześni a tam górek nie ma za bardzo....i jechałem w dwie osoby.....ale nawiązując do tematu konkretnie jakim klamotami różną się wersje 55 i 66Kw ??.....wałek,sterownik i co jeszcze?....głowica i tłoki tez?....
  • #20 11 Lis 2004 11:18
    blackpower
    Dokladnie, jechalem na trasie warszawa - radom, tam jest niewielki odcinek espresowki i wyciagnalem na gazie 175km/h z automatyczna skrzynia biegow, wiec podejrzewam ze na benzynie powinien 200 wyciagnac. Tyle tylko ze ten sam silnik moze sie roznic zuzyciem niestety, dlatego jeden poleci 200 a drugi pewnie wyzylowany silnik tylko 170.
  • #21 11 Lis 2004 11:40
    Jazdaaaa
    A JA NATEJ SAMEJ TRASIE CO BLACKpower to jest obwodnica w bialobrzegach fiatem marea z 103 koniami 1,6 16v mialem 205 km/h to tez nie mozliwe?
  • #22 11 Lis 2004 12:21
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    Golf II 1,8 sil.RP oczywiście sprawny spokojnie leci 200 km/h.
  • #23 11 Lis 2004 16:03
    blackpower
    Panowie moze wszyscy pojedzmy do aso, bo faktycznie cos nie jest tak z naszymi predkosciomierzami :D
  • #24 11 Lis 2004 19:25
    pulikow
    Co wy? Jakieś kompleksy macie, że tak kategorycznie stwierdzacie, że 200km/h - jest nie możliwe w tym golfie?
    Jeśli jest silnik 1.8 - 90KM to całkiem nieźle można się rozbujać takim golfikiem.
    Nie mówię, że jest to jakiś dynamiczny silnik. Ale jeżdzę passatem z silnikiem 1.8 RP - 90KM i na LPG rozbujałem go do 180km/h.
    Nie twierdzę również, że rozpędził się szybko (0 - 100km/h robi w 14s :-( ), ale się rozpędził.
    Dodam, że samochód razem ze mną to 1400kg.
  • #25 11 Lis 2004 20:03
    tomekb
    witam
    fiatem sieną 1.6 16V (75 kW)zamknąłem zegar i g... mnie obchodzi czy mi ktos uwierzy czy nie . silnik miał ponad 6500 obr/min i bliski był odcieciu. nie jechałem na predkościomierz a na obrotomierz, przy 3000 obr/min ma 100km/h wiec łatwo obliczyc ile było na budziku (obwodnica trójmiasta)
    pozdro
    T
  • #26 11 Lis 2004 20:29
    maciay
    golf 1.9tdi 90 kM pojedzie 190km/h , to dlaczego benzyna nie pojedzie 200 -jak nie wierzycie to mogę podesłać karteczkę jaką dostałem od pana z drogówki za takie znęcanie się nad samochodem
  • #27 11 Lis 2004 20:35
    KAR26
    Witam - mysle że golfik II 1.8 na pełnym poleci dwie paczki bo miałem golfika o takim silniczku tylko w automacie i mi leciał na maksa 190( na prostej i z góry) nie dało rady szybciej bo mi skrzynia blokowała prętkosc. Wiec jezeli ma w dobrym stanie i nie zajeżdzony silnik to czemu nie. Bo seiczento sporting ma mały silniczek a nie jeden by sie nadział z duzym silnikiem.
    Pozdrowienia
  • #28 11 Lis 2004 21:04
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    Na pociesznie Wam powiem że Golf I GTI z roku 76 przełożona skrzynia 5-bieg. leci spokojnie 210.
  • #29 11 Lis 2004 21:55
    KAR26
    Witam -Tez wiem ze moze byc silnik taki sam i duzo zalezy od kół zębatych w skrzyni . Moze kolego gsylwek popracuj nad zmianą skrzyni od innego modelu GT ,GTI , sprzęglo musisz załozyć od takiej samej skrzyni co wkładasz .
  • #30 11 Lis 2004 21:58
    KAR26
    A jeszcze usuwając katalizator zyskujesz kilka koni tylko na przeglądzie musisz go znowu zamontować.
 Szukaj w ofercie
