SHARAN problem z zablokowanymi drzwi klapa tył
michkl7 29 Lis 2009 14:36
  • #1 29 Lis 2009 14:36
    michkl7
    Czy zna ktoś sposób jak otworzyć drzwi tylnej klapy czy można jakoś zdemontować osłonę tej klapy nie niszcząc ją. Wcześniej otwierała się tylko przed tą awarią czasami trzeba było kila razy poruszyć klamką zanim zamek jak mniemam odblokowywał się elektrycznie
  • #3 29 Lis 2009 21:10
    michkl7
    dziękuję za pomoc chyba będę musiał spróbować tej metody
  • #4 30 Lis 2009 09:09
    endriu.kom
    taxidriver1 napisał:
    niestety musisz chyba wyciąć otwór w plastiku. Polecam temat na forum forda.
    http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=80669
    Kolego a czy ty widziałeś kiedyś tą tapicerkę czy tylko sugerujesz się głupotami co niektórzy piszą na forach...
    Ja ściągałem tą tapicerkę kilka razy bez jej dewastacji i przy zamkniętej klapie. Trzeba mieć tylko trochę wyobraźni.
    Żeby dojść do mechanizmu zamka należy:
    1. śrubokrętem zerwać białe plastiki dwa z jednej i dwa z drugiej strony klapy (przez otwory do wymiany żarówek "foto") w które są wkręcone cztery wkręty po bokach klapy, po zerwaniu jest na tyle miejsca z boku że wkręty wyjdą razem z tapicerką tylko należy lekko ją odchylić. Na zdjęciu plastiki wyglądają na solidne ale w rzeczywistości bardzo ładnie pękają.
    2. drugi etap to już tylko ściągnięcie tapicerki od góry z zatrzasków.
    3. wkrętów tych od dołu nie trzeba wykręcać bo tapicerka się odchyli wystarczająco dużo aby dojść nawet po ciemku do mechanizmu zamka by go otworzyć.
  • #5 07 Gru 2009 10:03
    taxidriver1
    "Kolego a czy ty widziałeś kiedyś tą tapicerkę czy tylko sugerujesz się głupotami co niektórzy piszą na forach...
    Ja ściągałem tą tapicerkę kilka razy bez jej dewastacji i przy zamkniętej klapie. Trzeba mieć tylko trochę wyobraźni."
    Tak widziałem bo mam gala i nie upieram się przy cięciu tapicery .Gdybyś poczytał forum forda i pokombinował z użytkownikami to byś skojarzył że polecałem jednak rozbieranie i kombinacje.Też zdejmowałem tapicerkę z zablokowanych drzwi Pasata i dało radę, to była tylko sugestia do zapoznania się z opiniami innych pozwolisz, że wkleję twoją wypowiedz na forum forda.
    #6 07 Gru 2009 20:41
    endriu.kom
    Jakoś nie skojarzyłem twojego nick...
  • #7 07 Gru 2009 20:48
    Usunięty
  • #8 06 Mar 2010 10:32
    michkl7
    Dziękuję wszystkim za pomoc i przepraszam że nie dałem szybko odpowiedzi
    w tej mojej klapie okazało się że pokrywa tylna jest złapana tylko na dwóch wkrętach umiejscowionych w bocznych klapkach od żarówek po odkręceniu ich odciągnąłem pokrywę klapy zeskoczyła z zaczepów w górnej części i kołnierzy słupków.
    górną cześć klapy odchyliłem i śrubokrętem odblokowałem zamek klapa się otworzyła trzeba było jeszcze odkręcić dwa wkręty w dolnej części pokrywy i pokrywa odeszła a zamek klapy nie otwierał przez elektor włącznik po odgięciu blaszki zamek zaczął działać potrwanie.
    temat uważam za zamknięty i jeszcze raz dziękuję.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
