| Author |
Message
kiepa88 Poziom 11
#1
30 Nov 2009 21:44 Przeróbka alternatora na niższe obroty |
Witam ponownie po jakims czasie probowalem dzis napedzic alternator silnikczkiem od wentylatora niesety to co otrzymalem to jedynie 0,25V czyli cale nic czy istnieja jakis sposob zeby napedzic alternator mniejsza sila znaczy zeby na wale byly male obroty a alternator dal mi 12v ewentulanie czy wiece czy jest jakis silnik o duzej mocy i obrotach przynajmniej 3tys na min zasilany na 12v badz tez jak zmodyfikowac alternator by potrzebowal mnijeszych obrotow pozdzrawiam dziekuje
[Na forum stosujemy polską czcionkę oraz przyjęte zasady pisowni. Proszę poprawić post. Regulamin, punkt 15. Mariusz Ch.]
| Back to top |
vorlog Poziom 21
Joined: 26 Aug 2004 Posts: 1116 Location: Dąbrowa Tarnowska
#2
30 Nov 2009 22:06 Re: Przeróbka alternatora na niższe obroty |
Tytułem przykładu- w VV Golf I i II alternator ma obroty dwukrotnie wyższe od obrotów wału korbowego silnika (przełożenie 2:1), który na "luzie" ma ok. 900 obr/min. Alternator w tych warunkach ładuje...
Wyciągnij wnioski.
V.
| Back to top |
Google
30 Nov 2009 22:06 |
| Back to top |
kiepa88 Poziom 11
#3
30 Nov 2009 22:09 Re: Przeróbka alternatora na niższe obroty |
czyli kolo pasowe na alternatorze powinno byc mniejsze niz na na silkiczku a wiesz moze jaki najpeoiej bylo by wstawic silniczek zeby to napedzic
| Back to top |
Google
30 Nov 2009 22:09 |
| Back to top |
vorlog Poziom 21
#4
30 Nov 2009 22:17 Re: Przeróbka alternatora na niższe obroty |
| Quote: |
| czyli kolo pasowe na alternatorze powinno byc mniejsze niz na na silkiczku |
Dokładnie tak.
Ale- nie znam osobiście silnika na 12V (poza przerabianymi rozrusznikami) o tak dużej mocy. Zastosowanie silniczka od dmuchawy itp. oraz przekładni mija się z celem, zbyt mała moc.
Tu w grę wchodziłby napęd silnikiem klatkowym jednofazowym prądu naprzemiennego 230V, z przełożeniem, lub trójfazowym- tu też jest większy wybór rozwiązań, albo sprzężenie osiowe (silnik ok.3000 obr/min.) albo jak ten na 230V (silniki jednofazowe osiągają ok. 1500 obr/min. chociaż zdarzają się na ok. 3000- druga prędkość silników od pralek automatycznych)
V.
| Back to top |
kiepa88 Poziom 11
#5
30 Nov 2009 22:39 Re: Przeróbka alternatora na niższe obroty |
znalazlem na allegro pare silniczkow 3100 obtorow ale sa nieduze i chyba raczej niesplenia one swojej roli a nieda sie jakos przerobic alternatora zeby potrzebowal mniejszy obrotow do wytworzenia 12v ewentulanie z czego mozna cos takiego zrobic czytalem troche o ewektrowniach wiatrowych tutaj zastanawia mnie ich dzialanie na jakiej zasadzie daje prad jezeli jest slaby wiatr
| Back to top |
vorlog Poziom 21
#6
30 Nov 2009 23:04 Re: Przeróbka alternatora na niższe obroty |
W elektrowniach wiatrowych też są przekładnie.
Nie wnikałem nigdy w przeróbki alternatora pod kątem pracy z małą prędkością obrotową, nie chcę niczego tu sugerować.
Co do mocy silniczka- dość sporo potrzeba, by w ogóle zakręcić wirnikiem alternatora nieobciążonego, jeżeli poprzez przekładnię, to już moc powinna być ok. 2,5-3 razy większa (straty na przekładni, moment obrotowy alternatora).
A tak na marginesie- do czego to kombinujesz?
V.
| Back to top |
Google
30 Nov 2009 23:04 |
| Back to top |
kiepa88 Poziom 11
#7
30 Nov 2009 23:18 Re: Przeróbka alternatora na niższe obroty |
Pomagam koledze do szkoly jakos praca na zaliczenie czytalem tez na innych stronkach ze jakos przewijaja dokladaja magnesy ale ja niebardzo wiem o co chodzi chce pomoc jakos mu bo nijak nam nic nie wychodzi
| Back to top |
vorlog Poziom 21
#8
30 Nov 2009 23:29 Re: Przeróbka alternatora na niższe obroty |
Jak pisałem, nie wiem dokładnie jak taką przeróbkę wykonać.
Zresztą koszt takiej przeróbki, koszt napędu, czas...
Jeżeli wymagania co do pracy zaliczeniowej nie są zbyt wysokie, to może kolega obniżyłby loty i zrobiłby coś podobnego z silniczkiem od dmuchawy na 12V DC napędzającym małą prądniczkę (tachoprądnicę, lub nawet dynamo od roweru).
Silniczkowi dorobiłby regulator obrotów (PWM czy nawet zwykły regulator napięcia), jakiś cyfrowy woltomierz za prądniczką i w wyniku miałby zbajerowaną pracę zaliczeniową.
Chyba, że kolega potrzebuje to obrony dyplomu, no wtedy kicha... :P
V.
| Back to top |
kiepa88 Poziom 11
| Back to top |
