| Author |
Message
jacekhladysz Poziom 12
#1
30 Nov 2009 23:23 [stm32] schemat płytki pod uC STM32 - czy poprawny? |
Zamierzam wykonać płytkę pod jeden z uC STM32F10.....
Wykonałem wstępny schemat płytki na bazie informacji, które zdobyłem.
Zamieszczam go w załączniku.
Byłbym bardzo wdzięczny za sprawdzenie go.
Całość ma być zasilana z baterii 9V, a napięcie obniżane przez stabilizator LF33 na 3,3V.
Chciałbym wiedzieć czy wszystko powinno grać?
Czy np wejście VBAT jest dobrze podłączone?
Z góry dziękuję. :)
| Back to top |
Google
30 Nov 2009 23:23 |
| Back to top |
Freddie Chopin Poziom 25
#2
01 Dec 2009 00:10 Re: [stm32] schemat płytki pod uC STM32 - czy poprawny?? |
1. Masz podłączoną tylko jedną linię masy - mam nadzieję że to widzisz.
2. Rezystor przy kwarcu zbędny
3. VBAT ma być podłączone do zasilania, a nie do masy
4. Jestem na 99% pewny, że BOOT1 jest na PB1, a nie PB2, ale że nie zrobiłeś opisów pinów to mi się nie chce sprawdzać.
5. Brak pullupa na resecie
6. Rezystor 0R na linii resetu zbędny
7. Rezystory podciągające linie JTAGa zbędne
8. Rezystory sciągające nieużywane linie JTAGa do masy zbędne
9. Do stabilizatora przydałby się elektrolit PRZED i PO oraz 100n PRZED i PO, a nie tylko jeden elektrolit i jeden 100n
Po co Ci płytka na której nic nie ma?
4\/3!!
| Back to top |
Google
01 Dec 2009 00:10 |
| Back to top |
#3
01 Dec 2009 10:08 Re: [stm32] schemat płytki pod uC STM32 - czy poprawny?? |
Poprawiłem schemat troszke.
Rezystory przy j-tagu które zostawiłem poleca producent, więc je zostawię.
czy teraz dobrze jet reset??
i nie o końca rozumiem to z dwoma linami gnd.. jak to fizyczne wykonać?? znalazłem coś takiego:
i w sumie wychodzi na to że masy są wspólne.
BOOT1 jest na pewno pod B2 - sprawdzałem.
P.S. narazie chce wiedzieć tylko jak podłączyć uC aby można było go zaprogramować.. dlatego potrzebuje tylko schematu płytki na której nic nie ma
prosze o dalszą pomoc:)
| Back to top |
Google
01 Dec 2009 10:08 |
| Back to top |
#4
01 Dec 2009 11:11 Re: [stm32] schemat płytki pod uC STM32 - czy poprawny? |
BOOT1 - faktycznie, mój błąd <:
Dalej masz niepodłączone masy... popatrz gdzie masz podłączone piny VSS_x
Na schemacie masz miejscami VSS, miejscami GND. Co z tego wyjdzie - tragedia.
Jeśli chcesz separować zasilanie analogowe, to zrób to po prostu przez dławik. Masę też można odseparować tak samo. Jeśli nie chcesz super dokładności ADC i innych układów analogowych, to nie jest to konieczne.
Rezystory sciągające na nieużywanych liniach JTAGa na prawdę są zbędne, bo 99% JTAGów i tak nie ma tych linii, a pozostałe mają na nich własne rezystory (bo to linie wejściowe).
Jeśli chcesz resetować układ gdy podłączony jest JTAG, a w JTAGu nie masz żadnych rezystorów szeregowych, to możesz faktycznie jakiś w szereg dorzucić, ale nie 0R, tylko z 10 - 100 (jeśli dasz zbyt duży, to będziesz musiał JTAGiem dawać długi sygnał resetu, aby naładować / rozładować kondensator. Dlatego prościej nie dotykać przycisku jak podłączony jest JTAG <:
4\/3!!
| Back to top |
#5
01 Dec 2009 11:28 Re: [stm32] schemat płytki pod uC STM32 - czy poprawny? |
Chyba wszystko zrozumiałem:)
teraz będzie dobrze?
| Back to top |
Google
01 Dec 2009 11:28 |
| Back to top |
#6
01 Dec 2009 11:43 Re: [stm32] schemat płytki pod uC STM32 - czy poprawny? |
Te nieużywane linie JTAGa po prostu zostaw "wiszące".
Upewnij się też co do poprawności schematu, bo EAGLE nie powinien stawiać "kropki" jeśli linia dochodzi tylko do jednego punktu - kropka powinna być dopiero jak masz 3 (lub więcej) "końcówek" w jednym punkcie. Takie coś masz przy R2, R3, gnieździe JTAGa, liniach kwarcu zegarkowego, zworce JP1, obok kondensatora C11, przy stabilizatorze LF33. W kilku miejscach takich kropek zaś brakuje! To warto sprawdzić, bo EAGLE nie jest szczególnie dobrym programem. Zerknij przy JP2 (dołaczenie do 3v3), C10 i C11 do masy, kwarc 8MHz.
No i ogólnie niezbyt czytelny ten schemat - lepiej stosować labele zamiast ciągnąć taki makaron.
4\/3!!
| Back to top |
