Kabel antenowy a jakośc obrazu?
Stany_89x 01 Gru 2009 13:31 9957 6
  • #1 01 Gru 2009 13:31
    Stany_89x
    Witam mam takie pytanko jeżeli chcę podłączyć telewizję n do telewizora samsung lcd i żeby uzyskać jak najlepszą jakość obrazu kabel antenowy nie powinien być łączony i czy podowduje to spadek jakości obrazu jakieś starty itd i czy znaczenie ma długość tego kabla ?
  • #2 01 Gru 2009 13:51
    goldi74
    Bardzo ogólnie - kabel powinien być jak najkrótszy, nie łączony i dobrej jakości.
  • #3 01 Gru 2009 13:54
    Stany_89x
    czyli krótko i na temat jeszcze jedno pytanie
    takie łączenie kabla mniej wiecej o ile procent psuje jakość obrazu>
  • #4 01 Gru 2009 15:07
    daroll
    Kabel antenowy nie psuje jakości obrazu co najwyżej jakość i łączenia kabla wpływają na jakość sygnału dostarczanego z konwertera ale to nie ma nic wspólnego z jakością wyświetlanego obrazu.Jak jakość sygnału spadnie poniżej jakieś wartości granicznej to po prostu tuner nie wyświetli obrazu lub wyświetli jedną wielką pikseloze.
    To nie jest przekaz analogowy że to co leci w kablu widać na ekranie telewizora.
  • #5 01 Gru 2009 23:03
    elktro
    jeśli już musisz połączyć kabel antenowy to łączenie tylko lutowane i zaekranowane (są do tego specjalne taśmy miedziane samoprzylepne, lub łączenie przez wtyczka-przejściówka-wtyczka BNC wtedy masz zapewniony dobry kontakt i ekranowanie, oraz mały spadek sygnału (niektóre tunery przy spadku sygnału do 50% uznają brak sygnału)
  • #6 02 Gru 2009 04:43
    wkj
    Lutowanie - to chyba spuścizna po prl u, są tak zwane "F"ki i przejściówki, i to jest najlepsze, jeżeli chodzi o szybkość, natomiast nie wiem, jak to wygląda z sygnałem.
  • #7 02 Gru 2009 05:56
    SP5ANJ
    Trudno jest to "czyli krótko" wytłumaczyć. :cry:
    Zasada jest następująca.
    Z konwertera przy antenie sygnał jest przesyłany kablem koncentrycznym do dekodera/tunera. Im większy poziom sygnału jest na wejściu dekodera - tym zawsze jest lepiej.
    Są to częstotliwości w okolicy 1GHz (tak poglądowo).
    Wprowadzenie złączki na kablu zawsze wnosi tłumienie. I tak :
    złącze F (wtyk zaciskany) tłumi około od 0,2dB do 0,4dB
    złącze F (wtyk wkręcany) od 0,3dB do 0,8dB (przy źle zarobionym kablu)
    beczka F od 0,1dB do 0,4dB
    złącze BNC od 0,1dB do 0,4dB
    Tłumienności złącz pisałem z tzw. pamięci , ale chciałem Tobie pokazać, że jakość/wielkość poziomu na wejściu nie jest liczona w % tylko przeliczana w dB.
    Dla przykładu :
    sygnał z konwertera przy antenie jest na poziomie np. +75dB/75Ω do +89dB/75Ω, to na wejściu dekodera będzie około :
    75dB = wtyk F przy konwerterze -0,3dB = kabel koncentryczny np. Triset (22dB/100m) przy długości 20 metrów -4,4dB = złącze F do dekodera -0,3dB .
    Razem przy idealnym zainstalowaniu (j.w.) będziesz miał :
    75-0,3-4,4-0,3 = 70dB poziomu sygnału na 75Ω.
    Twoja ingerencja w taki klasyczny układ , wniesie np. jedno łączenie ze złączami F (F - beczka F - F) co łącznie wprowadzi tłumienie w linii zasilającej (koncentrycznej) :
    0,3+0,2+0,3 = 0,8dB dodatkowego tłumienia (dla F zaciskanych)
    I teraz widzisz, że przy istniejącym już sygnale na wej. dekodera 70dB wtrącisz tłumienie 0,8dB i zostanie Ci 70-0,8= 69,2dB/75Ω . A więc nie tak źle.
    0,8+0,2+0,8 = 1,6dB dodatkowego tłumienia (dla F wkręcanych). I tu jest 2 razy większe tłumienie 70-1,6= 68,4dB/75Ω
    Wszystkie poziomy sygnałów są orientacyjne lecz podane w dużym przybliżeniu.
    Nadmienię, że aby mieć dobry odbiór (w TV analogowej) to na wejściu odbiornika/dekodera, przyjmuje się minimalny sygnał w.cz. od 73dB/75Ω .
    elktro napisał :
    jeśli już musisz połączyć kabel antenowy to łączenie tylko lutowane ...
    Zdecydowanie jestem przeciwny lutowaniu kabli. Cyna dość szybko się utlenia i wprowadza dodatkowe tłumienie na w.cz. . Tylko miedziane a najlepiej srebrzone lub złocone styki na częstotliwościach powyżej 300MHz. :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
