| Author |
Message
RYSZARD44 Poziom 3
#181
12 Aug 2011 13:07 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Przeczytałem bardzo dużo wątków i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.Otóż po aktualizacji goclever 5055 usunięta została cała zawartość pamięci wewnętrznej.Po tej operacji nie mogłem otworzyć nawigacji.TZN włączało się meni natowmiast po wciśnięciu ikony nawigacja cisza. Póżniej wgrałem RESIDENTFLASH. i również nic. Jest jednak mała różnica po naciśnięciu na ikonę nawigacja próbują załadować się jakieś sterowniki ( widoczne to jest w górnym lewym rogu) ale bez skutku nawigacja wraca do stanu poprzedniego tzn .ikon.Proszę o info dco mam zrobić. Przed wgaeniem updata nie zrobiłem żadnych kopii.
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
| Back to top |
RYSZARD44 Poziom 3
#183
12 Aug 2011 13:42 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Dziękuję za informację ale jak mam to zrobić.Jestem zupełnie zielony ale mimo wszystko proszę o info krok po kroku
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#184
12 Aug 2011 13:52 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Sciagnac. Rozpakowac. Skopiowac.
(Rozumiem ze nie chodzi Koledze o instrukcje typu: "Kliknij prawym klawiszem myszy na folder i wybierz 'wklej' ")
| Back to top |
RYSZARD44 Poziom 3
#185
12 Aug 2011 17:52 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Rozumiem że należy skopiować do folderu residentflash na urządzeniu tj.nawigacji?
Pantikos proszę pomóż mi. Widzę że masz na ten temat chyba najlepszą wiedzę .Liczę na twoją pomoc.
Po wgraniu wskazanego backupa nic się nie zminiło . Nawigacja nie działa. Kiedy klikam na ikonę nawigacji próbuje załadować jakieś sterowniki ale nie udaje się i wraca do meni. Co mogę zrobić
| Back to top |
Pablo.ndm Poziom 2
Joined: 10 Aug 2011 Posts: 3 Location: Nowy Dwór Mazowiecki
#186
08 Nov 2011 11:33 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Mam problemik z GC navio 500. Navi włącza się tylko do głównego menu i nic nie można włączyć- tak jak by n ie działał panel dotykowy.... czy ktoś z Was posiada softa do tego urządzenia.
| Back to top |
Google
08 Nov 2011 11:33 |
| Back to top |
Night Flier Poziom 12
#187
24 Dec 2011 17:21 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Witam wszystkich.
Posiadam navi GoClever 700 CAM/BTFM z windowsem CE 6.0.
Przez nieuwagę skasowałem kopie, które tworzyłem przed modyfikacjami. Czy jest na forum ktoś kto byłby tak uprzejmy, aby mi udostępnić kopię oryginalnego rejestru oraz plików? Navi jest w HD
Będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam i życzę wszystkim Wesołych Świąt.
| Back to top |
endriunw Poziom 1
#188
30 Dec 2011 02:30 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
tesla napisal :
Zamieszczam wszystkie możliwe softy do GoClevera, softy testowane, działają. Trzeba pamiętać, że w nawigacjach z mapami na pamięci wewnętrznej po zmianie oprogramowania mapy ulegają skasowaniu (zrobić beckup) Nie umieszczam softów do 3535 i 4335 ponieważ jest zbyt wiele wersji płyt głównych i wersji oprogramowania, zaoszczędźmy sobie nerwów i problemów z tymi modelami.
który z tych softów podejdzie do GC Navio400 ?Prosze o odp. nie jestem jeszcze na
poziomie kolegów. po kliknięci na ikonę nawigacja wyskakuje
Fatal Application Error
Application
mobilenavigator.exe has
preformed an illegal operation
and will be shut down.If the
problem persists ,contact the
program vendor
Program:mobilenavigator.exe
Exception: 0xC0000005
Addres:FE95A22C
czy jest jeszcze nadzieja dla mojej navi?
| Back to top |
mondario Poziom 2
#189
27 Jan 2012 22:01 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Co zrobić jak program nie generuje numeru PIN.
Dzięki za pomoc.
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#190
03 Feb 2012 16:10 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
zaden program NIE GENERUJE zadnych kodow.
Napisz pytanie po ludzku - najprosciej - opisz sytuacje.
| Back to top |
mondario Poziom 2
#191
03 Feb 2012 21:54 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
W menu głównym nawigacji w O BLACK EDITION w dostawcach map & prawach autorskich są numery DEVICE ID oraz STORAGE ID. Po tych numerach po kresce powinien być jeszcze jeden numer, który jest numerem PIN.
Jak go odzyskać bo bez niego nie można aktualizować mapy.
| Back to top |
smoq35 Poziom 20
#192
07 Feb 2012 23:33 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
poszukuję sposobu na przywrócenie ustawień fabrycznych navi Goclever 4340 (model GC-4340). Prawdopodobnie poprzedni właściciel próbował ja odblokować; efekt jest taki, że nawigacja startuje do czarnego, podświetlonego ekranu, reaguje na dotyk, czasem pojawia się na dole pasek z menu START, jest połączenie AS. Da się nawet odpalić fabryczną mapę poprzez polecenie uruchom z menu start.
Chciałbym przywrócić urządzeniu stan fabryczny, najchętniej poprzez wgranie fabrycznego firmware'u, ale nie mogę nigdzie go znaleźć.
Proszę o pomoc (a najchętniej o ROM wraz z loaderem)
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#193
08 Feb 2012 14:22 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Firmware do tego modelu GC nie widzialem, ale nie sadze byu trzeba bylo wytaczac az tak ciezkie dziala - odpal CeRemote, albo zdalny edytor Rejestru, znajdz klucz "Launch50" i przywroc mu prawidlowa wartosc - i gotowe - tak mysle.
| Back to top |
smoq35 Poziom 20
#194
08 Feb 2012 14:41 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Nie mam takiego klucza.
Czy ten Goclever posiada baterię podtrzymującą pamięć? U mnie bateria zasadnicza jest martwa [albo brak jest ładowania], a każde odpięcie zasilania kończy się twardym resetem.
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#195
08 Feb 2012 14:53 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
W 99% w urzadzeniach PNA HR jest mozliwy wylacznie przez Firmware upgrade. Tak samo jest w tym przypadku. Tu nastepuje po prostu reset WIEKSZOSCI wpisow Rejestru, nic wiecej - ale nie tego ktory podalem.
W urzadzeniach PDA takie podtrzymanie CMOS wystepuje. w PNA jest ZBEDNE - (upraszczajac) system jest w pamieci trwalej ROM, a oprogramowanie na pamieci Flash, takze nie wymagajacej podtrzymania (podobno do ok. 5 lat ;) )
A klucza sugeruje uwaznie poszukac w Rejestrze (HKLM/LM/costam../system/Launch50) - na pewno jest :)
| Back to top |
Google
08 Feb 2012 14:53 |
| Back to top |
smoq35 Poziom 20
#196
08 Feb 2012 14:56 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
OK, ale co z tym kluczem Launch50 - nie mam takiego. Mam kilka kluczy oznaczonych LaunchXX, gdzie XX oznacza liczbę inna od 50. Jaka powinna być ich prawidłowa wartość?
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#197
08 Feb 2012 15:09 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
To juz niestety zalezy bardzo od modelu urzadzenia.. np. GC5055 / GC5055-plus) A nawet wersji plytki czasem.
Mozesz sprobowac porownac wartosci kluczy "LaunchXX" z kopia Rejestru z podobnych modeli.. Ja bym jednak szukal na poczatek w "launch"-ach wpisu 'explorer.exe" - tak najczesciej "odblokowuja" urzadzenia gimnazjalisci :)
Zakladam ze i w tym modelu prawidlowa wartosc takiego klucza to"Shell.exe"
| Back to top |
smoq35 Poziom 20
#198
08 Feb 2012 15:51 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Żaden Launch nie posiada wpisu związanego z explorer.exe
Poza tym na pulpicie nie mam żadnych ikon [pomimo, że katalog windows/desktop zawiera skróty i wpis w rejestrze wskazuje właśnie na ten katalog.
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#199
08 Feb 2012 18:41 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Mysle wiec, ze najprosciej bylo by przywrocic oryginalna zawartosc Rejestru -choc urzadzenie jest na tyle nowe, ze watpie by nawet Januszek2245 mial jego kopie :) A moze ktos z Kolegow zrobil REG-a?
| Back to top |
smoq35 Poziom 20
#200
08 Feb 2012 19:47 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Januszek2245 ma na chomiku jedynie zawartość residentflash'a do tego modelu. Wysłałem mu wiadomość i czekam na odpowiedź.
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#201
08 Feb 2012 19:51 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Zawartosc Flasha z backupu jak rozumiem niewiele dala, bo odwolania w Rejestrze decyduja niestety inaczej.. Mozna jeszcze sprobowac u kolegow DVD79 lub ostatecznie u najoppularniejszego Pawla po JP2 (licencja AM ;) )
| Back to top |
smoq35 Poziom 20
#202
08 Feb 2012 21:24 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Jeżeli chodzi o Pawla z datą w nicku, to jego konto na gryzoniu jest obecnie zablokowane.
Znalazłem [rzekomo] pliki STG i CEIMG od tego modelu, jednak AS twierdzi, że backup jest z innego urządzenia, a CEregeditor umożliwia [chyba] jednie porównanie i zapis różnic, co jest wrzodem na 4 literach. Jak w prosty sposób przywrócić kopię rejestru?
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#203
09 Feb 2012 02:48 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
W ActiveSync wydaje mi sie ze jest taka opcja, jednak skoro AS twierdzi ze Rejestr nie pasuje, ja wierzyl bym bardziej jemu, niz opisowi pliku..
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#204
09 Feb 2012 07:21 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
| smoq35 wrote: |
| Januszek2245 ma na chomiku jedynie zawartość residentflash'a do tego modelu. Wysłałem mu wiadomość i czekam na odpowiedź. |
Nie licz na odpowiedź, ja czekam na takową już prawie rok, a wysłałem kilka info.
| Back to top |
smoq35 Poziom 20
#205
09 Feb 2012 14:35 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Wobec tego na razie chyba wyczerpałem swoje możliwości. Jeżeli znajdę gdzieś ROM - dam znać.
Edit: Częściowo udało mi się problem rozwiązać: wyrzuciłem z rejestru jeden z procesów, który nie pozwalał na dostęp do pulpitu. Przeniosłem katalog Desktop na SDMMC (w rejestrze oczywiście).
Okazało się także, że aby zmiany w rejestrze zostały zapisane trzeba (ciągle pod zasilaniem zewnętrznym) uśpić urządzenie, a potem wyjść z uśpienia.
Kolejna rzecz - bateria w urządzeniu rozładowywała się w tempie 0,01 V / sek, więc zamówiłem takie ogniwo (3,7 V Li-Poly, trzeba przelutować starą elektronikę) i czekam aż przyjdzie. Obecnie WinCE uruchamia się do pulpitu, jednak zainstalowałem panel ze skrótem w StartUp i działa bardzo dobrze.
Także okazało się, że niepotrzebny jest backup rejestru ani nowy soft (nawiasem mówiąc, na infolinii Goclever dowiedziałem się, że było kilka wersji płyt głównych, co tłumaczy problemy z backupem rejestru z AS).
| Back to top |
Piotrmax1 Poziom 1
#206
10 May 2012 18:47 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Witam ja do użytkownika =Tesla= bardzo proszę o pomoc w sprawie nawigacji Goclever 4384 FM BT podczas próby aktualizacji softu zatrzymał się na 4/4 po resecie czarny ekran widzę że możesz pomóc jeżeli znalazł byś chwilkę byłbym wdzięczny email do mnie to piotrmax1(malpa)wp.pl
| Back to top |
tomzi77 Poziom 1
#207
21 May 2012 19:42 Re: oprogramowanie do nawigacji GoClever |
Posiadam gc4330a i niestety zawieszał mi się na widoku startowym. Spróbowałem reinstalki i niestety zatrzymuje się na 4/4 i nic. Powiedzcie mi, czy serwis jest wymagany (wiem, że postawienie systemu to koszt 65zł)? NIe ukrywam, że nie wierzę w serwis i obawiam się dodatkowych kosztów. Czy posiadacie może namiary na serwisanta z W-wy, który byłby w stanie zrobić mi to na miejscu w lepszej cenie?
A może jest jakiś myk, by zrobić to samemu. Za wszelkie porady będę wdzięczny.
| Back to top |
