| Author |
Message
stinki_1 Poziom 7
#1
03 Jul 2004 22:35 Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
Witam. chciałbym zapytac i prosićo dorade jak wgrać soft do nokii 3310. Troszq czytałem na ten temat ale narobił mi się mętlik w głowie. Jeszcze jednym problemem jaki mam jest to, że wyczytałem, że mając soft starszy niż v5.45 trzeba :) najpierw wyrównać do 5.45 i wtedy dopiero wgrywać nowszy?? czy jeśli mam soft Elektrydo noki 3310 v9.59 tylko mam małego :D problema. jestem zupełnym laikiem w tych sprawach. jeszcze nigdy czegos takiego nie robiłem. czy może mi ktos cos na temat powiedziec i wyjaśnić??:D co musze najpierw zrobić, co bedze mi potrzebne? skad zedrzeć np potrzebny sot 5.45??? pls... :D :D <help> me... bede wielce wdzieczny jesli bysię ktoś zlitował...
P.S. mam narazie Programy:Nokia DTC3 Flasher by Rolis 4.79, Knok'a i Elektry.. :D :D wiem że to nie wiele ale od zera czasami trzeba zacząć.. a ha mam jeszcze kabelek f/m bus czy to wystarczy??:D :( :) :?: :!:
| Back to top |
Bosu Poziom 10
#2
03 Jul 2004 22:39 Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
nie kazdym kablem da sie wgrac napisz cos wiecej na temat kabla niektorymi to mozesz sobie logo wtarpac do koma :)))
| Back to top |
Kristoff10 Poziom 23
#3
03 Jul 2004 22:42 Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
Najlepiej daj to komuś kto się na tym zna bo zapewne później Twój następny post będzie wyglądał następująco "Uwaliłem fona pomóżcie!!!!"
Samym f/mbusem nic nie zrobisz, musiałbyś najpierw zainwestować we flashera a dopiero później brać się za softy. Nie musisz najpierw wgrywać softu 5.45 a później docelowego, tu możesz wgrać od razu docelowy, ewentualnie później wgrasz eeprom, zrobisz wszystkie potrzebne resety i ustawienia i będzie ok. A tak poza tym poczytaj najpierw forum, jakcbyś choć trochę je przejrzał to byś wiedział że potrzebujesz flashera i jak wgrać softa.
PS Bosu przecież napisał że ma f/mbusa więc to jest własnie do log, ewentualnie simlocka le flasha nim nie wgra.
| Back to top |
Google
03 Jul 2004 22:42 |
| Back to top |
stinki_1 Poziom 7
#4
03 Jul 2004 22:59 Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
no ludziska wiem wiem... czytałem o tym juz jakies ponad 9 h:P ale chce sie upewnic.. wiem ze najlepiej bylo by dac momus ale po 1 to kosztuje a nie ma za wiele na takie bajery $$:D a po drugie chciałbys sie tez z tej dziedziny czegos nauczyc..:D:P a jak inaczej moge jak nie z doświadczenia. odnośnie kabli jakie mam to tego f/m busa i sadzilem ze sie nie da ze musze qpic akiegos flashera np dejana...:d ale nic.. wielkie dzieki za to ze przynajmniej dowiedziałem sie o tym upgradzie do wersji 5.45 ze moge wgrac inna tylko eeprom wgrac potem nowy i zapewne poustawiac te wszytskie zeczy...:D miejmy nadzieje ze bedzie dobrze..:D a macie jakies linki do stron z których zedrzec za free jakies dobre i ciekawe softy do Trzydziestki trójki??:D:D:D:D
| Back to top |
stinki_1 Poziom 7
#5
03 Jul 2004 23:02 Re: Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
<B>a własnie odnosnie tego Eepomu to jaki to ma byc zeby pasował do tej nowej wersji biosu??D: od noki 3310 czy moze 3315??:D</b>
| Back to top |
stinki_1 Poziom 7
#6
03 Jul 2004 23:04 Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
własnie jeszcze jedno pytanko odnośnie tego Eepromu..:D jaki to ma być aby pasowal do wersji tego Softu??:D do 3310 czy moze 3315 czy jaki??:D:(:(
| Back to top |
Google
03 Jul 2004 23:04 |
| Back to top |
Kakalia Poziom 17
#7
03 Jul 2004 23:06 Re: Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
Do wgrania softu dla noki 3310 potrzebujesz Flasher Dejana(port drukarki) i kabelek MBus(RS232). Rolis i Knock w zupelnosci wystarcza choc i przydal by sie NTool (KNock nie zawsze dziala). Rolisem wgrywasz soft moze byc kompleny wraz z eepromem lub bez>>>>potrzebny jest Flasher Dejana. Po wgraniu softu robisz podstatwowa diagnostyke softu na Mbusie(RS232) czyli faid(przeliczanie sum kontrolnych bez ktorych telefon nie bedzie mial zasiegu lub zasieg bedzie slaby) zalecany program to NTool lub rozszerzony Rolis. Czasami wymagany jest fabryczny reset ustawien i zdjecie simlocka co uzaleznione jest od wgrywanego eepromu.
PAMIETAJ ABY ZROBIC ORGINALNA KOPIE SOFTU ZANIM ZACZNIESZ SIE BAWIC TELEFONEM ZAWSZE BEDZIESZ MOGL JA PRZYWROCIC JEZELI WYSTAPIA KOMPLIKACJE.
Podaje strone na ktorej dowiesz sie tego co ci jest potrzebne:
http://elektro255.webpark.pl/start.html
http://atkom.prv.pl
| Filename: |
Nokia_DCT3v514_byRolis.zip |
 Download |
| Contents: |
Maisondu...i !.url
, MaisonduGSM.txt
, alire.txt
, Nokia_DCT3v514.exe
See all... |
| Filesize: |
3.35 MB |
| Punkty: |
5.026 = 4.026 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
#8
03 Jul 2004 23:08 Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
Mówiłem że potrzebujesz flashera oczywiście Dejana, samym f/mbusem nic nie zdzaiałasz z flashem.
Zrob Full Backupa zanim zaczniesz zabawę z wgrywaniem softu. Eeproma najepiej wgrać virgina od 3310.
| Back to top |
Kakalia Poziom 17
#9
03 Jul 2004 23:15 Re: Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
Eeprom powinien byc przeznaczony na dany model telefonu. Nie radze wgrywac np. eepromu z 3410 do 3310 bo skonczy sie to napisem na telefonie CONTACT SERVIS :? lub nawet to sie nie pojawi :wink: Jezeli chodzi o funkcje 3315 to niekoniecznie wymagany jest specjalny eeprom mozna aktywowac te funkcje za pomaca kabla MBus i programu Knock.
Zalaczam zestaw najpopularniejszych eepromow.
PS. W postach jest co nieco na temat wgrywania jak rowniez w necie jest wiele stron poswieconych temu tematowi.
www.atkom.prv.pl
| Filename: |
zestaw_eeprom.rar |
 Download |
| Contents: |
3210 vir...128.bin
, 3210
, 3310 vir...000.fls
, 3310
, 3315_eeprom.fls
, 3315
, 3330 vir...000.fls
, 3330
, 3350 vir...000.fls
, 3350
See all... |
| Filesize: |
305.36 KB |
| Punkty: |
0.6 = 0.36 for transfer + 0.24 for the user (set automatically) |
| Back to top |
#10
03 Jul 2004 23:19 Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
Kakalia oraz są te pliki które zamieściłeś wiec nie ma sensu tego po raz kolejny zamieszczać i zaśmiecać to forum.
| Back to top |
Google
03 Jul 2004 23:19 |
| Back to top |
Snap Poziom 17
#11
03 Jul 2004 23:26 Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
Witam !
Na tej stronce masz dokłady opis jak zflaszowac telefon i programy do tego potrzebne .
http://www.maciejka.techtronic.pl/rolis.htm
A jezeli chodzi o jakis ciekawy soft do 3310 to poszukaj na http://www.techtronic.pl w dziale download mysle ze znajdziesz tam cos interesujacego :)
Pozdro.
| Back to top |
gufiak Poziom 17
#12
04 Jul 2004 13:50 Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
Kakalia, czego to się dla paru punktów tu nie umieści? Co nie :wink: Po pierwsze rolis w wersji 5.14 ma pełno bugów, najlepszy jest rolis v4.78, a po drugie nie trzeba nawet wgrywać nowego eepromu. Knokiem kasuje się cały soft, wgrywa się nowy, włącza się komórkę, ona pokazuje CS, wpisuje się IMEI taki jak pod baterią, robi się SFR, reset SP locks, ustawia się FAID i śmiga bez wgrywania wirgina...
| Back to top |
#13
04 Jul 2004 14:05 Jak wgrać nowy soft do nokii 3310..:D?? |
Ale jeżeli nie chce się usuwać całego flasha to wgrać nowego i vigina i wychodzi na to samo :)
| Back to top |
