SCANIA-problem z ogrzewaniem
apollo229 04 Gru 2009 11:00 5346 8
  • #1 04 Gru 2009 11:00
    apollo229
    Witam Kolegów,
    Czy może ktoś pomóc mi w kwestii ogrzewania postojowego w tym aucie. Otóż chodzi o to, że jest tam zamontowane ogrzewanie wodne Webasto DW80 i problem polega na tym, że po włączeniu urządzenie się uruchamia, pompka podaje paliwo, zaczyna się rozpalać i po chwili wyłącza się. Czytałem, że może to być wina czujnika temperatury, ale dokładnie nie wiem czy w tym może leżeć przyczyna? Na sterowniku wyświetla się błąd E-21. Co to może być, bo nigdzie takiego błędu nie mogę znaleźć.
  • #2 04 Gru 2009 13:12
    walham
    sprawdź pompkę paliwa czy po jakimś czasie nie przestaje podawać
  • #3 04 Gru 2009 13:26
    apollo229
    Pompa podaje, ale w momencie wygaśnięcia płomienia podaje jeszcze przez chwilę i przestaje, ale taka jest kolej rzeczy i tak się dzieje w każdym ogrzewaniu
  • #4 04 Gru 2009 13:45
    walham
    sprawdź prąd ładowania te ogrzewania mają zabezpieczenia i wyłączają się przy za wysokim i za niskim
    jeżeli nie pomogłem to sory ale ja miałem takie zdarzenia w webasto a i jeszcze zapowietrzała się pompka paliwa pompowała rope a po jakimś czasie powietrze
  • #5 04 Gru 2009 14:03
    apollo229
    Układ paliwowy szczelny, brak jakiegokolwiek pęcherzyka powietrza, stawiałbym raczej na palnik, ale jak rozbiorę to dam znać
  • #6 04 Gru 2009 19:09
    walham
    opisz co i jak może się przyda
  • #7 04 Gru 2009 22:26
    skylark
    Raczej nie jest to problem czujnika temperatury. Niestety błąd 21 nic mi nie mówi.
    Podejrzenie palnika jak najbardziej uzasadnione, choć czujnika płomienia też nie można wykluczyć.
  • #9 07 Gru 2009 14:20
    apollo229
    Witam, wina leżała jednak po stronie palnika. Po wymianie ogrzewanie wystartowało od pierwszego razu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
