| Author |
Message
drzasiek Poziom 22
| Back to top |
Google
04 Dec 2009 21:38 |
| Back to top |
Faces Poziom 23
Joined: 22 Aug 2004 Posts: 3028 Location: Kędzierzyn-Koźle
#2
04 Dec 2009 22:55 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
Jednej rzeczy mi brakuje na filmie, pokazanie czy telefon działa!
| Back to top |
misiupan Poziom 22
#3
04 Dec 2009 22:58 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
Witam, jako elektronik z demontażem gniazda postąpił bym podobnie, ale z montażem to chyba po odessaniu cyny ułożyłbym gniazdo na miejscu i lutownica grotową i cyną przylutował. Wydaje mi się że pocynowanie padów i podgrzewanie cyny jak na filmie spowoduje odparowanie topnika zanim ułoży się gniazdo co doprowadzi do powstania zimnych lutów no chyba że to miejsce zalewasz topnikiem?
Ale fakt faktem gniazdo nie będzie popalone jak to nieraz miałem okazje widzieć.
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#4
04 Dec 2009 23:06 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
Jakoś nie jestem zwolennikiem lutowania takich elementów lutownicą grotową.. Możliwe że doświadczenie kiedyś mnie do tego zmusi.. Jak narazie wychodzę z założenia że jeśli układ wpadnie na swoje miejsce i nóżki układu zostają "wchłonięte" w kulki cyny to układ dobrze się przylutwał..
Jak narazie nie musiałem poprawiać po sobie ale każde uwagi sobie cenię i wyciągnę wnioski..
| Back to top |
misiupan Poziom 22
#5
04 Dec 2009 23:20 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
Prawda jest jedna : zależy kto trzyma lutownice :) . W laptopach na wymieniałem się garści gniazdek i tam bez grzania nic się nie uda. Generalnie tak : punkty lutownicze cynuję cyną taką normalną ze szpulki by ułatwić demontaż i obniżyć temperaturę i dalej można na dwa sposoby : pierwszy to robimy ,,glutę'' z cyny i podgrzewając lutownicą wyjmujemy gniazdo, druga metoda to grzejemy hot-air em i wyjmujemy no i w sumie 3 metoda to ,,glutę'' z cyny roztapiamy lutownicą z pomocą hot-air, oczywiście dla łatwości podlewamy topnikiem - inaczej ciężko będzie cynę upłynnić. Potem plecionka miedziana i oczyszczamy otworki lub pady- zależy co demontowaliśmy. Myjemy z resztek topnika i montujemy lutując lub lutując i dogrzewając hot-air em.
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#6
04 Dec 2009 23:28 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
Sposobem na "glutę" ściągałem układy jak jeszcze nie miałem hota.. lutowanie już było trudniejsze (chodzi tutaj o układy o małych i gęstych nóżkach) ale dało się zrobić.. myślałem nawet o zrobieniu poradnika właśnie o wymianie elementów za pomocą zwykłej lutownicy ale zrezygnowałem ze względu na to, że jak widać aparat jakim dysponuję nie nagrywa zbyt rewelacyjnie a przy takim poradniku pasowałoby jakieś lepsze zbliżenie..
| Back to top |
Udar88 Poziom 3
#7
05 Dec 2009 04:11 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
Słaba jakość filmu. Brak zbliżenia na obszar demontażu/montażu gniazda.
Brak sprawdzenia poprawności działania telefonu.
P.S
Proponuje popracować nad dykcją oraz umiejętnością formułowania poprawnych zdań w języku polskim.
| Back to top |
RAFAŁ.M Poziom 12
#8
05 Dec 2009 06:11 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
Ciekawe czy przy takim grzaniu płyty klejony procesor i UEM nie wypluły kulek cyny z pod siebie , co jest równoznaczne martwicy telefonu.
| Back to top |
Spacewalker Poziom 22
#9
05 Dec 2009 06:26 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
| Faces wrote: |
Jednej rzeczy mi brakuje na filmie, pokazanie czy telefon działa! |
O tak. Sam wiem ze nie zawsze , mimo ze to plastikowe elementy to trzeba lutowac grotem.
Film jak film, nic zaawansowanego, jesli chodzi o wymiane. Pytanie co z reszta.
| Back to top |
seba_x Poziom 22
Joined: 07 Jul 2003 Posts: 1528 Location: czarna dziura
#10
05 Dec 2009 08:07 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
Czy od spodu w okolicach gniazda sim są jakieś elementy ? Czy po takim grzaniu nie odpadły z płytki ?
| Back to top |
RAFAŁ.M Poziom 12
#11
05 Dec 2009 08:15 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
W tym modelu telefonu po drugiej stronie niema żadnych elementów , ale nadmierne podgrzanie spowoduje rozlutowanie wszystkiego. Tam była stosowana jeszcze zwykła cyna z ołowiem.
| Back to top |
wladek83 Poziom 22
#12
05 Dec 2009 08:53 Re: Wymiana plastikowego gniazga karty sim Nokia 3510i |
| Udar88 wrote: |
P.S
Proponuje popracować nad dykcją oraz umiejętnością formułowania poprawnych zdań w języku polskim. |
Kolega nie miał zagadać gniazdo piękną polszczyzną, lecz je wymienić. I widać jak to się robi. Materiał przeznaczony dla próbujących swoich sił w serwisowaniu.
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#13
05 Dec 2009 09:20 Re: Wymiana plastikowego gniazda karty sim Nokia 3510i |
Co do jakości filmu to jak widać w pierwszym poście przepraszam za jakość..
Moim aparatem więcej nie wyciągnę, zwłaszcza że po wgraniu na serwer tutaj jakość spada dwukrotnie.. Ale kolega Udar88 z pewnością o tym wie bo na elektrodzie "można znaleźć" mnóstwo poradników jego autorstwa w jakości HD, z doskonałymi naprawami i nienaganną dykcją..
Jeśli grzeje się małym nadmuchem dokładnie to miejsce pod układem to najpierw on puści a dopiero potem nagrzeją się sąsiednie układy i zaczną puszczać.. ważne żeby nadmuch był mały, wtedy nie powietrze nie rozprasza się po zbyt dużej powierzchni.. Telefonu nie pokazałem że działa ze względu na to, że nie ma wyświetlacza, ale odpala tak jak i wcześniej..
Jeśli chodzi o poziom zaawansowania to nigdy nikomu nie da się dogodzić, jeśli ktoś zrobi coś zaawansowanego to zarzuty są, że poradniki są dla początkujących więc takich rzeczy robić nie będą a kto ma sprzęt i umiejętności nie potrzebuje poradników..
Jeśli zrobisz coś prostego to zarzuty są że jest to za proste i nie ma co pokazywać..
Jeśli chodzi o całość to skoro film jest taki bezużyteczny, szkodliwy i w jakości która nie pozwala nic zobaczyć, a ja mówię tak że nic się nie da zrozumieć i zaniża poziom portalu to proszę moderatora o usunięcie..
Ja pokazałem jak ja wymieniam takie gniazda i jak już mówiłem nie poprawiałem po sobie jeszcze.. A jeśli ktoś ma "dar" to i lutownica grotową może coś popsuć..
| Back to top |
Google
05 Dec 2009 09:20 |
| Back to top |
chprzemo Poziom 8
#14
05 Dec 2009 09:21 Re: Wymiana plastikowego gniazda karty sim Nokia 3510i |
Mam kilka pytań dotyczących działania przedstawionego sprzętu. Jestem laikiem, z lutownicą "bawię się" w domu bez rewelacji... ale patrząc dokładnie na ten film (dodatkowo użycie PTR SC i obróbka w profesjonalnym programie jakim jest paint :D) widać ewidentne rozjechania wymiarów- gniazdo jest rzucone i jego pierwotne położenie ni jak nie pasuje do położenia finalnego...
Wiem, że czepiam się szczegółów a film ma pokazać jak się to robi a ie koniecznie jak się to robi na działającym sprzęcie, ale jestem zwolennikiem zasady- jak coś robisz i uczysz kogoś to rób to dobrze. Profesjonalizm (narzędzia) na 5 ale precyzja wykonania 3=
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#15
05 Dec 2009 09:27 Re: Wymiana plastikowego gniazda karty sim Nokia 3510i |
| chprzemo wrote: |
gniazdo nie rzucone tylko w ten sposób mi akurat najlepiej trafić bo w momencie zetknięcia się nóżek gniazda z kulkami cyny one się ochładzają a gniazdo się trzyma i dopóki znowu się rozgrzejesz kulek nie da się go ruszyć.. Po ponownym ich rozgrzaniu układ (nóżki) zostają wciągnięte w te kulki i same układają się na swoim miejscu, potem jeszcze je delikatnie poprawiam jak widać..
| Back to top |
chprzemo Poziom 8
#16
05 Dec 2009 09:32 Re: Wymiana plastikowego gniazda karty sim Nokia 3510i |
ok, jak najbardziej się zgadzam z tą teorią.... Zobacz jedynie pierwszą klatkę filmu z płytką oryginalną z gniazdem do wymany) obok ostatniej klatki filmu z płytką po wymianie elementu.
Nie o to jednak chodzi w tej zabawie. Poradnik ma uczyć i uczy.... podstaw ale uczy...
| Back to top |
Google
05 Dec 2009 09:32 |
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#17
05 Dec 2009 09:42 Re: Wymiana plastikowego gniazda karty sim Nokia 3510i |
| chprzemo wrote: |
| Zobacz jedynie pierwszą klatkę filmu z płytką oryginalną z gniazdem do wymany) obok ostatniej klatki filmu z płytką po wymianie elementu. |
Podczas naprawy aparat cały czas nagrywał, potem film został skrócony, więc trudno się dziwić że ostatnia klatka wygląda inaczej niż pierwsza, aparat w trakcie naprawy był przesuwany itd.. poza tym on nagrywa w taki sposób że elementy bardziej oświetlone robi większe a mniej robi mniejsze.. zapewniam że gniazdo jest dokładnie na tym samym miejscu na którym powinno być..
| Back to top |
zenobeusz Poziom 23
Joined: 02 Apr 2003 Posts: 2994 Location: Nowy Sącz / Kraków
#18
07 Dec 2009 02:28 Re: Wymiana plastikowego gniazda karty sim Nokia 3510i |
Nie ma to jak krytykować kogoś, kiedy samemu nie zrobiło się niczego lepszego... Jeżeli komuś się nie podoba, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sam lepszy filmik nagrał i tu wrzucił. Wszyscy na tym skorzystają.
| Back to top |
Jaremka Poziom 12
#19
07 Dec 2009 21:05 Re: Wymiana plastikowego gniazda karty sim Nokia 3510i |
Takie nagrzewanie może rozwarstwić płytę, sam to kiedyś miałem z Motorolą po nagrzewaniu rozwarstwiła płyta ( lutowałem go w piecu do lutowania rozpyłowego )
Podejrzeniem było zimnie luty na procesorze. Uruchomił się ale rozwarstwiła się płytka , stracił zasięg. A co dopiero takie nagrzewnia lutownicą.
| Back to top |
toporek18 Poziom 8
#20
08 Dec 2009 15:58 Re: Wymiana plastikowego gniazda karty sim Nokia 3510i |
Ja sie zgodze z przedmowca. W starszych telefonach o rozwarstwienie plyty nie trudno. Najskuteczniejsze wedlug mnie jest podgrzanie plyty na podrzewaczu oraz lutowanie grotowka, co do wylutu to hot air'em z gory. A gdy przytopi sie plastikowy element to zadna strata z reguly skoro go sie wymienia to i tak jest juz uszkodzony,
| Back to top |
zenobeusz Poziom 23
#21
08 Dec 2009 20:25 Re: Wymiana plastikowego gniazda karty sim Nokia 3510i |
Płyta rozwarstwia się, gdy się ją przegrzeje albo grzeje się zbyt długo. Jeżeli się uważa to nic złego nie powinno się stać.
| Back to top |
piotrekl6 Poziom 4
#22
26 Feb 2010 09:37 Re: Wymiana plastikowego gniazda karty sim Nokia 3510i |
Przydatny poradnik, zwłaszcza dla laików.. chwała tym którym się chce robić poradniki..
| Back to top |
