Oznaczenie elementów
StaruchPl 05 Lip 2004 14:56 993 9
  • #1 05 Lip 2004 14:56
    StaruchPl
    Spodkałem ostatnio elementy elektroniczne bardzo podobne do rezystorów. Jedynym oznaczeniem jest czarny pasek na środku. Elementy te nie wykazują żadnego oporu w którąkolwiek stonę. Co to może być za element? Są one zastosowane w sterowniku bramki wejściowej do sklepu.
    Jeżeli ktoś może mi pomóc będę bardzo wdzięczny.
  • #2 05 Lip 2004 15:20
    waleriank
    Najprtawdopodobniej są to dławiki SMD
  • #3 05 Lip 2004 16:01
    Rychozol
    Moim zdaniem są to swego rodzaju łączówki. Nie wykazują one żadnej rezystancji.
  • #4 05 Lip 2004 18:47
    DiZMar
    Spec od TV
    Żadnego oporu czyli 0R czy nieskończoność? Chyba to drugie. Jeżeli tak to napewno nie dławiki a być może kondensatory. Spróbój pomierzyć im poemność. Jeżeli jednak oporność 0R to dławiki jak sugerował waleriank
  • #5 05 Lip 2004 18:59
    Rychozol
    Ja mierzyłem taki element omomierzem o wykazało 0 om. Indukcyjności nie mierzyłem, ale takie małe dławiki zwykle mają kilka om oporności.
    Pomiar indukcyjności powinien rozstrzygnąć czy jest to dławik.
  • #6 05 Lip 2004 19:14
    hefid
    Przeciętny dławik ma 0 ohm rezystancji i bez pomiaru indukcyjności nic nie stwierdzisz. Jeżeli jednak na nich jest conajmniej 3 kolorowe kreski, to są dławiki. Jeżeli zaś jest tylko jedna czarna kreska, to są łączówki, bo czarny kolor w oznaczeniach paskowych oznacza 0 / zero/.
  • #7 05 Lip 2004 19:45
    Rubinh
    Bez wątpienia łączówki w eleganckiej postaci. Kupiłem swego czasu ich z 200 szt po 2gr. w TME w Łodzi i zapominam ich używać ale warto. Są żółte z paskiem czarnym na środku. Stosuje je powszechnie np. Studiomaster w swoim sprzęcie. Mogą się bez obawy krzyżować w razie potrzeby.
  • #8 05 Lip 2004 23:22
    MICHAŁZ3
    żadne łączniki żadne dławiki ale po prostu bezpieczniki opornikowe .
    Właśnie w TME są takie
  • #9 06 Lip 2004 05:43
    Rubinh
    Nic podobnego. Bezpieczniki oporowe mają oznaczenie NRF + wartość i mają kilka pasków a łączniki czyli rezystory zerowe maja oznaczenie np. 1/4W0R i mają 1 pasek, czarny i o takich tu mowa. Sprawdź to w TME.
  • #10 06 Lip 2004 06:45
    rjacek
    Są to na 100% rezystory 0R(łączniki). Spotkałem je w zasilaczu regulatorów temperatury jeszcze przed transformatorem i nic oprócz połączenia dwóch punktów nie wnoszą.
Promocja -20%
Zamknij
tme
