| Author |
Message
pan_kotek Poziom 17
#1
05 Jul 2004 16:27 ultralinear i ECL86 |
ostatnio stałem sie zadowolonym użytkownikiem własnoręcznie zrobionego wzm na 2 x ECL 86 .Prototypem były dwa gramofony Bambino.Wykorzystałem trafa od zasilacza i glośnikowe TG 2,5 - 1 -666.
Trafo to nie ma odczepu do ultralinearnego podłączenia siatki 2.
"Wymysliłem" więc taki układ na tranzystorze NPN ale jeszcze go nie testowałem z powodu braku części.Czy ktoś widział wcześniej coś takiego i jak to będzie działało.
w/g mojej teorii napięcie na emiterze będzie nadążało za zmianami napięcia na bazie a za pomocą dzielnika można przesunąć punkt pracy NPN i głębokość tego sprzeżenia.
Układ wydaje się cokolwiek za prosty ,ale to dopiero pierwsza myśl
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#2
05 Jul 2004 16:46 ultralinear i ECL86 |
Po co ma coś symulować ultralinear jeśli wzmacniacz pracuje w czystej klasie A?
| Back to top |
Google
05 Jul 2004 16:46 |
| Back to top |
pan_kotek Poziom 17
#3
05 Jul 2004 18:04 Re: ultralinear i ECL86 |
Zgoda klasa A ,ale dalej lampa pracuje jako pentoda (większa moc ale i większe zniekształcenia) Ultralinear to coś pomiędzy triodą i pentodą
Sam atykuł zanlazłem na stronie www.fonar.com.pl była tam opisana pentoda w klasie A a trafo miało odczep UL.
| Back to top |
velsper Poziom 20
#4
05 Jul 2004 19:02 Re: ultralinear i ECL86 |
Choć może się mylę, ale jednak wydaje mi się, że to trafo (TG2,5-1-666) ma odczep ultralinearny (wyprowadzenie 6). Z tego co pamiętam, to widziałem takie rozwiązanie w jakimś starym TV, z PCL86 jako lampą końcową.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#5
05 Jul 2004 19:31 Re: ultralinear i ECL86 |
To nie jest odczep do sprzężenia zwrotnego?
| Back to top |
velsper Poziom 20
#6
05 Jul 2004 20:00 Re: ultralinear i ECL86 |
Do sprzężenia zwrotnego jest dodatkowe, specjalnie nawinięte uzwojenie (wyprowadzenia 1 i 2 transformatora)
Zresztą tutaj jest pokazane to rozwiązanie - właśnie z czymś podobnym się spotkałem : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/Sipa2V.html
| Back to top |
pan_kotek Poziom 17
#7
05 Jul 2004 20:12 Re: ultralinear i ECL86 |
Trafo 2,5 - 1 - 666 ma dodatkowy odczep do ujemnego sprzężenia (7,8)zwrotnego(widziałem coś takiego w telewizorze)
ale uzwojenie anodowe ma tylko jedno i jest nie dzielone (sprawdzałem omomierzem)
tu są parametry
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/trafa/trans3/trans.htm
| Back to top |
velsper Poziom 20
#8
05 Jul 2004 21:32 Re: ultralinear i ECL86 |
Ja też zmierzyłem - uzwojenie anodowe jest dzielone, i jestem tego pewien na 100%.
Co do końcówek trafa (w poprzednim poście mała pomyłka - źle ponumerowałem wyprowadzenia)
1-2-4 : końcówki uzwojenia anodowego
5-6 : uzwojenie wyjściowe (i chyba jeszcze wyprowadzenie 3)
7-8 : uzwojenie sprzężenia
Między 1 i 2 miernik pokazał 164 om, między 1 i 4 - 378 om. Między 2 i 4 - 214 om
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4653 Location: Bytom, Górny Śląsk
#9
06 Jul 2004 10:54 Re: ultralinear i ECL86 |
To trafo ma dzielone (50+50%) uzwojenie pierwotne, więc nie musisz kombinować.
Rozwiązanie podobne do twojego widziałem gdzieś w sieci, z tym że zamiast tranzystora był wtórnik katodowy na lampie.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#10
06 Jul 2004 16:36 Re: ultralinear i ECL86 |
Zaraz,zaraz-ono jest podzielone i podpiete tak że trafo pełni role od razu dławika filtru zasilacza.Po prostu składowa zmienna 50 Hz jest znoszona.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#11
06 Jul 2004 18:30 Re: ultralinear i ECL86 |
| elektrit wrote: |
| Zaraz,zaraz-ono jest podzielone i podpiete tak że trafo pełni role od razu dławika filtru zasilacza.Po prostu składowa zmienna 50 Hz jest znoszona. |
Raczej nie to trafo - taki patent stosowany był np. w radiu Boston, ale tam "dławikowa" część uzwojenia pierwotnego to było duzo mniej niz 50%.
| Back to top |
Google
06 Jul 2004 18:30 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#12
06 Jul 2004 18:58 Re: ultralinear i ECL86 |
No mam to trafko w dłonii.Fuj ,ale zakurzone.....Jest coś napisane....TG2,5-1-666.Z drugiej strony 5-6 DNEt 06---73(chyba "trójka",zamazane).6-3 DNEt 06----3X(zamazane)
8-7 DNEt 0,2------78
1-4 DNEt 0,14-----2800.
Gdzie ten środek?
| Back to top |
velsper Poziom 20
#13
06 Jul 2004 20:07 Re: ultralinear i ECL86 |
Środkowy odczep uzwojenia anodowego jest na wyprowadzeniu 2
| Back to top |
Google
06 Jul 2004 20:07 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#14
06 Jul 2004 20:29 Re: ultralinear i ECL86 |
Jest takowa końcówka na karkasie,ale niepodłączona do niczego.Dziwne to moje trafko.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#15
07 Jul 2004 05:57 Re: ultralinear i ECL86 |
| elektrit wrote: |
Gdzie ten środek? |
Więc opisuję za serwisówką OTV Ametyst 102:
Dane nawojowe TG 2,5-1-666 :
- uzwojenie pierwotne: końcówki p1-k4, 2800zw. drutu 0,14 z odczepem
środkowym na końcówce 2.
- uzwojenie wtórne: końcówki p3-k5, 103zw. drutu 0,6 z odczepem po 35 zw. na
końcówkę 6.
- uzwojenie sprzężenia zwrotnego: końcówki p8-k7, 78zw. drutu 0,2.
-rezystancje między końcówkami:
1-4: 400 ohm
5-6: 0,58 ohm
6-3: 0,28 ohm
7-8: 5,8 ohm
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#16
07 Jul 2004 05:58 Re: ultralinear i ECL86 |
| elektrit wrote: |
| Jest takowa końcówka na karkasie,ale niepodłączona do niczego.Dziwne to moje trafko. |
Widać w związku z brakiem zastosowania dla tej końcówki zaprzestano wykonywania odczepu. Albo też pierwsze trafa miały sekcjonowane uzwojenie pierwotne, a późniejsze już nie...
| Back to top |
pan_kotek Poziom 17
#17
07 Jul 2004 15:35 Re: ultralinear i ECL86 |
Poszukałem w szpargałach i zanalazłem dwa trafka 2,5 - 1 - 666 i dwa
2,5 - 2 - 666
Jedna "2,5 - 1" ma dzielone uzwojenie a druga nie ?? z kolei obydwa"2,5 - 2"mają anodowe nie dzielone,zaczyna się robic mętlik z tymi trafami
| Back to top |
Jimi Hendrix Poziom 17
#18
08 Jul 2004 22:40 Re: ultralinear i ECL86 |
Chyba były różne wersje tego trafa. Ja mam taki od ZK140 i jest tam tylko uzwojenie pierwotne i wtórne
poz
Jimi Hendrix
| Back to top |
pan_kotek Poziom 17
#19
16 Jul 2004 08:04 Re: ultralinear i ECL86 |
Chyba cała dyskusjia zeszła na temat "czy trafo ma odczep" a ja bym chciał się dowiedzieć czegoś jak będzię się zachowywał taki quasi-ultraliniowy układ,czy ktoś go zrobił w praktyce i czy są jakieś różnice między układem trafa .z odczepem
| Back to top |
