| Author |
Message
pawmir Poziom 10
#1
06 Jul 2004 07:22 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Sprawa jest nastęująca:
Po odpaleniu silnika, wciskając delikatnie pedał pszyspieszenia obroty silnika spadają, aż silnik zaczyna prawie gasnąć. Po tym incydenicie wszystko jest OK. Dzieje się to przeważnie gdy silnik jest zimny podczas pierwszego odpalenia. Czy może Ktoś wie co się dzieje???????
| Back to top |
mariusz Poziom 14
#2
06 Jul 2004 07:29 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
W tych silnikach nie pozostaje ci nic innego jak tylko zacząć od diagnostyki komputerowej. Szybko i pewnie.
A tak na marginesie to możesz mieć uszkodzony czujnik temperatury silnika.
Czy auto ma gaz? Jeśli tak to to bez podłączenia do kompa nic nie zrobisz.
| Back to top |
Google
06 Jul 2004 07:29 |
| Back to top |
pawmir Poziom 10
#3
06 Jul 2004 07:30 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Gaz też jest...
| Back to top |
mariusz Poziom 14
#4
06 Jul 2004 07:53 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
W tych modelach jest coś takiego jak wartości adaptacyjne - polega to na tym, że sterownik silnika "uczy sie" cały czas. Podczas eksploatacji samochodu ulegają zużyciu mechanicznemu elementy silnika co ma wpływ na zużycie paliwa oraz czystość spalin. Sterownik silnika zapamiętuje dane z czujników i tak modyfikuje parametry spalalania aby było ono najbardziej zbliżone do nastaw fabrycznych. O ile w innych modelach samochodów te wartości adaptacyjne są zapisywane w pamięci, którą można skasować poprzez odłączenie akku (notabene instalatorzy często tak podłączają inst. gazową aby przy wyłączonym kluczyku pamięć się resetowała - wtedy sterownik zostaje na nastawach fabrycznych), to w tych samochodach (wszystkie fiaty 16V) nie można skasować wartości adaptacyjnych poprzez odłączenie akku. Pomimo odłączenia akku nawet na długi czas wartości adaptacyjne nie zostaną skasowane.
Jeżeli masz zwykły gaz to na pewno w sterowniku zostały zmienione wartości adaptacujne oraz mogą być zapamiętane błędy.To wszystko składa się na taką a nie inną pracę silnika.
Nie pozostaje ci nic innego jak tylko podłączyć auto pod kompa.
| Back to top |
pawmir Poziom 10
#5
06 Jul 2004 07:58 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
a ile może kosztować taka przyjemność?
| Back to top |
mariusz Poziom 14
#6
06 Jul 2004 08:03 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
O ile się nie mylę to ok 50 zł. (Przynajmniej tyle to kosztuje u mnie)
Jeśli chodzi o duże miasta to ceny mogą być różne. Najlepiej objeżdzić kilka warsztató i popytać o ceny. ( nie omiń serwisu, bo może się okazać, że tam jest stosunkowo tanio).
| Back to top |
Google
06 Jul 2004 08:03 |
| Back to top |
Bzzz Poziom 16
#7
06 Jul 2004 08:09 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
koszt podłączenia od 50zł-w górę zależy od stacji.
| Back to top |
gulinski Poziom 15
#8
06 Jul 2004 10:20 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Sprawdź świeczki i całe WN
| Back to top |
Google
06 Jul 2004 10:20 |
| Back to top |
pawmir Poziom 10
#9
06 Jul 2004 11:15 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
ale to się dzieje tylko po przy pierwszym rozruchu, gdy silnik jest ostygnięty.
gdzie¶ tu czytałem o jakim¶ resecie do ECU do Bravy, ale gdzie go kupić i jak go zamontować samemu??
scalono 2 posty
j.
| Back to top |
diag Poziom 21
#10
06 Jul 2004 11:52 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Zanim zamontujesz reset misisz mieć ustawione adaptacje i wyczyszcone błędy.
| Back to top |
gulinski Poziom 15
#11
06 Jul 2004 12:09 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
| Quote: |
| ale to się dzieje tylko po przy pierwszym rozruchu, gdy silnik jest ostygnięty. |
Zgadza się jak włączysz-wyłączysz-właczysz to już "DZIWÓW" nie ma. Dalej stawiam na WN i świece.
| Back to top |
pawmir Poziom 10
#12
06 Jul 2004 12:20 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
ale czy przy tym silniku taki reset będzie działał, skoro odłączenie akumulatora nic nie daje?
Czy mog± być zapisane błędy w ECU skoro nie ¶wieci się kontrolka od awarii?
Scalono 2 posty
j.
| Back to top |
gulinski Poziom 15
#13
06 Jul 2004 12:40 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Mogą - oczywiście;
tak uwaga na boku : Pawmir weś posprawdzaj sobie wszystko na około ECU potem jedź na stacje jak chcesz a dopiero potem pomysl czy zabierać się za komputer.
Są bowiem usterki-niedomagania których ECU nie "wychwytuje" a mają one duzy wpływ na pracę całego układu sterownia zasilania paliwem i ukł zapłonowym
| Back to top |
pawmir Poziom 10
#14
06 Jul 2004 12:46 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
dzięki za wszystkie sugestie.
| Back to top |
alvid Poziom 13
#15
05 Nov 2004 08:43 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Witam serdecznie . Mam podobny problem na paliwie z tą różnicą że mam jeszcze duże problemy z zapaleniem na zimnym silniku . Jestem ciekaw jak się udało rozwiązać problem .
Serdecznie pozdrawiam Piotrek !!!
| Back to top |
pawmir Poziom 10
#16
05 Nov 2004 16:16 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
ja narazie odpuściłem....
| Back to top |
Stanisław Chwalisz Poziom 21
#17
06 Nov 2004 02:27 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Wymieniałeś pasek rozrządu?
| Back to top |
pawmir Poziom 10
#18
08 Nov 2004 11:23 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Zaraz jak go kupiłem, wymieniłem:
pasek, rolkę prowadzącą i napinającą.
| Back to top |
#19
08 Nov 2004 19:32 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Blokady wałków rozrządu były zakładane?
| Back to top |
dziobaak Poziom 11
Joined: 25 Aug 2002 Posts: 61 Location: dąbrowa górnicza
#20
08 Nov 2004 23:50 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
witam ,proponuje V-power i troszke pojeździć na całej gamie temperatur silnika żeby oczyścić wtryski i pozwolić sterownikowi na samoadaptacje ,jest to dość czesta usterka fiata dlatego że autor tych że sterowników nie uwględnił funkcji gaz ,były owszem takie opcje w fiacie ale tylko w tych które miały fabrycznie zainstalowany.
| Back to top |
Google
08 Nov 2004 23:50 |
| Back to top |
pawmir Poziom 10
#21
09 Nov 2004 08:44 dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Blokady były zakładane.
| Back to top |
#22
09 Nov 2004 09:26 Re: dziwna praca silnika Brava 1.6 16V |
Sprawdż cylindry na szczelność.
| Back to top |
