Nie wykrywanie dysku twardego.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Nie wykrywanie dysku twardego.
Author
Message
1kizin
Post#1 Post from the author of the topic 08 Dec 2009 18:22
Komputer podczas pracy nagle się zawiesi i sam się resetuje jednak przy ponownym uruchomieniu nie wykrywa dysku twardego.
Napięcia w zasilaczu: 5,05V i 13V.
Może to być wina dysku?
Płyta główna Mercury kob kt266a
Dysk twardy 120GB SAMSUNG sv1203n
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Dec 2009 18:22
Back to top
Matuzalem
Post#2 08 Dec 2009 18:31
Re: Nie wykrywanie dysku twardego.
Może, tak jak kontrolera na płycie np. Doprecyzuj, proszę, te okoliczności, bowiem ciężko coś wywnioskować z tego Twego opisu (zdarzyło się raz czy więcej, "miejsce" resetu, widoczność dysku w BIOS-ie itp.).
Back to top
_siekier
Post#3 08 Dec 2009 18:36
I dokładny konfig komputera, że o zasilaczu nie wspomnę:)
Back to top
1kizin
Post#4 Post from the author of the topic 08 Dec 2009 18:50
Częstotliwość tej usterki stale rośnie. Miejsce resetu jest przypadkowe nawet czasami nic nie robię na komputerze. W biosie nie sprawdzałem ale sprawdzę przy następnym razie.
Zasilacz 350W
Karta grafiki radeon 9250
Win xp
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Dec 2009 18:50
Back to top
jankolo
Post#5 08 Dec 2009 19:04
Jeżeli to mierzyłeś miernikiem, to nad czym sie jeszcze zastanawiasz?
Jak wyżej
1kizin wrote:
Zasilacz 350W
Producent i model zasilacza są tajne?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2009 19:04
Back to top
1kizin
Post#6 Post from the author of the topic 08 Dec 2009 19:48
Megabajt MGB-350ATXP4
Back to top
smoq35
Post#7 08 Dec 2009 19:49
Zasilacz upali niechybnie płytę i/lub dysk
Płyta główna .. hmm ... podłej jakości.
To nie zasilacz, tylko wyrób zasilaczopodobny. Na złom.
Back to top
1kizin
Post#8 Post from the author of the topic 08 Dec 2009 20:08
W biosie dysku nie wykrywa. A dioda LED od HDD świeci połową swojej jasności.
Back to top
mat_ed
Post#9 08 Dec 2009 20:16
:arrow: 1kizin, rozumiesz Kolego co do Ciebie piszemy? Musisz wymienić zasilacz. Módl się tylko o to, aby nie okazało się, że dysk jest już 'martwy'.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2009 20:16
Back to top
zales5
Post#10 08 Dec 2009 23:27
Te napięcia to mierzone miernikiem? Bo tak się składa że miałem kiedyś ten model płyty głównej, to napięcie w biosie u mnie pokazywało 13,26V, ale wszystko chodziło dobrze (i z tego o wiem do dzisiaj chodzi).
Back to top
XaFFaX
Post#11 09 Dec 2009 00:08
Pomiary napięcia za pomocą czujników znajdujących się na płycie głównej bywają dość mylące i czasami zupełnie nie pokrywają się z prawdą (niestety). Też widziałem takie sytuacje, że napięcie na linii +12V było o +/- 2!! V rożne od tych +12V jednak wszystko działało, po pomiarze okazywało się, że faktycznie jest np. +12V +/- 0.1V, a to jest jeszcze dopuszczalne. Niemniej takie wartości w BIOSie to sygnał do tego, żeby zasilacz sprawdzić miernikiem (w stresie najlepiej, bez obciążenia nawet na kiepskim zasilaczu może być ok) i zweryfikować czy wszystkie linie mają napięcie jakie powinno być.
Poza tym, nawet jeżeli faktycznie jest +13V na linii +12V i wszystko działa nie oznacza to, że to normalna sytuacja i że za chwilę coś nie padnie. Teoretycznie płyta i dyski powinny mieć tolerancję i nawet +/- 1V (może więcej), ale tylko teoretycznie nie powinno nic się zepsuć. Ważniejsze jednak jest to, że najpewniej zasilacz nie działa poprawnie (jest przeciążony lub ma wadę/uszkodzenie), i może się pojawić np. szpilka napięcia typu +20V i wtedy wszystko płonie, albo też napięcie może na dłuższą chwilę wskoczyć na powiedzmy +15V i też może wszystko paść.
Moja rada - sprawdzić miernikiem - jeżeli napięcie jest jak trzeba, to można zostawić, w przeciwnym wypadku zostaje tylko liczenie na to, że zasilacz nie spalił reszty podzespołów. Dołączam się też do tego, co powiedział smoq35 - nawet jak podany zasilacz działa dobrze zainwestowałbym w coś bardziej markowego, a ten co masz wyrzucić na złom :) (lepiej zapłacić za zasilacz niż np. za dysk twardy, płytę, procesor i napędy optyczne).
Back to top
1kizin
Post#12 Post from the author of the topic 08 Jan 2010 21:35
Najlepiej napisać, że gdy sprzęt jest tani to nie nadaje się na nic.:D
A tym czasem chodzi już w tej konfiguracji 7 lat.
Nie które droższe rzeczy szybciej padają niż te tańsze. Niestety wszystkie firmy oszczędzają na podzespołach i na wszystkim co się da.
Rozwiązaniem problemu była wymiana taśmy ATA.
:D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
BIOS nie wykrywa dysku twardego. (3)
Komputer nie wykrywa twardego dysku (6)
Komputer nie czyta mi twardego dysku (34)
Nie pokazuje dysku twardego (1)
nie wczytuje dysku twardego. (5)
Nie wykrywa dysku twardego. (11)
Dysk twardy, SAMSUNG, HD321KJ, - nie wykrywanie dysku w systemie,odzysk danych (7)
Obudowa USB do dysku 2.5 cala ATA - wykrywanie typu dysku (2)
Zasilanie dysku twardego. Żyroskop dysku twardego. (2)
Wykrywanie dysku twardego. (12)
Page generation time: 0.422 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
