Nie mogę zainicjować dysku - hasło na dysk?
hym23 09 Gru 2009 20:53 25603 33
  • #1 09 Gru 2009 20:53
    hym23
    Witam, walczę z tym problemem już 2 dni i nie mogę znaleźć rozwiązania. Postanowiłem kupić do mojego laptopa nowy dysk 7200obrotow a ze starego 5400zrobić przenośny.
    Wkręciłem nowy dysk zainstalowałem win7 64 wszystko śmiga. Stary z Vista wsadziłem do obudowy z USB. Wiem, że muszę go zainicjować niestety ta opcja nie działa:/
    W opcjach „zarządzaniu dyskami” dysk jest widoczny ale nie mogę nic z nim zrobić. Gdy klikam na opcje zainicjuj dysk ta opcja jest nie dostępna.
    Gparted go nie widzi żeby go sformatować.
    Sprawdzałem go też programami Seagate wszystko jest ok.
    Problem wygląda tak:
    Nie mogę zainicjować dysku - hasło na dysk? Nie mogę zainicjować dysku - hasło na dysk?
  • #2 10 Gru 2009 06:41
    Matuzalem
    Co rozumiesz przez zainicjowanie?
    Wrzuć może screen z zarządzania (najlepiej również z rozwiniętym menu, spod ppm, na tym dysku) - będzie prościej dojść do jakichś wniosków.
  • #3 10 Gru 2009 09:29
    hym23
    Panowie i panie sprawa wygląda tak:
    W win7 64
    Gdy podłączam dysk na USB do win7. Windows pokazuje, że wykrył urządzenie USB. Wchodzę do opcji zarządzania komputerem/zarządzanie dyskami dysk jest widoczny. Gdy najeżdżam na dysk , rozwijam pasek i próbuje kliknąć opcje „inicjuj” opcja jest ta nieaktywna(opcje inicjuj jest widoczna ale nie można jej wybrać, kliknąć bo jest „blada”- niedostępna.).
    Xp pro
    Zabrałem dysk do pracy myślałem, że może pod XP będzie widoczny i uda mi się go zainicjować i sformatować. Niestety XP nie sygnalizuje wykrycia sprzętu a w opcjach zarządzania dyskami nie widzę dysku.
    Partytion Magic - widzi mój dysk i wyświetla „Unallocated”. Nawet nie próbuję formatować bo już wczoraj próbowałem i wybijało mi w połowie błąd w formatowaniu.
    PO południu może wrzucę skriny z win7 64.
  • #4 10 Gru 2009 09:32
    Matuzalem
    Przy okazji tego wrzucania uzupełnij jeszcze informację dot modelu (to dla ciekawskich) i tego czy i ew. co na tym dysku było (może jest dziewiczy?).
  • #5 10 Gru 2009 10:06
    hym23
    OK screeny :
    1.Odpalam Zarządzanie „zarządzanie komputerem”
    2.Odpalam zarządzanie dyskami
    3.Po odpaleniu zarządzania dyskami pojawia się błąd CRC. Klikam OK ramka z błędem znika.
    4.Mam widoczny dysk 250GB klikam prawym klawiszem na ramkę aby inicjować dysk- "Dysk1" Ramka się rozwija a inicjacja jest nie dostępna.( niestety print-screen tego nie chwyta ).No i to koniec co mogę zrobić z tym dyskiem.
    Dysk jest podzielony na 3 partycje – partycja recovery, vista i partycja z danymi. Gdy wsadzam go do komputera to cały dysk ładnie działa. Dysk to WD -WD2500BEVS.
    I to tyle w tym temacie.
  • #6 10 Gru 2009 10:21
    klorko
    Miałem kiedyś podobny problem u klienta. Na początek zgraj z tego nieszczęsnego dysku wszelkie dane, które chcesz zachować. Pobierz sobie darmowy program Active@ KillDisk (http://www.killdisk.com/downloadfree.htm). Na powyższej stronie można pobrać albo kreator do tworzenia bootującej wersji na pendrive, albo gotowy obraz *.iso do nagrania na płycie CD. Ja wybrałem tą drugą metodę. Później odpalasz komputer z tak spreparowanej płyty i formatujesz nim oporny dysk. Z góry mówię, że nie wiem czy program zobaczy dysk w kieszeni na USB. Może zajść konieczność podłączenia dysku bezpośrednio do płyty głównej, ale po takim zabiegu będziesz mógł używać dysku bez przeszkód.
  • #7 10 Gru 2009 10:30
    hym23
    Dane są zabezpieczone. Spróbuje twojego pomysłu ale jeszcze poczekam może ktoś mi coś innego jeszcze podpowie a jak nie będę działał program już ściągam.
  • #8 10 Gru 2009 22:03
    hym23
    Czy moja problem może wynikać z nie zainstalowanych tych sterowników ? Znalazłem ten problem w menadżer urządzeń??
    Opis sterownika Podstawowe urządzenie systemowe
    ID sprzętu PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_FF1E1179&REV_12
    Location Information @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(4,6,3)
    Urządzenie PCI Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter
    IRQ 11
    Pamięć D3100900-D31009FF
    Właściwości urządzenia
    ID sprzętu PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_FF1E1179&REV_12
    Location Information @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(4,6,2)
    Urządzenie PCI Ricoh RL5C843 MMC Host Controller
    IRQ 11
    Pamięć D3100A00-D3100AFF
  • #10 10 Gru 2009 23:57
    hym23
    Toshiba a300 -1mw
    Zerowanie dysku Active@ KillDisk nic nie dało:( dalej nie mogę zainicjować dysku.
    Mogę na nim zainstalować bez problemu win7 64, viste z płyt recovery do laptopa nie mogę zainstalować XP. Po zgraniu plików do instalacji "wyskakuje błąd niebieskie okno windowsa".
  • #11 11 Gru 2009 10:51
    hym23
    Czy mogę prosić moderatora o przeniesienie tego wątku do działu "Naprawa HDD i odzysk danych" może tam będzie więcej specjalistów od tego problemu?
  • #12 11 Gru 2009 16:52
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    1)
    Dane mam rozumieć są nie potrzebne z tego dysku szczególnie jeśli :
    zerowanie dysku Active@ KillDisk nic nie dało:( dalej nie mogę zainicjować dysku.
    2) Poczytaj co robi zerowanie : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1332894.html
    3) Podaj SMART i Model dysku :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1467175.html
    4) Przygotuj się na podanie tego co tu opisane :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1445635.html
  • #13 11 Gru 2009 17:04
    klorko
    To już wiem co jest. Takie coś też kilka razy przerabiałem u klienta. Windows XP niestety nie jest już najnowszym systemem i brakuje mu sterowników do obsługi dysków. Można poradzić sobie z tym problemem modyfikując płytę instalacyjną Windows XP programem nLite ( Link ). W 1 z etapów kreatora musisz zintegrować sterowniki do laptopa z nową instalką. Chodzi głównie o sterowniki do chipsetu płyty głównej. Później program nLite przygotowuje obraz płyty i pozwala go od razu nagrać na CD. Jeśli będziesz miał jeszcze problemy to daj znać, pomogę Ci stworzyć instalkę.
  • #14 11 Gru 2009 17:48
    migol21
    1) Sterowniki najlepiej podawać na stacji dyskietek. F6 podczas instalacji i stacja dyskietek na USB.
    2) Jeśli nie ma ustawienia w BIOS aby dysk działał w trybie IDE to tylko dodatkowe sterowniki. Jesli jest to trzeba ja ustawić w BIOS.
  • #15 11 Gru 2009 17:49
    hym23
    migol21 wielkie dzięki za zainteresowanie tak na wstępie!
    Model dysku:
    Western Digital 2.5" 250GB
    WD Scorpio
    WD2500BEVS-26USTO WD
    Drive Parameters LBA 488397168
    SMART
    Dane z DMDE będę mógł podać dopiero jutro bo w domu nie mam innego systemu niż win7 64 a ten program nie obsługuje win7 64:/
    klorko - tylko że ja nie chcę na nim instalować XP tylko sformatować i używać jako dysk przenośny. Próba instalacji XP to był tylko taki mój "psełdo test":) ale i tak dzięki za info bo o tym nie wiedziałem:)
  • #17 12 Gru 2009 10:09
    hym23
    Witam, przeskanowałem mój dysk.
    A co do moich zamiarów wykręciłem dysk z komputrera, kupiłem kieszeń zewnętrzną na dysk z intefejsem USB. Chcę żeby ten dysk poprostu był zewnętrznym dyskiem wymiennym ale nie mogę go sformatować ani zainicjować w windowsie.
    Przeskanowałem mój dysk ale nie obyło się bez problemów.
    Wybieram dysk do skanowania klikam OK.
    Pojawia się błąd. Wybrałem ignoruj all.
    I mamy wynik.
    Teraz czas na kopiowanie sektorów.
    I znów po wyborze ścieżki pojawia się błąd.
    klikam "Ignore all"
    A to wynik kopiowania sektorów.
  • #18 12 Gru 2009 10:58
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    :arrow:hym23 Z lektury tego tematu zachodzą dwa pytania:
    Czy Ty go podłączasz bezpośrednio pod kontroler w komputerze w celu formatowania?
    Czy cały czas go próbujesz go formatować poprzez interfejs USB?
  • #19 12 Gru 2009 11:46
    hym23
    Dwie formy zawodzą, Gparted nie daje rady pod kontrolerem i pod USB też nie. Jedynie co działa to formatowanie podczas instalacji win7 i Visty (automatyczne formatowanie i partycjonowanie w czasie recowery systemu z płyt).
  • #20 12 Gru 2009 16:31
    migol21
    1) Zielone liczby w DMDE świadczą o niedostępności dysku.
    2) Podepnij bezpośrednio pod kontroler SATA do komputera i wtedy podaj te ekrany z DMDE
    3) Najlepiej jak byś zrobił tak :
    a) Podpiął dysk bezpośrednio
    b) Uruchomił MHDD z CD, podał wynik na komendę EID oraz pierwszy ekran skanowania, czy są tam np. wykrzykniki .
  • #21 12 Gru 2009 22:31
    hym23
    1. Co do programu DMDE chyba nie ma wersji botowanej z płyty-niestety.
    2. Mem program MHDD wypalony na płycie ale jak zapisać wyniki z komendy EDI...gdy program jest bootowany z płyty? na pendrive? czy po prostu "ręcznie"?
    Co masz na myśłi z tym "pierwszy ekran skanowania, czy są tam np. wykrzykniki" włącza się to automatycznie czy to skanowanie trzeba jakoś uruchomić?
  • #23 12 Gru 2009 23:00
    hym23
    1.Mam wypalone dwie płyty z dwoma programami DMDE odpaliłem ale jak zgrać wyniki? nie mam stacji dyskietek.
    2,Mem program MHDD wypalony na płycie ale jak zapisać wyniki z komendy EDI...gdy program jest bootowany z płyty? na pendrive? czy po prostu "ręcznie"?
  • #24 14 Gru 2009 21:01
    hym23
    Zdięcie z bootowanej płyty DMDE.
  • #26 14 Gru 2009 21:40
    hym23
    Tak dysk został wyzerowany tak jak mi doradził - klorko programem -killdisk.
    Dziś go wkręciłem do laptopa odpaliłem ten program zrobiłem fotkę. I z ciekawości zainstalowałem na nim win7. Wykręciłem, wsadziłem w kieszeń chciałem zainicjować i dalej nie mogę:(
  • #29 15 Gru 2009 20:21
    hym23
    foty z MHDD
    Nie mogę zainicjować dysku - hasło na dysk? Nie mogę zainicjować dysku - hasło na dysk? Nie mogę zainicjować dysku - hasło na dysk?
    Mimo modyfikacji pliku na pendrive:\MHDD\CFG\MHDD.CFG
    #PRIMARY_ENABLED=False
    #AUTODETECT_ENABLED=False
    na
    #PRIMARY_ENABLED=TRUE
    #AUTODETECT_ENABLED=TRUE
    nie pokazuje mi dysku na portach.
  • #30 17 Gru 2009 14:08
    hym23
    Panowie nie wiem co to jest ale na coś wpadłem
    WD Diagnostic wynik:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
