Przetwornica Power Inverter 800W 12V/230V
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Other -> Power Supplies, Chargers -> Przetwornica Power Inverter 800W 12V/230V
Author
Message
markusk
Post#1 Post from the author of the topic 10 Dec 2009 11:49
W związku z tym, że nie znalazłem nic na temat tej przetwornicy, prosiłbym o pomoc.
Może ktoś posiada schemat lub jakiekolwiek informacje serwisowe, porady.
Usterka jest następująca.
Przetwornica po załączeniu "próbkuje", po odpięciu tranzystorów końcowych, napięcie na wtórnym ok. 270V. Jednak przy minimalnym obciążeniu (żarówka 25W) znowu " próbkuje". Jeżeli będzie potrzeba podam bardziej szczegółowe informacje.
Proszę o pomoc.
Załączam zdjęcia.
Przetwornica Power Inverter 800W  12V/230V Przetwornica Power Inverter 800W  12V/230V Przetwornica Power Inverter 800W  12V/230V Przetwornica Power Inverter 800W  12V/230V
Czy można odpiąć układ sprawdzający napięcie na pierwotnym?
Back to top
rafcio363
Post#2 14 Dec 2009 23:18
Re: Przetwornica Power Inverter 800W 12V/230V
Zacznij od sprawdzenia kondensatorów i tranzystorów bo to podstawa w tym sprzęcie.
Back to top
MarioVip63
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 12 Mar 2010 16:01
Mam prośbę... Posiadam taką samą przetwornicę.
Mógł byś mi podać oznaczenie tych czterech elementów zaznaczowych na obrazku?
Bo muszę je wymienić bo sie spalily... a na starych jest nieczytelne.
Wielkie dzięki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2010 16:01
Back to top
rafcio363
Post#4 12 Mar 2010 17:06
Albo diody albo tranzystory IRF zależy czy te 4 co ci zostały to jedne z tych dwóch co wymieniłem.
Back to top
MarioVip63
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 13 Mar 2010 16:20
tak 4 tyrystory. tylko mi trzeba oznaczenia i parametry tych tyrystorów... wszystkie są takie same? chce żeby to poprawnie funkcjonowało... wielkie dzięki
Back to top
rafcio363
Post#6 13 Mar 2010 21:43
Jeśli to TRANZYSTORY to nie spotkałem jeszcze aby dawali różne,zawsze są 4 takie same.Na pewno nie da się z nich symbolu odczytać?
Back to top
MarioVip63
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 14 Mar 2010 08:11
no niestety nie da sie odczytać symbolu i parametrów...
Back to top
by_lukasz
Post#8 24 Mar 2010 13:52
Napisz symbol tych 4 które są sprawne bo te uszkodzone pewnie muszą być o identycznych parametrach tylko z innym kanałem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Mar 2010 13:52
Back to top
MarioVip63
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 24 Mar 2010 19:17
ale tych czterech jak na zdjęciu nie mam a te sprawne to ;
Sam win
AR2Q
SW740 i wszystkie 4 są takie same... prosze o odpowiedz
Back to top
by_lukasz
Post#10 24 Mar 2010 21:41
Sam win
AR2Q
wstaw dokładniejszą fotkę strony druku i elementów bo na tych w pierwszym poście niewiele można zobaczyć.
Te tranzystory muszą być na niskie napięcie (>15V) i bardzo duży prąd ponieważ kluczują prąd z akumulatora na trafo. Można spróbować je zastąpić jakimiś innymi tranzystorami MOSFET np IRFU1025 (obudowa TO-251AA bo chyba w takiej były pierwotne tranzystory)
Back to top
MarioVip63
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 25 Mar 2010 10:03
Back to top
by_lukasz
Post#12 25 Mar 2010 10:16
Odwrotnie bardzo duży prąd a napięcie niskie bo z akumulatora. Najlepiej gdyby symbol podał Ci markusk oryginalnych tranzystorów a jeżeli nie to musisz spróbować jakiś innych np tych które napisałem Ci wcześniej.
Back to top
MarioVip63
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 25 Mar 2010 15:01
o to mi chodziło... no właśnie ale on mi nie odpisuje... ale myślisz że będzie poprawnie funkcjonowc na tych co mi napisełeś?
Back to top
by_lukasz
Post#14 25 Mar 2010 19:43
Na innych też powinna działać tylko mogą nie pasować rezystory bramkowe do innych niż oryginalne tranzystorów. Napisz w jakiej obudowie mają być te tranzystory (TO220, TO-251 czy inna). I pokaż jeszcze fotkę strony druku (ścieżek) żeby sprawdzić czy oby na pewno jest to tranzystor N-MOSFET.
Back to top
MarioVip63
Poziom 4
Poziom 4
Post#15 27 Mar 2010 13:31
Obudowa TO220 (ewentualnie TO202- ISO)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Mar 2010 13:31
Back to top
by_lukasz
Post#16 28 Mar 2010 13:01
Jeżeli w TO220 to można zastosować tranzystory IRF1405.
Back to top
MarioVip63
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 29 Mar 2010 18:25
ok spróbuje takie przylutowac
Back to top
by_lukasz
Post#18 29 Mar 2010 19:46
Tylko na czas uruchomienia wyjmij te wielkie bezpieczniki i wsadź jakiś jeden mały na wypadek gdyby coś poszło nie tak i zmierz prąd pobierany z akumulatora podczas jałowej pracy przetwornicy.
Back to top
herrinq
Post#19 02 Aug 2010 15:08
Wlasnie rozebralem podobna (bo moja ma niby 500W) przetwornice, z wygladu plytka zdaje sie byc taka sama (biala, dwa trafa itp), szukane tranzystory to IRF3205 - tak na przyszlosc gdyby komus sie znow upalily, tez je bede musial chyba wymienic bo mam zwarcie na rezystorze obok nich. Gdyby ktos mial do niej schemat bylbym wdzieczny za wrzucenie bo ilosc zwor oraz upakowanie elementow odstrasza.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przetwornica napięcia Genius Power 12V/230V 600W, uszkodzona (10)
przetwornica 12v na 230v (4)
Przetwornica z 12v na 230v (9)
Przetwornica z 12v na 230v (13)
Przetwornica 12V ~230V, a lodówka (15)
przetwornica z 12V na 230V - 1700W (9)
Przetwornica 12V DC/230V AC z ładowaniem aku (1)
przetwornica 12v/230v a dmuchawa powietrza (3)
Przetwornica 12V --> 230V nie ma mocy (4)
przetwornica napięcia 12V/230V moc 50-80W szukam schematu (1)
Page generation time: 0.095 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
