Subwoofer 18Sound ( 18LW1400/8ohm )
TypeMutineer 10 Gru 2009 16:25 17824 35
  • Subwoofer 18Sound ( 18LW1400/8ohm )
    Chciałbym zaprezentować dokończony subwoofer na głośniku 18LW1400
    Projekt: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4729947#4729947
    Sklejka 18. Rodzaj nie pamiętam . Koszt sklejki 180 zł.
    Elementy wycinane na wymiar.
    Sklejane klejem i skręcane wkrętami 6cm do drewna.
    Subwoofer 18Sound ( 18LW1400/8ohm ) Subwoofer 18Sound ( 18LW1400/8ohm ) Subwoofer 18Sound ( 18LW1400/8ohm )
    Subwoofer 18Sound ( 18LW1400/8ohm ) Subwoofer 18Sound ( 18LW1400/8ohm ) Subwoofer 18Sound ( 18LW1400/8ohm ) Subwoofer 18Sound ( 18LW1400/8ohm )
    A to już mój głośniczek . Koszt 1420 zł
    Użyte przeze mnie wygłuszenie 15mm
    Zostały również wycięte otwory pod rączki . Oczywiście solidne metalowe .
    Szczeliny BR zamalowane czarną farbą w spreju .
    Ostatnie zdjęcia niestety pochodzą z komórki . Wymienię na lepszej jakości .
    Głośnik został oczywiście wy szpachlowany szpachlą do sklejki i został
    przyklejony kocyk dosyć marnej jakości made in allegro 12 zł za metr bieżący .
    Na kleju tapicerskim . Wszystkim polecam kleje w spreju .
    Brakuje czterech górnych narożników które nie dojechały na czas :D
    I oczywiście kraty którą muszę jeszcze zamówić .
    Co do walorów akustycznych to jeszcze nie podpinałem go pod wzmacniacz .
    Dzisiaj wieczorem podepnę go pod EV Q66 . Końcówka nie za mocna ale coś już będzie
    można usłyszeć. Brak zwrotnicy . Jak wszystko będzie ok to biorę się za budowę drugiego .
    Moderowany:
    Fajne!
  • #2 10 Gru 2009 16:44
    daxsior
    No ładna kolumna na dobrym głośniku :) Podasz wymiary skrzyni ? Drogo trochę wyszła ta sklejka...
  • #4 10 Gru 2009 17:11
    Mitur23
    Wszystko ok głośnik wysokiej klasy:D Ale napęd słaby a cięc nie ma.. pełnym pasmem głośnik basowy gra nie zaciekawie..
  • #6 10 Gru 2009 17:26
    TypeMutineer
    marian133 napisał:
    Głośnik profesjonalny,szkoda tylko że właściciel początkujący...znowu rączki odwrotnie zamocowane :D
    Jedna :) Podpinałem dzisiaj kable i się zagapiłem jak z powrotem montowałem . Dzięki za cenną uwagę
    Edit : Już odwróciłem :)))))
  • #7 10 Gru 2009 19:36
    papaj00
    Witam :) Szkoda że tak daleko bym wpadł z "crosem" i plx3200 można by było po testować :) No ale daleko . Czekam na uwagi z odsłuchu.
  • #8 10 Gru 2009 19:37
    DjMapet
    Nieźle to wygląda. Gratuluję przetwornika.
    Trochę rażą srebrne wkręty. Na moje oko, uchwyty trochę za wysoko, można sobie poobijać kostki przy noszeniu :-) .
    Poza tym "głośnik", to jest to okrągłe z magnesem i membraną i zazwyczaj montuje się go w KOLUMNIE itp.
  • #9 10 Gru 2009 20:09
    vergil50
    A ja mogę tylko pogratulować świetnie udanej konstrukcji i przy okazji mam pytanie jak się sprawdzi ta obudowa przy tym głośniku GDN-46-1200-8-AE dodam ze nie bardzo jestem doświadczony w konstruowaniu a przydałyby się takie basy na imprezy które prowadzę
  • #10 10 Gru 2009 22:35
    TypeMutineer
    Z założenia miały być takie same ale czarne . Niestety nie mogłem dostać .
    Pomyślałem że pomaluje i tak zrobiłem ale jak zakręciłem to stwierdziłem że srebrne wyglądają lepiej :D
    Chcąc samemu podnieść było by to o wiele trudniejsze .
    Kolumna ma w środku wzmocnienia które uniemożliwiaj swobodne zamontowanie
    uchwytów .Kupiłem kółka obrotowe które zamontuje na tylnej ściance .
    Postaram się zapamiętać :D
  • #11 10 Gru 2009 23:36
    maxrider
    no to musi mieć konkretnego kopa :) ale raczej napędu będzie trzeba więcej dwa takie jak już będziesz miał to będziesz potrzebował małą elektrownie :D
  • #12 10 Gru 2009 23:49
    marian133
    Poziom 36  
    vergil50 napisał:
    ...mam pytanie jak się sprawdzi ta obudowa przy tym głośniku GDN-46-1200-8-AE ...
    Poczytaj ten temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1233395-0.html
    maxrider napisał:
    ...dwa takie jak już będziesz miał to będziesz potrzebował małą elektrownie :D
    Nie przesadzaj,to że głośnik jest "pro" to nie znaczy że musisz mieć do niego "pro" powera ;)
  • #13 11 Gru 2009 12:04
    gófer
    Mimo wszystko na profesjonalnej końcówce pokaże naprawdę na co go stać. Tanie t.ampy i behringery to tylko pół środki, nie mówię że złe jednak z czasem można wymagać czegoś więcej.
    A sama paczka z tematu fajna, tylko czemu kraty nie ma? Jak dobrze kojarzę zestawy naprawcze 18sound do najtańszych nie należą...
  • #14 13 Gru 2009 11:39
    TypeMutineer
    No i tu się nasuwa moje pytanie do doświadczonych użytkowników
    sprzętu estradowego . A mianowicie czytałem o "wygrzewaniu głośnika " .
    Czy muszę zachować jakąś podobną procedurę zaczynając eksploatację tego głośnika ?
    Co do testów to wstrzymałem się do czasu dostarczenia przez kuriera SUPER-X PRO CX3400 :D Po prostu na dzień dobry nie chciałbym nic spartolić .
    Liczę również na waszą pomoc jak ustawić crosa do parametrów głośnika i strojenia budy .
  • #15 13 Gru 2009 14:31
    maxrider
    marian133
    Nie przesadzaj,to że głośnik jest "pro" to nie znaczy że musisz mieć do niego "pro" powera Wink
    A sądzisz że jest sens robić taki porządny bas żeby go zasilać byle czym ??
    bo nie rozumie co miałeś na myśli
  • #16 13 Gru 2009 14:46
    gófer
    Żadnych czarów czy specjalnych procedur nie trzeba czynić. Myk polega na tym że podczas pracy zawieszenie nowego głośnika zmienia swoją podatność co ciągnie za sobą zmianę parametrów (zmienia się większość TS'ów). Osobiście zawsze robię tak że zanim umieszczę głośnik w paczce to daje mu popracować kilkanaście/dziesiąt godzin na wolnym powietrzu na sinusie 20-30hz dzięki czemu po zamontowaniu go jego parametry są bliskie optymalnym. W Twoim wypadku spróbowałbym sinus 20hz, może będzie jeszcze słabo słyszalny na dużych wysterowaniach i pomęczyłbym głośnik chociaż te kilkanaście godzin.
  • #17 13 Gru 2009 14:48
    marian133
    Poziom 36  
    maxrider,aTy co masz na myśli pisząc "byle co" ? Moim zdaniem "byle co" to jest Hollywood i omnitronics. Powiedz mi czym się różni 1000W w Dapie od 1000W w np. ADS-ie lub Fideku? Jak odpowiesz sobie sam na to pytanie to będziesz wiedział co Ja miałem na myśli.
  • #18 13 Gru 2009 15:22
    gófer
    Akurat dap i fidek to ta sama półka, ads lx w sumie na basie nawet gorzej wypada tak więc nie nazwałbym tego pro napędem.
  • #19 13 Gru 2009 15:28
    maxrider
    tak tylko takiego potwora to musi trzymać końcówka z konkretnym DF a nie byle dapy czy co tam wymieniasz
    skończcie już OT
  • #20 13 Gru 2009 15:54
    TypeMutineer
    maxrider napisał:
    skończcie już OT
    Panowie spokojne mam zamiar zakupić ADS PLX 4000 A
    Wybacz że dociekam ale mam ustawić na crosie 20hz ? I postawić głośnik na
    " podłodze" na kilka godzin . Na jakiej mocy ma chodzić ?
  • #21 13 Gru 2009 16:06
    gófer
    Nie, puść z generatora 20hz i ustaw takie wysterowanie aby osiągał minimum 4-5mm wychylenia.
  • #24 13 Gru 2009 21:49
    Mihas66
    Pany może nie znam się na nagłośnieniu ale wiem że nawet winisd ma opcje generacji dowolnych częstotliwości akustycznych;p
  • #25 14 Gru 2009 02:35
    marian133
    Poziom 36  
    No i co z tego? znaczy się że Gufer to laik bo nie wie że Winisd takie coś posiada? Chciałeś zaszpanować czy jak?
  • #26 14 Gru 2009 19:20
    Cersunited
    Z tym "wygrzewaniem" to kolega Gufer troche głupoty pisze bo po pierwsze aż takiego przymusu wygrzewania nie ma po drugie nie podaje sie sygnału o tak niskiej częstotliwości jak 20 Hz na głośnik PA po trzecie nie robi sie tego w stałym sygnale tylko okresowo. Bose do swoich "basowców" dawało taki generator dla instalatorów.
  • #27 15 Gru 2009 23:01
    daxsior
    Mam pytanie, chodzi mi o krawędź wewnątrz kolumny, która łączy tył z dołem ? Ta deseczka zamontowana jest pod kątem 45stopni, czy to ma wpływ na dźwięk ? Czy ten element kolumny jest ważny ?
  • #28 16 Gru 2009 07:22
    TypeMutineer
    Zrobiłem ja tak że przylega ściśle do podłoża jak i do ścianki bocznej całą powierzchnią swoich boków . Co do właściwości to na pewno . Niweluje zawirowania powstające podczas pracy głośnika , kierując fale akustyczną bez zakłóceń w kierunku tunelu BR .
  • #29 19 Gru 2009 12:45
    gófer
    Jak dla mnie to możesz w kolumnie pasywnej nawet zwrotnicy nie montować bo i kto Cie do tego zmusi? Ja na pewno nie...
    To po pierwsze, po drugie podaj mi chodź jeden powód dlaczego nie można podawać takich częstotliwości na głośnik PA? Tym bardziej klasy subniskotonowej? I dlaczego należy robić to okresowo, jaki to ma wpływ na efekt finalny?
    Ps. Zanim zaczynasz kogoś obrażać to podeprzyj to jakimiś argumentami, bo powiedzieć że ktoś jest głupi potrafi nawet dziecko z piaskownicy...
  • #30 23 Gru 2009 10:42
    zackk
    Dobrym pomysłem jest "wyważyć" paczkę razem z głośnikiem przed wycięciem otworów na rączki. Będzie to bardzo pomocne przy eksploatacji suba.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
