Zmywarka Ardo LS 9205 komunikat E3
mirek mua 10 Gru 2009 16:26 5450 8
  • #1 10 Gru 2009 16:26
    mirek mua
    Zmywarka Ardo LS 9205 przerywa w połowie cyklu zmywania prace i wyświetla komunikat E 3.Co on oznacza .
  • #2 10 Gru 2009 19:39
    BRum
    Jaką temperaturę ma woda w zmywarce w momencie pojawienia się błędu.Jeśli jest zimna to znaczy ,że grzałka nie grzeje z jakiegoś powodu.
  • #3 10 Gru 2009 21:28
    Karlheinz
    Zdecydowanie, jest to problem z temp. wody lub z odczytem temp.wody...
  • #4 09 Gru 2011 08:08
    timomar
    Z powodu awarii odgrzeje trochę temat, błąd E3 a więc
    Woda w zmywarce jest ciepła, więc grzałka chyba ok :?:
    Karlheinz co należy sprawdzić ?
    Czytałem w jednym temacie że
    czujnik temperatury źle dotykał obudowy
    i to też wywalało błąd E3 gdzie on się znajduje?
    EDIT
    Rozbieram sprzęt :D
    Na pewno grzałka do wymiany (w jednym miejscu po usunięciu parcha dziura )
    Mam nadzieje że to tylko to :)
  • #5 09 Gru 2011 19:51
    supermario_x
    Czujnik temperatury masz w drzwiach zmywarki.
  • #6 06 Mar 2014 10:46
    dawidkon
    Poziom 8  
    Witam. Ja także chciał bym odświeżyć temat. Mam podobny problem, z tym że zmywarka raz zadziała poprawnie, a raz skończy pranie w połowie i wyświetla błąd e3 (do tego dziwny dźwięk jak by coś uderzało- wody nie mogła przepchnąć czy coś innego). Grzałkę sprawdziłem daje gorącą wodę. Model mojej zmywarki to ardo dw 45 al. Nie wiem czy zabierać się za czujnik temperatury i czy on jest także w drzwiach?
  • #7 06 Mar 2014 15:23
    supermario_x
    Moim zdaniem to należy zacząć od tego czy coś (np kawałek szkła ze zbitej szklanki) mimo zabezpieczenia filtrem nie wpadło do wirnika pompy-stąd te odgłosy przy wypompowywaniu wody).Można to wstępnie zrobić paluszkami od góry, a jak nic się nie znajdzie to pompa do wymontowania.
  • #8 06 Mar 2014 18:38
    dawidkon
    Poziom 8  
    Wstępnie paluszkiem sprawdziłem i nic tak nie znalazłem. Czy pompa ma wpływ na to iż wyskakuje usterka E3?
  • #9 06 Mar 2014 20:44
    supermario_x
    BŁąd E3 jest związany z grzałka, obowodem grzania i z zbyt długim czasem grzania ale najpierw radzę zająć się pompą. Musi chodzić bez zarzutu. Jak tak to Pan zrobi to będzie można skupić się na grzaniu.
    Czy po każdorazowym uruchomieniu zmywarki przez włączenie do sieci zmywarka zaczyna cykl od wypompowania wody(można wlać ręcznie kilka litrów i zamknąć drzwi ) wtedy włączyć zmywarkę i Pompa musi wylewać za każdym razem bez żadnych zgrzytów i blokad.Jak to robi to wtedy można skupić się na grzaniu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
