| Author |
Message
Majussia Poziom 2
#1
11 Dec 2009 11:38 Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiorniku IR |
Witam serdecznie,
Wiem ze ten problem byl tu juz omawiany wielokrotnie, ale widzicie drodzy Panowie, jestem kobieta, mieszkam w Niemczech i nie mam pojecia do kogo zwrocic sie o pomoc i od czego zaczac.
Woda w puszce kolo swiatelek przy wstecznym lusterku zbierala mi sie juz od jakiegos czasu, zwykle wystarczylo odsuniecie plastiku, wylanie zgromadzonej wody i osuszenie tej plytki ktora tam sie znajduje,
Dzis stalo sie to czego obawialam sie od jakiegos czasu. Nacisniecie kluczyka nic nie dalo, Nie zareagowal centralny zamek, nie odblokowal sie tym samym immobilizer.
Sprawdzalam oba kluczyki, oba zareagowaly podobnie, Oba tez sprawdzalam za pomoca kamerki cyfrowej czy wysylaja sygnal - podwojne mrygniecie wiec kluczyki w porzadku.
Czyli problem w odbiorniku, byl mokry cala noc, cos tam sie zlego narobilo.
Moje pytanie - czy wysuszenie cokolwiek moze pomoc? czy jest nadzieja ze moje autko sie obudzi?
Czy tylko tam moze byc problem czy moglo sie cos innego narobic (jakies bezpieczniki czy cos, nie mam pojecie nie wiem nawet gdzie one sa)
Co moge zrobic sama? Co moge posprawdzac podzialac i jak?
W niemczech takie uslugi kosztuja fortune, za tydzien wyjazd do polski na swieta, czy jest jakakolwiek szansa ze uda sie pojechac tym autem?
Prosze o pomoc i najlepiej po POLSKU , te wszystkie kody i piny nic mi poki co nie mowia,... za jakiekolwiek rady bede niesamowicie wdzieczna
Pozdrawiam i czekam :) Marta
| Back to top |
Google
11 Dec 2009 11:38 |
| Back to top |
serwisantscani1 Poziom 16
#2
11 Dec 2009 11:57 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Witam... ciężko jest pomagać w sytuacji niedostępności do danej rzeczy ale.....co mogę pomóż to podpowiem..... na początek wyjmij płytkę wysusz ja dobrze suszarka itp potem przemyj wd40 lub spirytusem przeczyść wszystkie styki na kostkach łączeniowych i obejrzyj czy nie ma gdzieś widocznych przerw w ścieżkach na płytce lub korozji (śniedź) jeżeli gromadziła się tam woda to nieprawdopodobnym powodem usterki jest korozja za oksydowane połączenia elementów, tak się dzieje w wielu podzespołach w samochodach (często to naprawiam tyle ze w ciężarówkach) i nie ma połączenia z reszta podzespołów
| Back to top |
Majussia Poziom 2
#3
11 Dec 2009 12:16 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Odpielam plastik, wyjelam ta zielona plyteczke z plastikowych zaczepow, wyczepilam ja tez z tej czarnej kostki z kablami.
Wysuszylam plytke, nie widze na niej zadnych rozlaczen czy sladow rdzy, jedyne co to na tych srebrnych paseczkach ktore wklada sie w kostke sa lekkie czerwone slady
A ta czarna kostka w tej szparce co sie wsuwa zielona plytke jest jakby srebrny osad. Srebrny osad jest tez na tych trzech zlaczeniach gdzie wchodza te 3 kabelki i sa one lekko ruchome
Przepraszam ze pisze jak 3 latek ale ja sie kompletnie na tym nie znam
Aha jeszcze pytanie, jak wysunelam ta zielona plytke z tej kostki to cos sie moglo stac? jakies rozkodowanie czy cos takiego?
| Back to top |
#4
11 Dec 2009 12:26 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Wiec tak niepokoją mnie te czerwone ślady, być może korozja, weź je przetrzyj delikatnie co do kostki i srebrnych śladów połączenia są srebrne i lekko maja się ruszać w kostce to normalne ale lekko, co do rozkodowania akurat niewiem czy przez rozłaczenie odbiornika by się tak stało bo mi nigdy sie tak nie działo ale nie robilem tego w renault ale poszukam info ale ogólnie dalej patrząc na ten problem obejrzyj połączenia przy kostce i wyczyść te paski na płytce i w kostce styki a najlepiej jakbyś zrobiła foto i wysłała serwis278(malpa)wp.pl lub gg 9334852
| Back to top |
Pawel wawa Poziom 25
#5
11 Dec 2009 13:52 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Proszę o telefon, pomogę. Paweł.
| Back to top |
Majussia Poziom 2
#6
11 Dec 2009 14:03 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
tylko ze ja w niemczech jestem,,, do mnie dzwonic to makabrycznie drogo
ja moge do ciebie ale potrzebuje nr
| Back to top |
Google
11 Dec 2009 14:03 |
| Back to top |
#7
11 Dec 2009 14:06 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Przecież jest numer. 508 806 660
| Back to top |
Majussia Poziom 2
#8
11 Dec 2009 19:18 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Suszenie suszarka, porzadne przemycie i kostki i plytki wd 40
znow suszenie i poczekanie ok 8 godzin zeby wszystko na pewno bylo suchutkie
zaskoczylo
samochod odpalil
dziekuje strasznie wszystkim za pomoc
na pewno sama bym na to nie wpadla
w polsce pierwsze co to uszczelnienie anteny a drugie to sprawdzenie czy na pewno w tym odbiorniku wszystko gra
jeszcze raz dziekuje
| Back to top |
romoo Poziom 25
#9
11 Dec 2009 21:03 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Trzeba było uszczelnić antenę jak płytka była cała.
| Back to top |
#10
12 Dec 2009 13:21 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Co za imponująca w/w po/odpowiedz...... równie dobrze można było nie kupować w ogóle samochodu wiedząc ze kiedyś się coś popsuje.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18444 Location: Gdzieś tam kajsik.
#11
12 Dec 2009 13:28 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Odpowiedź jest bardzo dobra-odbiornik podczerwieni zalewany jest poprzez nie spełniające roli uszczelnienie anteny.
Ja, po naprawie odbiornika ( mycie, odtworzenie ścieżek, wymiana skorodowanych elementów) zawsze zanurzam go w lakierze, później woda mu niestraszna.
| Back to top |
#12
12 Dec 2009 16:34 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Dokładnie "Motronic" po wcześniejszym porządnym poprawieniu ścieżek i punktów lutowniczych i zalaniu płytki lakierem.... będzie działać sprawnie długo, pamiętać trzeba również o stykach na kostce łączącej płytkę z resztą instalacji. W takich przypadkach bardzo częsta przyczyną są zimne luty oraz korozja połączeń i ścieżek. raz naprawiajac sterownik od windy załadowczej z ciężarówki miałem na niej sporo "zielonej śniedzi" oksydacji itp myślałem ze nie do uratowania ale wiadomość o niemożliwości kupienia nowej sprowadziła mnie do 2,5 godzinnej naprawy: czyszczenie, suszenie, poprawa ścieżek lutów wymiana paru elementów i zabezpieczenie- lakier w spray'u, płyta działa do dziś już jakieś 2 lata bezawaryjnie.
| Back to top |
mariuszolkusz Poziom 15
#13
12 Dec 2009 21:06 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Pozdrawiam .W 99% przypadków immo do usunięcia ze sterownika ECU. (Lub wymiana na nowy ).
| Back to top |
Google
12 Dec 2009 21:06 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#14
12 Dec 2009 21:10 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
A co z centralnym zamkiem? Zaada jest taka -wpierw przywraca się funkcjonalność układu, jeżeli się nie da, lub koszty przekroczą zdrowy rozsądek sięgamy po ostateczność ( usunięcie immo)
| Back to top |
#15
12 Dec 2009 21:22 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Zdrowy rozsądek to ok.3000 zł.Mozna taniej (stacyjka , kluczyk,zamki,moduł immo,komp ECU) z anglika za pół ceny.
| Back to top |
#16
12 Dec 2009 21:36 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
Panowie rozblokowywałem immo w oplu omedze tam sprowadziło się to tylko do połączenia 6 przewodów (odcięcie rozrusznika i zapłonu) P.S. zwrucie uwagę ze w tym poście schodzimy pomału z tematu pierwotnego który zakończył się powodzeniem dziala wszystko wiec poco dalej się zagłębiać pisać schodząc z tematu
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#17
12 Dec 2009 21:46 Re: Renault Megane Couch 1.6 1998 Problem - woda w odbiornik |
| serwisantscani1 wrote: |
| Panowie rozblokowywałem immo w oplu omedze tam sprowadziło się to tylko do połączenia 6 przewodów |
Kolego, piszesz o jednej z pierwszych omeg B i tam wystarcza przeciąć jeden kabelek. Tu mowa o renault, owszem, da się łatwo wyzerować blok wtrysku, ale trza znac kod i mieć ucebika z innego wozu.
Można też wyedytowac pamięc sterownika silnika.
| Back to top |
