| Author |
Message
longer7 Poziom 9
#1
11 Dec 2009 21:07 Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Cześć
Mam Vectre C rok 2005 1,9CDTi i nie działa kontrola trakcji.
Auto mam od 1,5 roku i nigdy nie zapaliła się kontrolka trakcji po przekręceniu zapłonu.
Kontrola jest na 100% bo tak wynika po rozszyfrowaniu nr VIN jak również miałem okazję
się przekonać samemu w zeszłą zimę gdy próbując wyjechać na śniegu silnik wkręcił się tylko na 2tyś obrotów mimo że pedał gazu był wciśnięty w podłogę-wówczas też żadna kontrolka nie migała.Żarówka od kontrolki jest sprawna bo po podłączeniu OP-COMa i włączeniu testu kontrolki-zapala się. OP-COM nie pokazuje żadnych błędów.
W chwili obecnej przy ostrzejszym ruszeniu koła "mielą" w miejscu a nie powinny.
Czy można coś sprawdzić samemu przy kołach? Coś przeczyścić? Czy tylko TECH2 mi pozostaje?
| Back to top |
myrek305 Poziom 9
#2
12 Dec 2009 09:06 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Musisz sprawdzić w ABS czy nie ma błędów.
| Back to top |
longer7 Poziom 9
#3
12 Dec 2009 14:59 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
To jest jeden i ten sam sterownik ABS/ESP/TC-nie ma w nim żadnych błędów.
Błąd jest w module CIM "...przesyłanie danych..."ale po odczycie figuruje jako "nie występuje"..."ignorować"
| Back to top |
Google
12 Dec 2009 14:59 |
| Back to top |
mabos1 Poziom 15
#4
12 Dec 2009 15:37 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
| longer7 wrote: |
Czy można coś sprawdzić samemu przy kołach? Coś przeczyścić? Czy tylko TECH2 mi pozostaje? |
Samemu to raczej do niczego nie dojdziesz i dyby wystarczyło "coś przeczyścić" to by było za proste i zgłaszało by błędy w sterowniku. Skoro niczego nie zgłasza to wydaje mi sie że nie pozostanie Ci nic innego jak tylko TECH2 z przystawką CANDI i szczegółowa diagnoza.
| Back to top |
wopor Poziom 22
#5
13 Dec 2009 14:56 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
witam, miałem taki przypadek ze do około 50km/h było swio oki, ale potem pokazywał sie błąd, okazało sie ze wtyczka na jednym z kół miała zaburzona komunikacje, był to zle dopasowany ząbek prowadzący,powodzenia
| Back to top |
longer7 Poziom 9
#6
13 Dec 2009 15:11 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
A w którym miejscu przy kole jest ta wtyczka?/czujnik?
| Back to top |
wopor Poziom 22
#7
13 Dec 2009 21:03 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
witam, trzeba zdjąć koło i zobaczysz przewód biegnący od piasty koła wpiety na mocowanie przy kolumnie zawieszenia, potem łączy się z instalacją i mocowane jest to na wewnetrznej stronie nadkola, i to połączenie sprawdż, jezeli to czujnik ABS to możesz uzyc śmiało zamiennika ponieważ jest jeden wytwórca tego wynalazku, bo jest on teraz zintegrowany razem z piasta i łozyskiem, koszt około 460zł, czasami tez tak sie dzieje jak samochód długo stoi i szczelina pomiedzy piasta a czujnikiem pokryje sie korozją jest tam tylko szczelina około 0,06mm, tez potrafi napsocić,niestety aby to zdjagnozowac trzeba techa mozna wtedy zrobic sobie dynamiczny test, wymiana dos prosta tego czujnika, powodzenia
| Back to top |
Google
13 Dec 2009 21:03 |
| Back to top |
myrek305 Poziom 9
#8
14 Dec 2009 08:49 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Skasuj błąd w cim-ie i zobacz czy nie wróci .Z cim-u podawane są informacje do ABS związane z kątem skrętu kierownicy.A czujników nie masz sie co czepiać jak nie wywala ich błędu
| Back to top |
longer7 Poziom 9
#9
14 Dec 2009 17:36 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
W CIMie błąd wraca,ale widnieje jako nieaktywny. Jutro sczytam błędy z OP-COMa i tu wkleję a w przyszłym tygodniu podłączę się pod TECH2 i zobaczymy co tam siedzi.
| Back to top |
myrek305 Poziom 9
#10
15 Dec 2009 08:28 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Nie chce krakać ale wygląda na to że zaczyna ci padać cim.
| Back to top |
longer7 Poziom 9
#11
15 Dec 2009 11:26 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Dziś potestowałem trochę na parkingu (pustym i zasypanym śniegiem) i tak,TC działa tak sądzę bo przy ruszeniu dałem gaz w podłogę a obroty zaledwie do 1500 i tak trzymają gdy auto zaczynało łapać przyczepność to obroty rosły. Później zrobiłem tak że na zakręcie dałem gaz w podłogę i trzymałem cały czas skręconą kierownicę i tak samo obroty zmalały i czuć było jak któreś z tylnych kół jest przyhamowywane-czyżby ESP??
Smutny finał jest taki że żadna taka kontrolka jak poniżej nie zaświeciła się.
Raport odczytu błędów
| Quote: |
RAPORT DIAGNOSTYCZNY:
OP-COM 090714
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres źródłowy: 0x00000245
Identyfikator: 0x0014
VIN W0L0ZCF**********
Numer części:13162135
Numer wersji oprogramowania: 12244872_
Opis systemu: DELPH0400
Kod alfa:
Data produkcji: 040928
Nie znaleziono błędów.
**********************KONIEC ECU ID**********************
Source Address: ECM
Adres źródłowy: 0x000007E0
Identyfikator: 0x0730
Nazwa systemu: Z19DT
Numer sprzętu:81011914
Numer części:55193968
Numer wersji oprogramowania: VJLMS060_S
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B04018
Opis systemu: 0x00005088
Kod alfa: YZ
Source Address: ABS/TC/ESP
Adres źródłowy: 0x00000243
Identyfikator: 0x0103
Numer sprzętu:0
Numer części:13172568
Numer wersji oprogramowania: 0348C726
Nazwa systemu: ABSMEBC430
Opis systemu: TRW 0300
Kod alfa: GU
Source Address: EHPS
Adres źródłowy: 0x00000244
Identyfikator: 0x0104
Numer sprzętu:24444336
Numer części:0
Numer wersji oprogramowania: V20_
Nazwa systemu: EHPS GEN3 TRW
Kod alfa:
Source Address: 0x0000025F
Adres źródłowy: 0x0000025F
Numer sprzętu:13172984
Numer części:13172984
Numer wersji oprogramowania: CE 01
Nazwa systemu: TPMS_GEN02
Opis systemu: SCHRA01
Kod alfa: AA
Data produkcji: 023102300240010100EC
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
Identyfikator: 0x0102
Numer części:93182021
Numer wersji oprogramowania: 8.39 16/03
Opis systemu: VDO 0400
Kod alfa: _
Data produkcji: 051007
Source Address: AIRBAG SDM
Adres źródłowy: 0x00000257
Identyfikator: 0x0101
VIN W0L0ZCF***********
Numer części:13170589
Numer wersji oprogramowania: 0C0C3303
Opis systemu: 0x41533035383953303435303739384C20
Kod alfa: DX
Source Address: BCM
Adres źródłowy: 0x00000252
Identyfikator: 0x0109
Numer części:13199490
Numer wersji oprogramowania: C13C96 13041704
Opis systemu: TEMIC04
Opis systemu: 0x20202020202020303030373739363138
Kod alfa: KH
Data produkcji: 000401000100
Source Address: REC
Adres źródłowy: 0x00000254
Numer części:13189923
Numer wersji oprogramowania: 00000BBD
Nazwa systemu: REC
Opis systemu: LEAR 0400
Kod alfa: ET
Ilość zapisanych kodów błędów:1
B3596 - Nieważny kod usterki, proszę ignorować!
(00) - Obecny
Source Address: UEC
Adres źródłowy: 0x00000253
Numer części:13198102
Numer wersji oprogramowania: 00000BBC
Nazwa systemu: UEC
Kod alfa: FL
(00) - Obecny
Source Address: DDM
Adres źródłowy: 0x00000259
Identyfikator: 0x0301
Numer części:13170178
Numer wersji oprogramowania: OP1D 190000
Opis systemu: SIEM 0401
Kod alfa: EL
Data produkcji: 729040
B2966 - Przycisk drzwi kierowcy, przerwany obwód lub napięcie za wysokie
(05) - Obecny
Source Address: PDM
Adres źródłowy: 0x00000258
Numer części:13170177
Kod alfa: EN
Data produkcji: 039040
Source Address: DIS
Adres źródłowy: 0x00000246
Identyfikator: 0x1201
Numer sprzętu:13178572
Numer części:13178765
Numer wersji oprogramowania: GE55-/00050
Nazwa systemu: CID/GID Epsilon
Opis systemu: SIEM 0400
Kod alfa: SD
Data produkcji: 20041006
Source Address: ECC
Adres źródłowy: 0x00000248
Identyfikator: 0x0201
Numer sprzętu:13131021
Numer części:13138198
Numer wersji oprogramowania: C502 V40D201
Nazwa systemu: ECC 0620
Opis systemu: 0x33383831383420000401000109303233363300
Kod alfa:
Source Address: EHU
Adres źródłowy: 0x00000241
Identyfikator: 0x0205
Numer sprzętu:13190730
Numer części:13190853
Numer wersji oprogramowania: 01.11/-----
Nazwa systemu: CD 30
Opis systemu: BOSCH0400
Kod alfa: MB
Data produkcji: 20041007
Source Address: DIS
Kod alfa: SD
| Back to top |
witwat Poziom 9
#12
15 Dec 2009 13:13 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Masz u siebie przycisk (jeden z przycisków wokół radia) ze znaczkiem slizgającego się samochodu coś podobnego do tego ze zdjęcia kontrolki które zamieściłeś? Jak włączasz sam zapłon to zapala się kontrolka ABS?
| Back to top |
longer7 Poziom 9
#13
15 Dec 2009 14:51 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Nie mam takiego przycisku na kokpicie.
Po przekręceniu stacyjki zapala się kontrolka ABS i po chwili gaśnie.
| Back to top |
witwat Poziom 9
#14
15 Dec 2009 16:44 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Ograniczenie momętu świadczy że kontrola trakcji działa, kontrolka ze ślizgającym sie autem jest tylko w samochodach z esp.Buksowanie kół jest możliwe nawet z kontrolą trakcji pod warunkiem że prędkości kół są zbliżone. Jeśli chcesz mieć pewność na 100% jaką wersje masz to odczytaj numery z modułu ABS i porównaj z numerami w katalogu części. Brak błędów też wskazuje że wszystko jest ok.
| Back to top |
longer7 Poziom 9
#15
15 Dec 2009 17:42 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Numerami modułu już się zajmowałem,mój,jak i taki, który posiada ESP nie widnieje w katalogu Opla (General Motors) jest robiony przez Brytyjską firmę TRW.
Co do wyświetlania tej kontrolki to przytoczę tu słowa z instrukcji obsługi auta
| Quote: |
Układ kontroli trakcji TC jest gotowy do
pracy bezpośrednio po włączeniu zapłonu
i zgaśnięciu lampki kontrolnej <tutaj był obrazek>
Gdy układ TC jest aktywny, miga
lampka kontrolna <tutaj był obrazek>
Układ kontroli trakcji TC zapobiega
poślizgowi kół napędowych, niezależnie od
stanu nawierzchni i przyczepności opon.
Układ ten kontroluje prędkość obrotową
wszystkich kół. W przypadku ślizgania się
przynajmniej jednego z kół napędowych
układ redukuje moment obrotowy silnika
(słyszalna zmiana pracy silnika), aby
uniemożliwić przekroczenie granicy
przyczepności kół. Dzięki temu, zwłaszcza
na śniegu i lodzie oraz na mokrej i śliskiej
nawierzchni, uzyskuje się lepszą stabilność
i siłę napędową samochodu.
Rozmawiałem na temat tej kontrolki z kilkoma ASO i stwierdzili że nie posiadając ESP a tylko samo TC kontrolka ma się zapalić po przekręceniu zapłonu i zgasnąć a w czasie działania mrugać. W jednym ASO powiedziano mi że się nie zapala przy zapłonie ale gdy działa to mruga. :|
| Back to top |
Mihas66 Poziom 18
#16
15 Dec 2009 18:01 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
TC w starych astrach troche chamskie było bo silnik miał dodatkową przepustnice w dolocie i jak komp wyczuł ze koła mielą to przepustnica się zamykała co skutkowało zmniejszeniem obrotów... Nie wiem jak jest tu ale jak to działa na zasadzie samej przepustnicy bez hamulców toi jak dla mnie poroniony pomysł w aucie przednionapędowym zwłaszcza że czy mielimy czy ładnie ruszamy to auto zawsze jedzie tam gdzie chcemy...
| Back to top |
witwat Poziom 9
#17
30 Dec 2009 22:37 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Nie wiem dlaczego (byc może jakieś niedopatrzenie fabryki) ale są vectry mające kontrole trakcji z kontrolką i bez kontrolki.Co ciekawe w obu autach jest ten sam numer modułu ABS. Możliwe że dotyczy to tylko jednego rocznka 2005.
| Back to top |
wally80 Poziom 4
#18
21 Jan 2010 14:01 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
witam,
mam identyczny problem co kolega, tyle, że w Signum z 2003 r. Po rozszyfrowaniu VIN wiem, że auto posiada TC i ESP - oba systemy działają (ograniczenie obrotów przy uślizgu kół, działanie ESP bez problemów zauważalne na śliskich zakrętach) a kontrolka nie zapala się ani w chwili zadziałania systemu, ani przy uruchomieniu silnika. Tech błędów nie wykazuje. Może komuś udało się rozszyfrować tą tajemniczą przypadłość?
| Back to top |
Google
21 Jan 2010 14:01 |
| Back to top |
longer7 Poziom 9
#19
22 Jan 2010 18:39 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Problem był banalny,po prostu ktoś to wyłączył. Dziś wszedłem w zakładkę programowanie wskaźników i przy pozycji TC (Track Control) było ustawione na NIE WYSTĘPUJE więc zmieniłem na WYSTĘPUJE kliknąłem Programuj i po kłopocie.
Teraz kontrolka w końcu się zapala.
Programowałem OP-COMem
| Back to top |
wally80 Poziom 4
#20
23 Jan 2010 09:04 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
| longer7 wrote: |
Programowałem OP-COMem |
więc rozwiązanie banalne, szkoda tylko, że u mnie w ASO na to nie wpadli i twierdzili uparcie, że nie mam ESP i TC :)
co do op-com'a to masz kompletny zestaw fejs+soft, czy może używasz ELM327? ogólnie jest jakiś soft współpracujący z ELM327, który może nieco więcej niż podgląd i kasowanie błędów?
| Back to top |
longer7 Poziom 9
#21
23 Jan 2010 14:41 Re: Vectra C-nie działa kontrola trakcji |
Mam kompletne oprogramowanie, TC występowało w standardowym wyposażeniu.
Jeśli chcesz wiedzieć w co Twoje auto jest wyposażone to podeślij na PW nr VIN a Ci go rozkoduję.
Zapraszam Cię również na www.forum.vectraklub.pl
Na dole strony jest forum oddziałowe zerknij do niego przyjedź na jakiś spot i Cię podłączą pod kompa i będziesz mial po kłopocie.
| Back to top |
