Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Peugeot Partner DW8 dymi na bia這 i g這郾y gdy zimny.
cj_bobo 11 Gru 2009 22:32 8376 8
  • #1 11 Gru 2009 22:32
    cj_bobo
    tak jak w temacie posiadam Partnera 2001r. z silnikiem 1.9D DW8.
    - Kupi貫m go w 02/2008. Wymieni貫m rozrz康 w kwietniu 2008 uszczelki olej i takie podstawowe rzeczy. W zimowym czasie 2008/2009 ran jak go odpalam chodzi silnik g這郾o a przejdzie na obroty 900/minute i silnik si wycisza.
    - Przyzwyczai貫m si do tego bo to diesel. Po wymianie oleju na castrol 10w/40 w wrze郾iu po dopaleniu go na zimnym silniku nie by這 tego stukania.
    - Min窸y 2 tygodnie po wymianie oleju i znowu jak go odpal to klekota na zimnym, a potem ustaje od pewnego czasu czasami dymi zw豉szcza na zimnym jak stoje na 鈍iat豉ch w mie軼ie. Jest do嗆 mocna bia豉 dymaka.
    - Zastanawiam si czy to nie jest zaw鏎 od recyrkulacji spalin i co s造sza貫m o k帷ie wtrysku.
    Posiadam kabel euroscan 2000 i kabelek, oraz obd2 i tu moje pytanie czy jestem tymi kabelkami co w stanie zdiagnozowa?
    Je郵i mia kto z was podobny problem prosz o podzielenie si swoimi spostrze瞠niami i uwagami.
    Z g鏎y dzi瘯uje wszystkim za pomoc.
  • #3 11 Gru 2009 23:36
    cj_bobo
    a jak mam to sprawdzi ?
  • #4 12 Gru 2009 05:50
    saly
    Poziom 32  
    Jak wiesz gdzie s 鈍iece 瘸rowe to we 瘸r闚k na kablach albo miernik i pod陰cz jeden koniec na minus aku, a drugi do 鈍iecy.
    Na 鈍iecy powinno napi璚ie by po przekr璚eniu kluczyka przez 10s, potem robisz rozruch silnika i kiedy ten zapali 鈍iece powinny za陰czy si i grza jeszcze przez oko這 10min, do momentu kiedy silnik osi庵nie chyba 55stC wtedy sterownik wy陰czy 鈍iece. Dogrzewanie silnika jest po to 瞠by silnik pracowa bardziej mi瘯ko jak jest zimny.
    Jak dymi na bia這 to znaczy 瞠 nie przepala wszystkiego paliwa.
    No i sprawd czy wszystkie 鈍iece s dobre, miernik do minusa a drugi koniec do 鈍iecy, powinna by rezystancja praktycznie zerowa.
  • #5 12 Gru 2009 14:25
    kotweiler
    Zaw鏎 elektromagnetyczny pompy(impulsator) i czujnik wzniosu iglicy na trzecim wtrysku, mo瞠 by przyczyn, je瞠li to silnik DW8 B.
  • #6 12 Gru 2009 22:30
    cj_bobo
    dzi瘯uje za cenne wskaz闚ki jutro postaram si sprawdzi 鈍iece i dam zna
  • #7 18 Gru 2009 00:29
    cj_bobo
    mai貫m mo磧iwo嗆 pod陰czenia Partnera po komputer a dok豉dnie po to urz康zenie
    Tester diagnostyczny DS 100E
    http://www.autodiagnostyka.eu/index.php?s=oferta&cat_id=3&subcat_id=9&id=23
    i oto co uda這 mi si odczyta:
    b喚dy:
    - sterownik nie ci庵造
    - brak komunikacji BSE
    - b陰d 61 (to nie wiem co oznacza)
    - temperatura cieczy ch這dz帷ej
    - alternator nieprawid這wy sygna obwodu
    - zasilanie zap這nu zap這n w陰czony +15V przerwa w obwodzie
    - uk豉d nadzoru EOBD lub system wtrysku paliwa
    - czujnik poziomu paliwa zwarcie do plusa zasilania
    pozosta貫 parametry:
    - korekcja czasu wtrysku 8,00" obroty 1050/min
    - korekcja czasu wtrysku 4,5" - 5" obroty 700/min
    - peda przy酥ieszenia 17% na biegu ja這wym i postoju (dla por闚nania w fiacie Punto 2001r. 1.2 8v by這 0%)
    - dawka paliwa 7.6
    prosz o sugestie i podzielenie si wiedz
  • #8 18 Gru 2009 06:32
    saly
    Poziom 32  
    Za du穎 z tego nie rozumiem bo skoro auto chodzi a b貫d闚 masa.
    Czujnik temperatur cieczy, czy sterownik silnika widzi prawid這w temperature silnika je郵i nie to by mo瞠 tu tkwi problem, mo瞠 czujnik uszkodzony.
    Zasilanie na 15-stce czyli "zasilanie zap這nu zap這n w陰czony +15V przerwa w obwodzie" sprawd kostke stacyjki czyli zasilanie po przekr璚eniu w pozycje I.
    Czasem co nie zawilgocone 瞠 tyl b喚d闚 bse nie zalane.
  • #9 18 Gru 2009 22:23
    cj_bobo
    dzi na dworze -15"C wi璚 partner zapala ok 2 minuty, po powrocie do domu sprawdzi貫m 鈍iece i okaza這 si 瞠 1 i 4 s uszkodzone jutro wymieni i zobacz jak b璠zie si sprawowa.
Promocja -20%
Zamknij
tme
