RJ-45 - poprawna kolejność skręcenia przewodów
bkroy 12 Gru 2009 23:57 40389 13
  • #1 12 Gru 2009 23:57
    bkroy
    Przyznam sie, ze nie mialem do czynienia z budowa sieci, ale mam pytanko.
    Zaprawilem kabel sieciowy do podlaczenia modem-router wg kolorow w kolejnosci:
    bialy-pomarancz
    pomarancz
    bialy-niebieski
    niebieski
    bialy-zielony
    zielony
    bialy-braz
    braz
    Po obu stronach wtyczka byla zacisnieta i siec nie dzialala (brak netu, brak automatycznego ip).
    Zmieniajac kolejnosc po obu stronach na:
    bialy-pomarancz
    pomarancz
    bialy-zielony
    niebieski
    bialy-niebieski
    zielony
    bialy-braz
    braz
    Wszystko jest ok...
    Zlosliwosc rzeczy martwych, czy o co chodzi?
  • #3 13 Gru 2009 10:02
    Boqler
    Hm ja używam tego drugiego i działa zawsze. Ew pomarańczowy zamieniony z zielonym -tez powinno chodzić.
  • #4 13 Gru 2009 10:26
    CameR
    Może komuś się przyda:
  • #5 13 Gru 2009 10:37
    bkroy
    witux napisał:
    Przecież kabel zacisnięty wg 1 i 2 opcji jest po obu stronach symetryczny... Dlaczego więc 1 nie działa?
    Najlepsze jest to, że wszędzie polecają opcję 2, czyli:
    bialy-pomarancz
    pomarancz
    bialy-zielony
    niebieski
    bialy-niebieski
    zielony
    bialy-braz
    braz
    Dziwna kwestia z tymi kolorami, ale zacisnę jeszcze raz i sprawdzę ;)
  • #7 13 Gru 2009 12:36
    abdenagof
    Nie działa bo różne kolory mają różną częstotliwość skręcenia żył, przy dłuższych odcinkach przesłuchy są zbyt duże i dochodzi do przekształcania transmisji.
  • #8 13 Gru 2009 12:45
    wojtek_1985
    Wszystkie żyły są tak samo skręcone, w praktyce można odpowiednio pozamieniać kolory drucików i nie będzie miało to wpływu w działaniu, co do długości to teoretycznie do 100m powinno działać, w praktyce przy użyciu dobrego przewodu można dojść nawet do 200m.
    przydał by się tu tester przewodów lan, po za sprawdzeniem poprawności zaciśnięcia przewodów, można również sprawdzić, czy przewód jest sprawny.
    PS
    Może być również problem z transmisją po skrętce jeżeli przewód lan idzie równolegle z przewodem zasilającym w bliskiej odległości <10cm.
  • #9 13 Gru 2009 13:09
    abdenagof
    Widać kolego że nigdy nie miałeś styczności z sieciami komputerowymi i lubisz nabijać posty.
    Link
    Tak na dokładkę w 100m odcinku skrętki poszczególne pary są różnej długości różnice sięgają około 15% między najdłuższa a najkrótszą parą
  • #10 14 Gru 2009 18:26
    wojtek_1985
    Link
    To jest akurat wada a nie zaleta (nawet można to wyczytać z Twojego linka).
    Te różnice długości nie wynikają z transmisji, a z niedokładności skręcenia, najkorzystniejsza sytuacja jest wtedy, gdzy wszystkie pary są tak samo skręcone, co w praktyce jest nie możliwe.
    A poniżej cytat ze strony z Twojego linku:
    Parametrem ściśle związanym z opóźnieniem jest rozrzut opóźnień (z ang. DELAY SKEW). Parametr ten wynika z budowy kabla, gdyż każda para przewodów skręcona jest z innym skokiem, co powoduję iż mają one nieco inną długość. Szczególnie dużą rolę odgrywa ten parametr przy technologiach wykorzystujących do transmisji wszystkie cztery pary – Gigabit Ethernet. Dopuszczalna różnica pomiędzy „najszybszą” a „najwolnieszą” parą to 50ns na odcinku 100m. Jeżeli pomiary wykazują niebezpiecznie wysoki rozrzut i mamy do czynienia z aplikacjami korzystającymi z 2 par (10Base-T) system powinien nadal działać, niestety w przypadku sieci korzystających z 4 par przekroczenie dopuszczalnego progu najczęściej jest źródłem zerwania transmisji.
  • #11 14 Gru 2009 21:54
    abdenagof
    Jeśli wszystkie pary miały by być skręcone tak samo na całej długości to tak by było, jednak mądrzy inżynierowie zaprojektowali nie przypadkowo przewód w takiej postaci. Gorszę od rozrzutu opóźnień byłyby wzajemnę zakłócenia gdyby pary miały taki sam promień skręcania. Właśnie dlatego nalezy stosować się do kolorów gdyż karty sieciowe oczekują iż para wykorzystywana do transmisji ma odpowiednią długość i promień skręcenia w STOSUNKU do innych par, jak zamienimy kolory to może dochodzić do przekłamań i błędów transmisji
    poniżej cytat z wikipedii, z którego jasno wynika iż skręcenie nie jest dziełem przypadku, obecna technologia umożliwia budowę przewodu z równo skręconymi parami
    Skrętka (ang. twisted-pair wire) - rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych z sobą przewodów miedzianych, przy czym każda z par posiada inną długość skręcenia w celu obniżenia zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie przewodów powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego.
  • #12 15 Gru 2009 08:30
    wojtek_1985
    Jeżeli chodzi o wilipednię, to podchodzę do tego, co jest tam napisane z odpowiednim dystansem w końcu każdy z nas może sobie napisać tam, co chce. A o różnym skręceniu nigdy nie słyszałem, więc też do tego podchodzę z dystansem.
  • #13 15 Gru 2009 09:21
    abdenagof
    To proponuje kolego zabawę edukacyjną, weź 2m odcinek skrętki, zdejmij zewnętrzną warstwę ochronną i napisz na forum swoje spostrzeżenia z budowy i skręcenia par. Może zmniejszy się Tobie dystans.
  • #14 15 Gru 2009 09:27
    wojtek_1985
    Może nie będę niszczył kabla ale dużo razy zaciskałem rózne kolory, ale tak żeby pary się zgadzały i zawsze działało.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
