jak zamontować wentylację w mieszkaniu
jacekszczesny 13 Gru 2009 11:48 11437 9
  • #1 13 Gru 2009 11:48
    jacekszczesny
    Witam , mam taki problem szczególnie w zimie parują mi szyby w oknach i pojawia się wilgoć przeważnie w rogach . Przyszedł fachowiec i powiedział ze nie mam kratek wentylacyjnych i dlatego pojawiają się takie efekty , dodatkowo dodam że jak się często uchyla okna to problem mija . Budynek jest ocieplony z zewnątrz styropianem. Pomyślałem, że w ścianach zewnętrznych przekuję otwory i wyprowadzę rurę na zewnątrz w każdym pomieszczeniu i lekko do góry i na koniec takie kapturki, problem jest taki że okap jest wysunięty jakieś 70cm od ściany czy mogę zostawić ten kapturek pod samym okapem czy musi być powyżej dachu .
    Poprawiłem temat i pisownię. Proszę zwracać na to uwagę.
    mod.serwisant73
  • #2 13 Gru 2009 14:12
    markus84
    Łatwiej będzie zainstalować w oknach nawiewniki higrosterowane, które będą wpuszczać powietrze z zewnątrz tylko wtedy gdy będzie duża wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Drugim sposobem jest ustawienie okna w pozycji mikrowentylacji (nowe okna) co też będzie zapobiegało parowaniu szyb.
  • #3 13 Gru 2009 15:40
    Usunięty
  • #4 13 Gru 2009 16:40
    michcio
    Poziom 33  
    Czy w łazienkach i kuchni są kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach?
    Jeśli tak, to nic więcej już nie trzeba dokładać.
    Teraz sprawdź, czy drzwi łazienkowe mają kartkę/otwory i czy wszystkie inne (te pokojowe też) mają szczelinę przy podłodze. Powinna być około 1,5-2 cm.
    Jeśli tak, to teraz trzeba się zająć nawiewem.
    Okna w pokojach powinny mieć nawiewniki. Jeśli nie ma, to trzeba zainstalować. Mogą być higrosterowalne.
    Można okna po prostu rozszczelnić, ale przepływ nie będzie wystarczający do wentylacji.
  • #5 13 Gru 2009 18:31
    jacekszczesny
    W kuchni jest okap podpięty do komina wentylacja ponad dach , w łazience nie ma takiej możliwości są drzwi z otworami wentylacyjnymi. Więcej drzwi są na stało otwarte a co to są te nawiewniki higrosterowane i czy się nadają do plastikowych okien . A czy ten sposób co opisałem nie zda egzaminu
    #6 13 Gru 2009 19:35
    michcio
    Poziom 33  
    W kuchni oprócz okapu powinna być jeszcze kratka wentylacyjna, bo jak okap jest wyłączony to nie działa w ogóle.
    W łazience trzeba koniecznie zrobić wentylację.
    Ale takie kominki aby za ścianę raczej nie zdadzą egzaminu, będzie wiało. Za krótkie to to żeby jakiś ciąg wytworzyć.
    Nawiewniki higrosterowalne - google nie gryzą :)
    Te higrosterowalne same się zamykają i otwierają w zależności od wilgotności powietrza, te zwykłe ciągle są otwarte tak jak się je ustawi.
    Jak najbardziej nadają się do okien plastikowych. To jest konieczna część przy wentylacji grawitacyjnej. Szczelne okna nadają się tylko do wentylacji mechanicznej zrównoważonej, albo jeśli nawiew jest gdzieś indziej (np. ściana).
  • #7 13 Gru 2009 19:43
    jacekszczesny
    A jakbym zaamontował kratki i rurą połaczył na poddaszu np. rurą pcv 100 i na końcu do komina czy to zda egzamin , a co z tym nawiewem muszę montowac w oknach czy jest jakas możliwośc w ścianie
  • #8 13 Gru 2009 19:50
    michcio
    Poziom 33  
    Na wyciąg może by to zdało egzamin. Czyli z kuchni i łazienki.
    Tylko rury musiały by być dobrze zaizolowane, czyli z 5-10 cm wełny i zawinięte w folię stretch, bo inaczej będzie ciąg wsteczny i będzie lać się woda z rur.
    Nawiew można zrobić przez ścianę, są nawiewniki ścienne, np. http://www.maxair.pl/index.php?symbol=p.htm&k=21&s=80
    Takie coś najlepiej jest zamontować nad grzejnikiem, inaczej wieje chłodem.
    Ale to już są uroki wentylacji grawitacyjnej. Straty ciepła są niewielkie tylko przy wentylacji z rekuperacją.
  • #9 19 Gru 2009 16:50
    januszbe
    I ja sie podepne pod temat. A mianowicie chodzi mi w którym miejscu okna zamontować nawiewnik, z góry, z dołu czy mozna też nad klamką??
  • #10 20 Gru 2009 12:11
    michcio
    Poziom 33  
    U góry.
    Nad klamką sobie tego nie wyobrażam, bo montuje się go poziomo.
    Na dole powietrze nie zdąży wymieszać się z ciepłym i będzie "wiało".
Promocja -20%
Zamknij
tme
