Golf 3 diesel przekaźnik świec
lukasz172004 13 Gru 2009 19:17 4678 9
  • #1 13 Gru 2009 19:17
    lukasz172004
    Poziom 8  
    Witam wszystkich. Więc posiadam golfa 1.9 TD 1993r i mam problem taki iż gdy przekręcam zapłon czasami mi nie reagują świece. Nie zapala sie kontrolka i nie podgrzewa. Miałem z tym problem nieraz i nerwa mi to rusza bo noc wracam z pracy i nie zapale na mrozie bez świec. Rozmawiałem z mechanikiem stwierdził ze przyczyną moze byś czujnik temperatury świec. Wymieniłem go i faktycznie jakiś czas wszystko grało. Ale niedawno rano spowrotem świece nie zaareagowały! Myślałem ze mnie trafi i z tego co słyszałem może to być własnie przekaźnik świec żarowych. Czy to bedzie to? i który to jest bo jest tam kilka kostek a ja nie orientuje się która to może być?
    #2 13 Gru 2009 20:04
    fructon
    Poziom 33  
    przekaznik w prawym dolnym rogu skrzynki bezpieczników
  • #3 13 Gru 2009 20:12
    1078231
    Usunięty  
    #4 13 Gru 2009 21:09
    zibi581
    Jest to najwiekszy przekaznik, awaryjnie mozna odpalic dajac dodatkowym przewodem 12v na swiece zarowe na ok 15 sek. i szybko odpalic.
  • #5 14 Gru 2009 12:33
    lukasz172004
    Poziom 8  
    no spoko a na świece tzn w którym miejscu ? 12v ?
    więc juz teraz sam nie wiem bo w prawym dolnym rogu jest mały, koloru białego przekaźnik z liczbą 103. a największy jest czarny i chyba z liczba 118..
  • #6 22 Gru 2009 01:57
    lejkovski
    u ciebie 103 to przekaźnik wykonawczy - on podaje 60/70 Amper na świece...
    sprawdź go tak:
    - daj 12V na te 2 chude końcówki, między 2 grubymi powinno być połączenie
    jeśli nie ma to wymień.
    najczęściej jednak zawodzi przekaźnik sterujący (bodajże 120 z tym że jest on umieszczony gdzieś wewnątrz kokpitu - podobno pod włącznikiem świateł tylko od środka)
    - sprawdź włącznik oświetlenia przy drzwiach kierowcy (w 1.9 td aaz były układy które grzały świece już po otwarciu tych drzwi )
    - sprawdź czujnik temperatury - u mnie przy -5 stopni na jednej parze styków było 3.2 kOhm a na drugiej 1.28 (z mojego czujnika wychodzą 4 przewody)
    takie pytanie...
    czy duży masz luz na kluczyku? bo może kostka stacyjki nawalać... i nie dawać sygnału...
    propozycja co do zwierania świec na sztywno z akumulatora to nieelegancka ostateczność... (przykładasz kabel do + akumulatora a drugim końcem dotykasz jednej ze świec, przytrzymujesz i liczysz do 6 lub 15 jak dużo zimno a potem biegniesz odpalać...
  • #7 23 Gru 2009 09:37
    lukasz172004
    Poziom 8  
    No bardzo możliwe. Czujnik temperatury wymieniłem. N astacyjce luzów niema. Bede szukał na szrocie kostki 120 bardzo mozliwe ze to ona! Ostatnio bylem u elektryka i własnie tak stwierdził a przekaźnik 103 też wymieniłem i dalej to samo!!:/
  • #8 23 Gru 2009 09:54
    lejkovski
    lepiej nie szukaj na szrocie - tylko rozbierz i popatrz gdzie luty puściły - na forum golfa jest dużo o tym, że wystarczy luty poprawić, ewentualnie uszkodzoną ścieżkę zastąpić kabelkiem,
  • #9 25 Gru 2009 15:27
    lukasz172004
    Poziom 8  
    normalnie ciezka sprawa bo juz tyle przeciwdziałań i nadal szwank!! elektryk stwierdził ze mozliwe ze to głowny przekaźnik (wymienił biały mniejszy) moze być i jezeli bedzie sie coś działo to zeby go szukać. powiedział tez ze ten głowny nie tylko steruje swiecami ale i czyms jeszcze...
  • #10 27 Gru 2009 21:17
    lejkovski
    możesz zrobić zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami?
    masz przekaźnik 119?
    elektryk ma rację - w zależności od rocznika i wyposażenia przekaźnik może sterować nie tylko świecami, ale także zaworem odcięcia oleju napędowego na pompie, siłownikiem wyprzedzenia wtrysku i zaworkami sterującymi EGR oraz może umożliwiać komunikacje poprzez interface VAG (ale to dotyczy tylko kilku modeli z ostatnich roczników).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
