Robot kuchenny - jak to z mocą w końcu jest?
david_nie 13 Gru 2009 19:39 9519 7
  • #1 13 Gru 2009 19:39
    david_nie
    Witam :)
    przyszło mi kupić Robota Kuchennego, głównie w celu wyrabiania ciasta do domowych wypieków. Przymierzam się do Bosch MUM 4756 (niestety na MUM 86A1 mnie nie stać), ale zaintrygowała mnie jedna rzecz. Chodzi o moc.
    Moi rodzice mają mikser Zelmer-Predom z mocą 140W z lat 80-tych. Ten mikser wiadro ciasta by wyrobił, nawet stosunkowo gęstego i mimo, że po 20-30 minutach jest mocno ciepły to działa nieprzerwanie przez niemal 30 lat. Ostatnio rodzice kupili sobie Zelmer MixRobi 381.61 - z mocą 400W. Na logikę - powinien być lepszy, bo mocniejszy. Tymczasem dramat! Ledwo daje radę wyrobić ciasto w misce, którą ma dołączoną w zestawie, po kilku minutach już jest gorący i ledwo zipie. A jak ciasto jest nieco gęściejsze to jedynie najwyższy bieg pozostaje, ale i tak widać jak sprzęt się męczy.
    No i tak się zastanawiam - jak moc podana w Watt przekłada się na realna siłę robota? Bosch MUM 4756 ma 600W, jak się okaże, że jest on równie "delikatny" jak Zelmer 400W to nie będę z zakupu zadowolony :|
  • #2 13 Gru 2009 20:08
    beatom
    "Diabel tkwi" w silniku i konstrukcji przekladni.
    Dzisiaj jest o wiele latwiej ( w domysle, taniej ) zrobic "mocniejszy" silnik niz lepszej jakosci przekladnie. Takie rozwiazanie jest tansze, wiec nic dziwnego ze mikser kosztuje 30 dol.
    Wystarczy "na oko" porownac te konstrukcje z dawnych lat z dzisiejszymi...
    Niestety nie pozostaje nic innego, tylko pogodzic sie z zaistniala sytuacja. I tak nie masz wyboru.
    Prawdopodobnie nowy mikser nie spelni Twoich oczekiwan.
  • #3 13 Gru 2009 20:32
    david_nie
    Ja tam ciasta na chleb przez godzinę wyrabiać nie będę, ale ciężkie ciasto piernikowe wymaga mocy. Podobnie mocy w postaci dłuższej pracy wymagają inne ciasta - chodzi mi o to, by robot pracował przez 20-30 min. i nie rozleciał się przy trzecim użyciu. A stara konstrukcja to zgniotsja niełamiotsja - jakby do plastikowej obudowy ołów dolewali :D
  • #4 13 Gru 2009 20:39
    beatom
    Niestety nie potrafie pomoc przy wyborze sprzetu - nie mam na co dzien doczynienia z AGD. Odpowiedzialem tylko na Twoje pytanie.
    Poczekajmy jednak na opinie innych uzytkownikow lub serwisantow tego typu urzadzen.
  • #5 13 Gru 2009 21:00
    david_nie
    Jak kupowałem pralkę to poszedłem do zaprzyjaźnionego serwisanta sprzętu AGD się podpytać co poleca. Powiedział, że Indesit/Ariston/Beko jest OK, bo części stosunkowo tanie i łatwo się naprawia. Jak zapytałem o Boscha - nie umiał odpowiedzieć, bo nie trafia na te pralki. Dla mnie już było jasne jakiej firmy pralkę mam kupić :D
  • #7 14 Gru 2009 23:13
    david_nie
    Jan_Werbinski napisał:
    Z powodu lepszej przekładni Kitchen Aid z mocą silnika 300 W jest zdaniem konsumentów lepszy od podobnej klasy robotów o mocy powyżej 1000W.
    Czyli jednym słowem moc podana w W to nie wszystko co opisuje "siłę" urządzenia :|
    To komplikuje porównywanie robotów :?
  • #8 16 Gru 2009 11:03
    Jan_Werbinski
    Poziom 29  
    Zasady są proste.
    Robot nadający się do ciast chlebowych, pierogowych itp musi:
    - być ciężki powyżej 10kg,
    - masywnie zbudowany,
    - metalowa obudowa najlepiej odlew alu lub żeliwo,
    - mieć odpowiedni moment obrotowy mieszadła zapewniony przełożeniem lub mocą
    Kandydaci, które ja brałem pod uwagę przed zakupem kosztują około 1500 zł: Kitchen Aid Artisan lub Classic, Kenwood Chef, Bosch MUM wersja metalowa.
Promocja -20%
Zamknij
tme
