| Author |
Message
GARY1967 Poziom 6
Joined: 14 Aug 2006 Posts: 17 Location: woj podkrpackie
#1
13 Dec 2009 23:50 Versa 15 problem z radiolinią |
Posiadam Versę 15,podłanczam radiolinię pod z13,z14 i tmp,com w kofiguracji NC, jako załącz-wyłącz czuwanie w dwóch strefach.Problem jest w tym że muszę dwa razy kliknąć przyciskiem pilota,wtedy następuje uzbrajanie i dwa razy na wył czuwania(styki radiolini pracują prawidłowo) natomiast sygnalizator(zew) sygnalizuje czas odliczania 30sek.Wył czuwania sygnalizuje 1 sygnałem. Proszę o pomoc jak ustawić żeby sygnalizator sygnalizował zał czuwania zgodnie z instrukcją dodam że sygnalizator pracuje w Abaxie i wszystkie czujki.Czy może mi ktoś sprwdzić czy podłączenie radiolini jest prawidłowe jak na załączonym obraz.
| Back to top |
bartez132 Poziom 16
#2
14 Dec 2009 21:31 Re: Versa 15 problem z radiolinią |
a radiolinie masz ustawioną na monostabilną czy bistabilną ? Sprawdz to w prosty sposób i ustaw odwrotnie
| Back to top |
Google
14 Dec 2009 21:31 |
| Back to top |
GARY1967 Poziom 6
#3
14 Dec 2009 22:49 Re: Versa 15 problem z radiolinią |
Tak też robiłem, ale bez efektu . Tylko uzbraja i rozbraja na ,,załącz - wyłącz''.
| Back to top |
zibby Poziom 8
#4
15 Dec 2009 20:38 Re: Versa 15 problem z radiolinią |
spróbuj zdjąć priorytet z linii
| Back to top |
Google
15 Dec 2009 20:38 |
| Back to top |
Bushmen_DZ Poziom 12
#5
29 Dec 2009 07:25 Re: Versa 15 problem z radiolinią |
ustaw linię jako normalnie otwartą styk w sterowniku ustaw na mono stabilny
i powinno działać nz sterowniku przepnij kabel tak by była otwarta linja
| Back to top |
GARY1967 Poziom 6
#6
29 Dec 2009 08:24 Re: Versa 15 problem z radiolinią |
Tak mam ustawione w tej chwili,uzbrajanie i rozbrajanie działa prawidłowo,tylko w syrenie zewnętrznej słychać :podczas uzbrajania sygnał alarmu lub odliczanie czasu na wyjście, natomiast podczas rozbrajania słychać jeden sygnał.Dodam że syrena jest bezprzewodowa,priorytety zdjęte.
| Back to top |
#7
29 Dec 2009 17:32 Re: Versa 15 problem z radiolinią |
programujesz z klawiatury czy z DloadX
sprawdź czy w parametrach globalnych masz włączoną funkcję "Sygn. zał./wył/.kas. tylko z wejść powinna być wyłączona
a mógł byś wyeksportować plik z konfiguracją??
| Back to top |
Google
29 Dec 2009 17:32 |
| Back to top |
GARY1967 Poziom 6
#8
29 Dec 2009 18:20 Re: Versa 15 problem z radiolinią |
Z DoladX i z manipulatora,ten załącznik powinien otworzyć się bez klucza.Zauważyłem że tak samo reaguje syrena na manipulator jeżeli w opcjach globalnych jest wyłączone sygn zał/wył tylko z wejść
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Nowy zbiór danych Versa 15 0002.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
342.19 KB |
| Punkty: |
0.67 = 0.402 for transfer + 0.268 for the user (set automatically) |
| Back to top |
#9
12 Mar 2010 16:31 Re: Versa 15 problem z radiolinią |
nie ma możliwości wyłączyć sygnalizacji zał/wył w sygnalizatorze bezprzewodowym. przynajmniej na chwilę obecną
| Back to top |
GARY1967 Poziom 6
#10
14 Mar 2010 17:45 Re: Versa 15 problem z radiolinią |
ostateczne rozwiązanie jest takie:syrena bezprzewodwa została wyłączona,,zał,wył"sygnalizację,natomiast jest dodana syrena przewodowa i ona sygnalizuje ,,zał,wył''
| Back to top |
