Miernik pola elektromagnetycznego
piwol 14 Gru 2009 13:37 3620 5
  • #1 14 Gru 2009 13:37
    piwol
    Wiem że były już podobne tematy ale nic z nich nie rozumiem więc zakładam własny proszę was o pomoc mój prof. na konkurs zażyczył sobie żebym z kolegami zrobił miernik do pomiaru pola elektromagnetycznego w pokoju jak mocno oddziałuje na człowieka i czy jest to dla nas szkodliwe. :D Potrzebował bym jakieś schematy no i jakieś ciekawe artykuły na ten temat. Będę bardzo wdzięczny za pomoc no i uprzedzam że jestem trochę w tych sprawach że tak powiem łysy :P
  • #2 14 Gru 2009 23:37
    sedr
    Poczytaj o hallotronach oraz gaussotronach.
  • #3 27 Lis 2011 22:12
    Olo999
    W „Elektronice dla Wszystkich” 5/2006 był opisany miernik pola elektromagnetycznego.
  • #4 28 Lis 2011 10:01
    kybernetes
    Prosty miernik pola elektromagnetycznego był opisany również w "Elektor Elektronik", w numerze z lutego 1997. Jest tam też nieco teorii wyłożonej w prosty sposób.
  • #5 14 Mar 2012 19:39
    ethan195
    Hej,
    Wasnie montuja mi na dachu antene telefonii komorkowej i chcialbym kupic jakis miernik, ktorym bede mogl sprawdzic czy Panowie nic nie zwalili podczas instalacji i czy wszystko jest w normie. Chcialbym moc sprawdzic czy natezenie pola elektromagnetycznego nie przekracza tych 7V/m lub 0,1W/m2. Poki co nie ma anteny, a wiec tez moglbym zobaczyc jakie wyniki sa bez anteny i z wlaczona antena. Mysle o mierniku Tenmars TM-195, ale strasznie ciezko znalezc jakiekolwiek testy w sieci. Myslicie, ze taki miernik bedzie wystarczajacy do zmierzenie pola elektromagnetycznego na balkonie i w mieszkaniu zaraz obok tej anteny? Link do miernika: Link Tutaj jest test jakis, ale po francusku niestety: Link
    Jest jeszcze opcja wypozyczenia miernika PMM 8053A z jakas sensowna sonda (PMM EP408 lub PMM EP300/ EP330), np. Livingston oferuje taka opcje: Link Ale najtansze to nie jest i wolalbym miec urzadzenie, ktorym moglbym regularnie dokonywac pomiarow. Co zatem sadzicie o tym Tenmarcie TM-195 ? Warto kupic, nada sie do zastosowania powyzej ? Jeszcze ciekawy jest miernik TES-92, moze ten jest wg. Was lepszy: Link Wszelkie opinie mile widziane. PS. W opisie tego miernika Tenmars TM-195 jest informacja, ze przyrzad przeznaczony jest do pomiarów w polu odległym tzn. w odległości minimum 3 długości fali od źródła promieniowana. Ile to jest mniej wiecej dla GSM/3G/LTE i WiFi ? Wg. Wiki dla fal elektromagnetycznych w próżni lub w powietrzu długość fali w metrach = 300/częstotliwość w MHz. Zatem czy dobrze licze: dla 2G na 900 MHz to jest 3 * (300/900) = 1m ?dla 3G na 2100 MHz to jest 3 * (300/2100) = 0,42m ? dla WiFi na 2400 MHz to jest 3 * (300/2400) = 0,375m ? To sa minimalne odleglosci w jakich moge wykonywac pomiar.
  • #6 17 Lut 2017 14:51
    teko-2008
    Miernik TM195 nadaje się do pomiaru urządzeń wartości pól elektrycznych i magnetycznych urządzeń wysokiej częstotliwości w zakresie 15 MHz < f ≤ 3,5 GHz ( nadajniki CB , telefony , routery WIFI , laptopy, nieszczelności mikrofalówek) zakesy pomiarów to 0,01V/m ~ 20,0V/m dla składowej elektrycznej oraz 0,1mA/m ~ 532,6mA/m dla magnetycznej .
    Tym miernikiem nie pomierzysz promieniowanie elektromagnetyczne niskich częstotliwości m.in. 50 Hz , urządzeń elektroenergetycznych (linie wysokiego napięcia TV , Radio , odkurzacz , żelazko , suszarka , maszynka do golenia itp. )
    W miarę uniwersalnym miernik elektromagnetyczny o szerokim zakresie pomiaru częstotliwości od 5Hz do 3,5GHz jest GM3120 lub GM6.
    Link
Promocja -20%
Zamknij
tme
