opis pinow VAG sterownik silnika, airbag, immo, ABS pinout
olo_3 14 Gru 2009 14:54 8416 8
  • #1 14 Gru 2009 14:54
    olo_3
    niestety wyszukiwarka nie podaje nic, a elsy nie mam,
    jeśli ktoś z kolegów może powiedzieć na jakich pinach jest:
    +,-,k,can l, can h. w sterownikach:
    1) ecu airbag /vw6/ 6Q0 909 605 C (passat B5 99/00r)
    2) ecu silnik bosch 3B0 907 551T (passat B5 V6 benz. 99/00r)
    3) AIRBAG VW-Audi (A3, A4, A6, A8 2001-05, Touareg)
    Bosch: 8E0 959 655 ; 8E0 959 655 K ; 8E0 959 655 B ; 8E0 959 655 J ; 3D0 909 601 D ; 3D0 909 601 H ; 3D0 909 601 A ; 3D0 909 601 D ; 3D0 909 601 F ; 3D0 909 601 H ; 4B0 959 655 P
    4) puszka immo 1 (wtyk 6pin)
    4a) puszka immo 1 (wtyk 8pin)
    5) 8D0907389E ABS/ESP allrad D36 (J104)
    100% działa:
    mas=51
    12V=26
    can l=75
    can h=74
    linia K=54
    2)
    Masa =1 i 2.
    12V stałe = 62
    12V /po zaplonie/ =3
    CAN; L= 58 , H=60.
    linia K =43
    3)
    Airbag jak w pozycji nr3 (wtyk 84piny)
    Masa =66.
    12V = 65
    12V /po zaplonie/ = ???
    CAN; 2 i 3.
    linia K = 67
    4)
    Stara, 6-pinowa centralka :
    1 - +12V
    2 - diagnoza (K)
    3 - komputer (W)
    4 - GND
    5 - NC
    6 - GND
    4a)
    Stara, 8-pinowa centralka :
    1- 30 (12V)
    2-15 (12V)
    4- GND
    5-GND,
    7-k
    8-w
    5)
    51, 1 - 12V
    28, 29 - GND
    46 - K
    66 - Can H
    64 - Can L
    [ EDIT ]
    przeniosłem dane na początek by łatwiej było znaleźć - będę je tu uzupełniał w miarę możliwości i potrzeb
    #2 14 Gru 2009 16:18
    emeryt2
    Masa ,1 i 2.
    12V stałe - 62
    12V po 15 /po kluczyku/ - 3
    CAN; L-58 , H -60.
    Poduszek nie mam.
  • #3 14 Gru 2009 16:28
    olo_3
    ok, sprawdzę i potwierdzę zgodność,
    jeśli ktoś ma jeszcze brakujące dane ... poproszę
    #4 14 Gru 2009 20:06
    gvw
    Mam do poduszek, jak bede w domu to napisze. Koło północy dopiero...
    Sprawdź do poduch:
    -51
    +26
    can l 75
    can h 74
  • #5 16 Sty 2010 22:35
    backi
    Się przyłącze...
    Potrzebuje wiedzieć który pin w ecu ( 3B0 907 551 AN) to obroty
    Pozdrawiam i dziękuję
    #6 17 Sty 2010 00:00
    bbaattman
    dla audi a4 2001 8E2 silnik ALZ, numeru sterownika nie znam:
    2= l CAN
    3= h CAN
    67= K wire
    66= masa
    65= plus z 15
  • #7 17 Sty 2010 11:57
    gvw
    Się przyłącze...
    Z jakiego to samochodu?
  • #8 18 Sty 2010 11:22
    backi
    gvw napisał:
    Się przyłącze...
    witam
    Passat V6 2,8 30v silnik ATQ 2000r
    znalazłem że pin 90 to obroty z czujnika G28 ale nie jestem pewny.
    Czy jest jakiś pinout do obrotomierza?
Promocja -20%
Zamknij
tme
