| Author |
Message
zodiak318 Poziom 22
#1
07 Jul 2004 18:58 MONACOR HPB-220 kto ma, lub ma schemat |
Witam. poszukuję schematu takiego wzmacniacza samochodowego (120 WAT) lub jeśli ktoś taki posiada a mógłby mi podać symbole tranzystorów na przetwornicy i na końcówce. Mam taki uszkodzony wzmacniacz. Niby nic trudnego naprawić, ale jest problem bo ktoś wcześniej ostro w nim grzebał i w/w elementy są nieoryginalne (prawdopodobnie nie takie jak trzeba). Pozdrawiam.
| Back to top |
zodiak318 Poziom 22
#2
10 Jul 2004 17:19 Re: MONACOR HPB-220 kto ma, lub ma schemat |
Czyżby nikt nic nie miał na ten temat ?
| Back to top |
Google
10 Jul 2004 17:19 |
| Back to top |
zodiak318 Poziom 22
#3
17 Jul 2004 14:35 Re: MONACOR HPB-220 kto ma, lub ma schemat |
I nic ?.
Ktoś jako wszystkie tranzystory mocy w przetwornicy (i na napięciu ujemnym i na dodatnim) załadował BD911. Nie wiem jakie powinny być. Może ma ktoś chociaż podobny wzmacniacz (inna moc) i mogłby zerknąć jakie siedzą w oryginale ( u mnie są po 2 na "stronę").
| Back to top |
Google
17 Jul 2004 14:35 |
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
Joined: 12 May 2003 Posts: 6930 Location: Południowo-zachodnia Pomroczna
#4
19 Jul 2004 10:58 Re: MONACOR HPB-220 kto ma, lub ma schemat |
W przetwornicy są zwykle MOSy IRFZ44N lub podobne. Nie rozumiem o co chodzi z tymi tranzystorami w napięciu ujemnym i dodatnim?? Może chodzi o samą końcówke mocy??
| Back to top |
Google
19 Jul 2004 10:58 |
| Back to top |
zodiak318 Poziom 22
#5
19 Jul 2004 14:40 Re: MONACOR HPB-220 kto ma, lub ma schemat |
Przetwornica ma 2 gałęzie (z tego co jestem zorientowany jedna powinna dawać ok. -30v a druga ok +30v , wzmacniacz jest mostkowalny). Czy były tam MOS-y nie jestem pewien bo to stary wzmacniacz, sądzę że ma ok. 15lat nie jest to taki "plaskacz" tylko czarna masywna kostka z radiatorami po bokach. Ale wiem że te wzmacniacze fajnie działały a nie jak niektóre 1000W z bezpiecznikiem 10A :) .
| Back to top |
zodiak318 Poziom 22
#6
26 Jul 2004 09:11 Re: MONACOR HPB-220 kto ma, lub ma schemat |
Szkoda. Widzę że nikt nie ma nawet podobnego (nawet niesprawnego) żeby spojrzeć co tam siedzi :( .
| Back to top |
zodiak318 Poziom 22
#7
26 Apr 2005 20:08 Re: MONACOR HPB-220 kto ma, lub ma schemat |
Temat w dalszym ciągu aktualny!
| Back to top |
Jacck Poziom 20
#8
24 May 2005 11:40 Re: MONACOR HPB-220 kto ma, lub ma schemat |
Cześć,
przypadkiem wpadł mi w ręce taki wzmacniacz. W moim jest tak:
patrząc na wzmacniacz z odkręconą górną pokrywą i mając ściankę zwróconą gniazdkami chinch do siebie, w przetwornicy napięcia mam po prawej stronie jeden tranzystor (oznaczenie Q108) w obudowie TO220 bez radiatora i jest to 2SD1061 (NPN 50V 7A). Tuż koło niego po prawej stronie na radiatorze są: 2 x tranzystor 2SD1062 (NPN 50V 12A 40W hfe: 70-120) + dioda podwójna CTU-2R.
Po lewej stronie : też 2SD1061 bez radiatora, a na radiatorze koło niego:
2 x tranzystor 2SD1062 + dioda podwójna CTU-2S.
W sekcji wzmacniacza:
na radiatorze po lewej stronie są: MJE2955T (jako pierwszy w kolejnośći licząc od ścianki z chinch-ami) + MJE3055T (para komplementarna 60V 10A 75W hfe: 20-100 ft=2,0MHz). Podejrzewam że po prawej to samo (drugi kanał).
| Back to top |
Google
24 May 2005 11:40 |
| Back to top |
zodiak318 Poziom 22
#9
24 May 2005 11:54 Re: MONACOR HPB-220 kto ma, lub ma schemat |
Wieeeelkie dzięki :) . Wreszcie będę mógł do niego zajrzeć ponownie.
| Back to top |
