Wysyłanie informacji po RS232 przez Delphi
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Programming Generally -> Wysyłanie informacji po RS232 przez Delphi
Author
Message
hubertfab
Post#1 Post from the author of the topic 14 Dec 2009 20:43
Witam!
Chodzę do 1 klasy technikum elektronicznego, mam już doświadczenie z mikro kontrolerami, ale z Delphi nie.
Nauczyciel Technologi Informacyjnej (z którym buduję platformę (2 silniki krokowe)) nakazał mi napisanie programu w Delphi sterującego platformą. Program ma za zadanie wysyłać (przez RS232) do ATmegi8 liczbę z zakresu 0 - 255 (8 bit) liczba ta odpowiada liczbie kroków silnika. Wykonałem takie coś w terminalu BASCOM'a tylko teraz potrzebuję napisać taką aplikację w DELPHI.
Pobrałem już różne komponenty mające zniwelować mój problem lecz niestety nie umiem ich nawet zainstalować.
PROSZĘ o dokładne krok po kroku wyjaśnienie mi jak wykonać tą aplikację.
1. Jak zainstalować komponent w Delphi ?
2. Jaki komponent ?
3. Jak wysłać liczbę np. 38 przez rs232 ?
posiadam delphi 7 presonal.
Back to top
megao
Post#2 15 Dec 2009 01:35
Re: Wysyłanie informacji po RS232 przez Delphi
Quote:
Nauczyciel Technologi Informacyjnej nie może mi w tym pomóc ponieważ nie ma o tym zielonego pojęcia - On zajmuje się mechaniką."
Witaj w Polsce. Może twój nauczyciel powinien zadać coś z mechaniki, albo się douczyć. Za co mu płacą? ;)
Jak rozumiem jesteś początkujący w Delphi. Jest dobra literatura w której znajdziesz kompleksowe rozwiązanie problemu.
Poszukaj RS 232C. Praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera.
Back to top
Jerzy_W
Post#3 15 Dec 2009 01:58
Witam!
Polecam komponent TComPort który można pobrać:Link
Po rozpakowaniu odszukaj plik z opisem jak go zainstalować w twojej wersji Delphi.
Back to top
hubertfab
Post#4 Post from the author of the topic 15 Dec 2009 15:43
Właśnie miałem już ten komponent pobrany, ale nie mogę dać rady go zainstalować.
Najpierw proszę o opis instalacji tego komponentu. Jak uda mi się go zainstalować to wtedy zacznę czytać o jego programowaniu.
PS: Proszę nie pisać postów typu: Wujek google zna rozwiązanie każdego pytania. Bo wierzcie mi, że już nie raz, nie 10 razy szukałem...
Witam ponownie.
Wydaje mi się, że udało mi się zainstalować. Tylko nigdzie w zakładkach nie ma tego komponentu. Po instalacji wyświetliło mi się Cport.pas
Kawałek tego kodu (bardzo mały)
Code:
 * ComPort Library ver. 4.0                           *
 *   for Delphi 3, 4, 5, 6, 7 and                     *
 *   C++ Builder 3, 4, 5, 6                           *
 * written by Dejan Crnila, 1998 - 2002               *
 * maintained by Lars B. Dybdahl, 2003                *
 * Homepage: http://comport.sf.net/                   *
 * Fixed up for Delphi 2009 by W.Postma.  Oct 2008    *
 * Many significant internal changes.                 *
 * Supports Overlapped and non-Overlapped Win32 IO    *
 { The main TComPort component is defined in this unit. }
unit CPort;
{$I CPort.inc}
{$R-}
{$Q-}
interface
uses
  Windows, Messages, Classes, SysUtils, IniFiles, Registry, CPortTypes;
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Dec 2009 15:43
Back to top
Rych U
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 15 Dec 2009 16:06
Najprościej wysłać liczbę po RS-ie korzystając z tego programu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1453977.html
Zakładka "Inne", a dalej "Terminal RS232".
Back to top
hubertfab
Post#6 Post from the author of the topic 15 Dec 2009 16:14
Żart czy co to miało być?
PS: Zainstalowałem ten komponent już jest w zakładkach.
Proszę o pomoc.... :cry:
Proszę napisać mi jak za pomocą komponentu ComPort wysłać na prot COM1 jakąś liczbę np. 25. (za rozwiązanie problemu 500 punktów ):|
Back to top
arnoldziq
Post#7 15 Dec 2009 18:38helpful post - solution
Code:
type
  TForm1 = class(TForm)
    ComPort: TComPort;
  ComPort.Open;
  Str := 'Test' + #13#10;
  ComPort.WriteStr(Str); //wysyła string
  if ComPort.Connected then
  ComPort.Close
lub :
Code:
 Var
   b : byte;
   b:=25;
   ComPort.Write(b,1) //wysyla pojedynczy bajt lub ich ciąg
Back to top
hubertfab
Post#8 Post from the author of the topic 15 Dec 2009 19:10
Coś robię źle tylko nie wiem co --- niedziała
Proszę o pana numer GG. Mój 10344736.
PS: To ten komponent?
Jak włączam Delphi to pokazuje mi się takie coś :
Proszę o pomoc. Musze napisać ten program.
Back to top
piterus99
Post#9 15 Dec 2009 19:21
Masz kolego ComPort w kodzie, a komponent nazywa sie ComPort1
Taki szczegół, jednak teraz Delphi nie odwołuje się do komponentu tylko do(modułu/klasy - nie jestem pewny)
i tak, to ten komponent, to ze to wersja demo...coz..
Poszperam u siebie, jak jeszcze pisalem artykuły o Delphi to coś na RS232 popełniłem - za sekunde sprawdze.
[teraz katują mnie Javą.....]
Back to top
hubertfab
Post#10 Post from the author of the topic 15 Dec 2009 19:23
Czyli co mam zrobić?
Zmieniłem nazwę na ComPort1 i teraz wywala inny błąd.
Back to top
arnoldziq
Post#11 15 Dec 2009 19:28
Masz u siebie na formie zadeklarowany ComPort1, a w moim kodzie było ComPort bez jedynki.
Poza tym ściągnij sobie ComPort3.01 (zamiast 4.0) - nie ma żadnych ograniczeń i będzie pięknie chodził pod Delphi 7.
Spróbuj w ten sposób :
Code:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 arr : array[0..1] of byte;
 rozmiar : word;
begin
 ComPort1.Open;
 arr[0]:=25;
 rozmiar:=1;
 ComPort1.write(arr,rozmiar);
 ComPort1.Close;
end;
Back to top
hubertfab
Post#12 Post from the author of the topic 15 Dec 2009 19:34
W tym problem, ze nie wiem jak go zainstalować. Jest dużo plików ale nie wiem który włączyć.
PS: w którym folderze mam w ogóle szukać ?
Teraz taki błąd:
Back to top
Stepel
Post#13 15 Dec 2009 21:50
skorzystaj z metody WriteStr i wyślij string
Back to top
arnoldziq
Post#14 16 Dec 2009 11:15
To nie jest najlepsze rozwiązanie jeżeli chcesz wysyłać pojedyncze bajty.
Wywal ComPort w wersji 4.x i ściągnij sobie i zainstaluj 3.01.
W załączniku masz źródło w delphi, wraz z plikiem exe, która to aplikacja po wciśnięciu przycisku ; otwiera port , wysyła 1 bajt i zamyka port.
Pobierz ComPort 3.01 z tego miejsca : Link
Co do instalacji pakietu to :
1. rozpakowujesz archiwum
2. rozpakowujesz do innego folderu source.zip
3. odpalasz delphi
4. dajesz Open Project...
5. w katalogu gdzie rozpakowałeś source.zip otwierasz plik DsgnCPort7.dpk (nie sugeruj się moim D5)
6. dajesz przycisk Compile i następnie Install
7 i masz zainstalowany komponent.
Abu uzyskać odrębną bibliotekę RunTime, te same operacje jak w/w przeprowadzasz na pliku CPortLib7.dpk
Myślę, że dalej już dasz sobie radę.
BTW : Ciągle czekam na moje obiecane 500 punktów :D
ComPort_test.zip
 Filename:  ComPort_test.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  177.55 KB
 Punkty:  0.02 = 0.00 for transfer + 0.02 for the user (set manually)
Back to top
hubertfab
Post#15 Post from the author of the topic 16 Dec 2009 17:57
Dam Ci 500 jak zadziała !!
Nie wiem co to za błąd. Jestem początkujący w Delphi.
Usunąłem ten komponent 4.0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Dec 2009 17:57
Back to top
arnoldziq
Post#16 16 Dec 2009 18:26
Coś strasznie namieszałeś z tą instalacją :)
Po zainstalowaniu jakiejkolwiek biblioteki, bez otwierania jakiegokolwiek projektu, powinieneś mieć w Menu -> Project/Options coś takiego :
Na liście zainstalowanych pakietów szukasz pakietu z ComPort i naciskasz REMOVE.
A następnie YES.
Po tej operacji komponent ComPort znika z listy komponentów.
Nowy (stara wersja) komponent instalujesz tak jak opisałem wcześniej.
Back to top
hubertfab
Post#17 Post from the author of the topic 16 Dec 2009 18:34
Sorry, że tak natrętnie zawracam Ci d__e ale nie wiem w ogóle co i jak. Pisałem w Delphi rożne proste programy (bot GG kalkulator itp) ale z tym nie mam pojęcia.
Dalej wyskakuje takie okno jak nacisnę Install .
Back to top
arnoldziq
Post#18 16 Dec 2009 19:05helpful post - solution
To tylko znaczy, że próbowałeś dodać komponent do ogólnej biblioteki komponentów, zamiast załadować całą paczkę DPK.
1. Odpal Delphi
2. Menu/Open project -> otwórz plik : c:\program files\borland\delphi7\Lib\dclusr70.dpk
3. Pokaże ci się coś podobnego jak tutaj :
4. Naciskasz przycisk REMOVE, pokazuje się lista plików należących do tej biblioteki :
5. Szukasz na tej liście tego nieszczęsnego komponentu (lub jego części), zaznaczasz i naciskasz OK. Uważaj żeby nie usunąć czegoś, czego używasz.
6. Jak zaznaczysz i usuniesz już wszystkie niepotrzebna pliki, to naciskasz COMPILE i gotowe.
7. Uruchamiasz ponownie Delphi i wszystkie biblioteki powinny wgrać się bez problemów.
Back to top
hubertfab
Post#19 Post from the author of the topic 16 Dec 2009 19:22
Zainstalowałem! :D
Teraz kolejny krok (problem)
PS: Jak włączam ten plik z folderu ComPort_test i naciskam przycisk Button1 to silnik nie rusza się o 25 kroków (w ogóle się nie rusza). Więc włączam terminal w Bascomie i działa silnik się kręci. I znowu Pana program i nie działa. :cry:
Back to top
arnoldziq
Post#20 16 Dec 2009 19:30
Hola, hola ....
Nie było mowy o sterowaniu silnikami :)
Ustaw port i inne ustawienia na kontrolce ComPort zgodnie z ustawieniami terminala i wtedy zobacz. Na razie kontrolka jest ustawiona na np. BaudRate 1200.
No a poza tym , jeżeli używasz terminala to jesteś pewien, że nie powinieneś wysłać stringu '25' zamiast liczby 25 jako byte ?
Back to top
hubertfab
Post#21 Post from the author of the topic 16 Dec 2009 19:47
Rozumiem.
W tym problem, że nie mogę włączyć programu (Run F9) z poziomu Delphi ponieważ wywala błąd:
PS: Jak kliknę 2 razy na ComPort ustawione jest poprawnie. 9600 itp.
Required package "FIBComp" not found - Wymagany pakunek "FIBComp" nie znaleziony.
Jak mam to ugryźć ?
PS: Dam już 600 punktów za pomoc.
Back to top
arnoldziq
Post#22 16 Dec 2009 21:06helpful post - solution
Ok poprawiłem kody. Powinno dać się skompilować.
Jakby coś nie tak, to spróbuj wywalić pliki CFG i DOF. Jak to nie pomoże to stwórz aplikację od nowa. 1 przycisk i kontrolka ComPort. Zawartość metody Button1Click możesz sobie spokojnie skopiować z załączonych kodów.
ComPort_test_D7.rar
 Filename:  ComPort_test_D7.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  2.51 KB
 Punkty:  0
Back to top
hubertfab
Post#23 Post from the author of the topic 17 Dec 2009 16:10
Niestety program się nie skompilował. :cry: :cry: :cry:
Mam przeczucie, że jak przebrnę przez ten błąd to zadziała.
To jest już finish.
Pozdrawiam Hubert.
Back to top
arnoldziq
Post#24 17 Dec 2009 16:46
Spakuj ten kod co próbujesz go uruchomić i zamieść tutaj.
Nie wierzę że 4 linijki prostego kodu sprawiają aż tyle problemów.
Back to top
hubertfab
Post#25 Post from the author of the topic 17 Dec 2009 16:58
To jest kod tego programu od Ciebie. :|
Code:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, CPort;
type
    ComPort1: TComPort;
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
var
 rozmiar : word;
begin
 ComPort1.Open;
 arr[0]:=25;
 rozmiar:=1;
 ComPort1.write(arr,rozmiar);     <<<- Tu jest błąd ten co na obrazku.
 ComPort1.Close;
end;
end.
Back to top
arnoldziq
Post#26 17 Dec 2009 17:34
Deklaracja metody write dla ComPort 3.01, klasa TCustomComPort:
Code:
function Write(const Buffer; Count: Integer): Integer;
Deklaracja metody write dla ComPort 4beta, klasa TCustomComPort:
Code:
function Write(const Buffer:TCPortBytes; Count: Integer): Integer;
gdzie :
Code:
// this is the type Warren changed most of the untyped-parameters used
// in CPort.pas and CPortCtl.pas to:
  TCPortBytes = PAnsiChar;
Czy kolega widzi różnicę ?
To tylko świadczy o tym, że kolega używa ComPort w wersji 4 beta a nie 3.01, tak jak jest w moim przypadku.
Na 99% problemy biorą się właśnie z tego.
Ale to jest mniej istotne. Jeżeli używasz terminala do sterowania wspomnianym silnikiem to przy obu wersjach biblioteki, bardziej prawdopodobne jest, że wystarczy na port wysłać string "25" :
Code:
ComPort1.Open;
Str:='25';
Str := Str + #13#10;
ComPort1.WriteStr(Str);
ComPort1.close;
Back to top
hubertfab
Post#27 Post from the author of the topic 17 Dec 2009 19:50
Teraz wyrzuciło kilka błędów. Sorry już nie mam siły, nie wiem czy tobie się chce tyle odpisywać.
PS: Napisz prosty program który wysyła na Com1 (br: 9600) liczbę "96" (zmienna STRING) za pomocą 1 przycisku. Jak silnik się obróci o 360* tzn, że działa i będę dalej próbował. Wyślij skompilowany program (.exe) w jednym folderze a, źródło w 2 folderze.
Proszę i z góry dziękuję. :D
PS: Teraz już nie zależy mi już tak na tym gościu, żeby to napisać tylko dla samego siebie - przyda mi się.
A może jak zmienię wersję Delphi z 7 na 5 to pomoże ?
PS: Nigdzie nie mogę znaleźć instalki Delphi 5.
Back to top
arnoldziq
Post#28 18 Dec 2009 13:05
Masz tu EXE, jak zadziała to podeślę kody.
Znaczenia tych 3 przycisków chyba nie muszę tłumaczyć ?
ComPort_SendStr.zip
 Filename:  ComPort_SendStr.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  189.17 KB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Dec 2009 13:05
Back to top
hubertfab
Post#29 Post from the author of the topic 18 Dec 2009 16:16
Program działa w 80 %. Tzn:
Jak nie zaznaczę pola (add 'new line') to silnik nie wykonuje ani jednego kroku, wysyłając mu liczbę np 96 (96 kroków powinien wykonać.).
Jeśli zaznaczę to pole i wpisze 96 i Dam SEND to silnik obraca się o zadaną liczbę kroków. Ale już drugi raz nie mogę już wysłać liczby kroków - w sumie to mogę ale silnik na to nie reaguje. Ale jak wyślę mu np. 96 kroków obróci się potem resetuje mikrokontroler i wysyłam ponownie (bez resetu programu) i silnik działa.
Możesz mi wysłać źródło programu, zobaczę czy u mnie się w ogóle skompiluje.
Pozdrawiam Hubert.
Back to top
arnoldziq
Post#30 18 Dec 2009 16:33
Źródło dołączone.
BTW: spróbuj zamknąć i otworzyć port przed ponownym wysłaniem.
ComPort_SendStr_scr_d5.zip
 Filename:  ComPort_SendStr_scr_d5.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  8.63 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Wysyłanie pliku.txt przez RS232 w C (3)
[C] Wysyłanie danych binarnych przez RS232. (10)
wysyłanie danych przez RS232 (2)
[DELPHI] HTTPServer wysyłanie obrazka przez HTTP. (22)
[Delphi] Wysyłanie formularza przez IdHTTP (10)
[delphi] wysyłanie przez idhttp i transfer (2)
Wysyłanie danych przez rs232 - Delphi (ComPort) + Atmega8 + LCD (6)
Nie działa wysyłanie przez RS232 (10)
Wysyłanie danych przez rs232 w c++ Win32 DOS (1)
Problem ze zmienną? Short int, wysyłanie przez RS232 do uC. (3)
Page generation time: 0.38 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
