| Author |
Message
arczi1987 Poziom 10
#1
14 Dec 2009 20:56 DMX VDPC145 jak programować |
Witam, w tej kwestii jestem całkowitym laikiem, więc prosze opomoc i wyrozumiałość, no więc mam pare świateł około 10sztuk,i tak mam pare laserów, strobol, i inne takie diodowe itp, kupiłem do tego dmx tylko sprzedawca mówił ze tzeba każdy sprzęt z osobna adresowac i programować lecz nie mam pojęcia jak to zrobić, może mi ktoś wytłuamczyć krok po kroku jak to zrobić, dmx wyglądatak jak w linku ponizej :
http://www.allekabels.nl/vm_images/vdpc145.jpg
| Back to top |
Google
14 Dec 2009 20:56 |
| Back to top |
Krzysieksiek Poziom 17
#2
14 Dec 2009 21:15 Re: DMX VDPC145 jak programować |
| arczi1987 wrote: |
w tej kwestii jestem całkowitym laikiem...
no więc mam pare świateł około 10sztuk,i tak mam pare laserów, strobol, i inne takie diodowe itp, kupiłem do tego dmx... |
Pytanie czy Twój sprzęt wyposażony jest w DMX ?
Mam instrukcję po polsku ale do sterownika z dżojstikiem.
Sprzedawca powinien dołączyć do urządzenia instrukcję po polsku.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
dmx polski opis.doc |
| Contents: |
| Filesize: |
72 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
14 Dec 2009 21:15 |
| Back to top |
arczi1987 Poziom 10
#3
14 Dec 2009 21:44 Re: DMX VDPC145 jak programować |
No czyli tworzenie scen itp juz wiem, a jak przypisać poszczególne kanały do urządzeń, bo wszystkie są połączone ze sobą szeregowo i jak np przypisac pod przycisk 1 np laser, pod przycisk 2 np. stroboskop, itp ??
| Back to top |
| Back to top |
pol102 Poziom 21
Joined: 23 Feb 2006 Posts: 1405 Location: Bydgoszcz ; Mochy
#5
15 Dec 2009 13:14 Re: DMX VDPC145 jak programować |
Nie chcę się zagłębiać w instrukcję ale wydaje mi się, ze to coś nie obsługuje oświetlenia inteligentnego więc... wiec po prostu zrób tak:
Zrób listę co zajmuje ile kanałów
Jeśli urządzenia zajmują mniej niż 8 kanałów to każde zapinaj je co 8 kanałów ;)
1
9
17
itd ;)
| Back to top |
Google
15 Dec 2009 13:14 |
| Back to top |
#6
15 Dec 2009 18:37 Re: DMX VDPC145 jak programować |
| arczi1987 wrote: |
| a jak przypisać poszczególne kanały do urządzeń, bo wszystkie są połączone ze sobą szeregowo i jak np przypisac pod przycisk 1 np laser, pod przycisk 2 np. stroboskop, itp ?? |
Należy prawidłowo zaadresować urządzenia np. tak jak zaproponował kolega pol102.
Ten sterownik standardowo obsługuje 12 urządzeń 16-sto kanałowych (ale może więcej). Poszczególnym przyciskom SCANNER (od 1-12) są przypisane adresy. Sterownik jest 192-dwu kanałowy, co daje po 16 kanałów na przycisk (przyciski mają stronę A- 0 do 8 kanałów i stronę B- 9 do 16 kanałów).
Aby urządzenia były przypisane przyciskom SKANNER należy adresować urządzenia co 16 (czyli pierwsze ma adres 1, drugie adres 17 itd.), co daje max 12 urządzeń pracujących z DMX-em.
SPOSOBY:
1. Można to zrobić też tak, że jeśli np. urządzenia zajmują 6 kanałów to poadresować je co 6 (czyli pierwsze adr.-1 drugie adr.-7) wówczas pod przyciskiem SKANNER 1 będziemy mieć dwa urządzenia - ale obsługa nieco się komplikuje (zmiana stron A i B).
2. Można też zrobić tak, że pierwsze urządzenie 6-cio kanałowe ustawiasz na adres 1 - obsługiwane ze strony A przycisku a drugie (umownie też 6-cio kanałowe) ustawiasz na adres 9 - obsługiwane ze strony B przycisku SKANNER 1.
Kwestia oszczędności kanałów polecam opcję 2.
Nie wiem jakimi laserami dysponujesz, czy one mają sterowanie z DMX-a ?
Jeśli tak to pewno i tak nie wiele można zdziałać tym sterownikiem (on-off).
To samo tyczy się pozostałych "świateł i efektów" tzn. czy są wyposażone w DMX?
| Back to top |
