urządzenie wiel.funk. samsung scx 4200 długo nagrzewa się
Koziar1 15 Gru 2009 10:20
  • #1 15 Gru 2009 10:20
    Koziar1
    Problem wygląda tak po włączeniu urządzenie wykonuje wszystkie swoje testy, a potem na wyświetlaczu pojawiają się na zmianę komunikaty: Gotowa, Nagrzewanie, Gotowa, Nagrzewanie ... i po jakimś czasie Gotowa i faktycznie jest gotowa i dział. Podczas tego procesu urządzenie cały czas obraca bęben pieca. Wymiana całego zespołu fuzera (ze zdrowego urządzenia) nie pomaga. Zespół fuzera z tego urządzenia zamontowany w innym nie powoduje złego działania tego urządzenia.
    Dodam, że pasek referencyjny skanera i szybę czyściłem. Napięcie z zasilacza podawane na piec zmierzyłem i jest 230V.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł?...
  • #2 15 Gru 2009 15:02
    tracer_as
    Powiem szczerz że u klientów jest tak samo. Mam wrażenie że jak były świeżo zakupione to miało sie wrażenie że się szybciej nagrzewają i klienci też tak twierdzą że coś dłużej trwa cykl przygotowania. Dodam jeszcze że tak zachowują się też inne drukarki i urządzenia typu mono firmy Samsung. Jest to dla mnie dziwne zachowanie
  • #3 13 Sty 2010 10:44
    jaroslawk
    Mam podobny problem, ale z SCX-4720 i SCX-4725. W urządzeniach jak były nowe wydruk wychodził powiedzmy po 15-20 sekundach. W chwili obecnej urządzenia posiadają około 1,5-2 lata i wydruk wychodzi po 2-3 minutach. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Nagrzewanie.
    Czy może ktoś rozwiązał w/w problem?.
  • #5 28 Sty 2010 09:26
    jaroslawk
    Artur2003 napisał:
    jest to wina transferu
    W moim przypadku chyba mało prawdopodobne. Po wymianie pieca na nowy dokładnie ten sam objaw. W serwisie Samsunga powiedziano mi, że po wyminie pieca powinien on zostać wykalibrowany w menu serwisowym.
  • #6 11 Lut 2010 16:50
    anty35
    wyczyszczony termistor i styki w piecu a drukarka po każdym wyłączeniu i włączeniu nawet po kilku sekundach bardzo długo grzeje piec -spotkał się ktoś z tym problemem?
    Moderowany przez rys57:
    Scaliłem ten post z wcześniejszym tematem
  • #7 11 Lut 2010 18:59
    rys57
    Moderator
    Ten sam objaw jest w Xerox 3119 (ta sama konstrukcja). Pojawiły się zgłoszenia o SCX4300.
    Zaczynam podejrzewać kalibrację skanera, ale jeszcze nie miałem okazji do przekładki.
  • #8 11 Lut 2010 20:24
    anty35
    A jeszcze mi się przypomniało zwrócił może ktoś jak lampa świeci w piecu cały czas(podczas nagrzewania) czy pulsacyjne bo jak próbowałem dziś coś z nią zrobić to właśnie rzuciło mi się w oczy pulsacyjne grzanie.
  • #9 11 Lut 2010 20:44
    endriuf
    Spec od drukarek
    Kiedyś gdy robiłem Xeroxa 3122 grzało pulsacyjnie
  • #10 26 Lut 2010 01:30
    ligo
    Odgrzewam stary temat, ale mam ten sam problem (Samsung SCX 4200). Znalazł ktoś jakieś rozwiązanie?
  • #11 12 Lut 2011 10:01
    piwos
    Mój Klient zauważył taką prawidłowość. :!: Jak się to urządzenie odłączy wtyczką od gniazdka i po jakimś czasie znowu włączy to wtedy nagrzewanie trwa 15 albo 25 minut. Jak się trzyma na stand-bay to nagrzewanie jest małą chwilą. Może chodzi o jakąś kalibrację :?: Przyszło mi do głowy że może być to wina zwierciadełka skanera ccd. Może jest brudny (zakurzony) i podobnie jak w HP sczytywanie poziomu świetlówki trwa dłużej bo ccd nie widzi aprobowanej siły naświetlania. Może brudne zwierciadełko w module ccd, pasek bieli lub słaba świetlówka.
    W HP podobnie miałem tylko że tam urządzenie informuje po dłuższym rozgrzewaniu że skaner uszkodzony :idea: Cześć
  • #12 12 Lut 2011 10:36
    forkas
    Szukacie nie w tym miejscu co trzeba, Samsung to nie HP.
    Należy dokładnie wyczyścić styki łączące toner z urządzeniem zarówno w tonerze jak i w urządzeniu. Wyczyścić wałek transferowy który znajduje się pod bębnem tonera w urządzeniu albo wymienić go na nowy.
