Zabudowa piekarnika pod blatem z grubą płytą grzejną
Jacek.B 15 Gru 2009 11:11 24668 1
  • #1 15 Gru 2009 11:11
    Jacek.B
    W blacie o grubości 38 mm mam zamontowaną płytę indukcyjną firmy Teka.
    Płyta ma głębokość montażową 50 mm, a więc wystaje 12 mm poniżej blatu.
    Z przodu są kanały wentylacyjne, więc teraz wszystko działa dobrze.
    Chcę kupić piekarnik. Ze względu na rozkład kuchni (piec wiszący, narożniki, okno)
    nie mam możliwości montażu piekarnika na wysokości blatu, nie mam gdzie wstawić
    słupka wyższego niż blat.
    Płyta pod każdym palnikiem ma wentylatory wciągające powietrze, a instrukcja zaleca
    pozostawienie 20 mm odstępu od górnej ściany piekarnika do płyty. Problem polega na
    tym, że większość piekarników popularnych firm ma podaną wysokość górnej ścianki
    obudowy w okolicach 585 mm (np. Amica i Electrolux, z ich oferty chciałem
    skorzystać). Zamontowanie takiego piekarnika uniemożliwi chłodzenie płyty.
    W razie konieczności opuszczę piekarnik, ale wtedy będę musiał zrezygnować z
    szufladki pod nim.
    Na rysunkach montażowych Samsunga, Boscha i Siemensa znalazłem wymiary
    obudowy 572 i 575 mm. Niestety nie ma tam podanego punktu odniesienia, tzn.
    czy wymiar jest liczony od dolnej krawędzi frontu, czy to tylko wysokość wnętrza.
    Zabudowa piekarnika pod blatem z grubą płytą grzejną Zabudowa piekarnika pod blatem z grubą płytą grzejną
    Teraz pytania :)
    1) Może ktoś wie, od któego miejsca wymiarowane są wysokości obudowy
    w katalogach firm Bosch,Siemens lub Samsung? Chodzi o to, czy różnica między
    frontem 595 i obudową 575 mm cała jest na górze, czy tez front wystaje tez na
    dole?
    2) Znacie piekarnik, w którym różnica wysokości między górną krawędzią frontu,
    a górną płaszczyzną wnętrza obudowy przekracza 20 mm?
    3) Moje wymagania spełni też piekarnik z częścią podwyższoną obudowy
    (bezpośrednio za frontem) nie głębsza niż 90 mm. Może znacie takie? Poniżej
    przykład odpowiedniego wymiaru w Amice (tutaj niestety jest to 135 mm, zakryje
    wentylator skrajnego palnika)
    Bardzo proszę o pomoc. Może ja czegoś nie wiem. Chce kupić piekarnik inny niż
    czarny, a w ofercie Boscha, Siemensa i Samsung w piekarnikach do ok. 1500 zł
    nie ma innych niż srebrno-czarne.
  • #2 20 Gru 2009 10:50
    Jacek.B
    Temat do zamknięcia. Kierując się rysunkami producentów kupiłem piekarnik Beko.
    Panel sterujący wystaje 2.5 cm ponad górną ścianę piekarnika, więc nie ma
    najmniejszego problemu z montażem pod wystającą o 1 cm płytą grzejną.
Promocja -20%
Zamknij
tme
