Kontrolka zużycia klocków hamulcowych bmw e36
mario1930 15 Gru 2009 19:46
  • #1 15 Gru 2009 19:46
    mario1930
    Moje pytanie dotyczy kontrolki klocow hamulcowych w mojej bmw. Otóz wymieniłem klocki czujniki zużyci kloców a kontrolka na zegarach dalej swieci plyn hamulcowy ok. Wiec dalej nie mam glowy jak ja zgasic moze ktos pomoże z góry dziek
  • #2 15 Gru 2009 20:44
    magnum460
    Musisz wykasować usterkę zapamiętaną w komputerze, olej i inspekcję kasowałem przez podanie masy na 7 pin w gnieździe pod maską olej siedem a inspekcja dwanaście sekund jak dobrze pamiętam, sprawdzę i podam dokładnie jak będę w domu. Powinno pomóc. W piątek wymieniałem klocki w E39 i tak samo po wymianie czujnika kontrolka nie zgasła ale tam skasowałem z deski rozdzielczej a w E36 trzeba przez gniazdo diagnostyczne. Można podjechać na komputer ale wiadomo kosztuje ok 50 zł
  • #3 16 Gru 2009 12:43
    mario1930
    inspekcje kasowalem tak jak piszesz 12 sek. i dalej swieci kon trolka od klockow
    i lipa dalej swieci nie wiem jak dalej to zrobic
  • #4 16 Gru 2009 13:03
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Chcesz ją zagasić czy naprawić usterkę?
    Zobacz przewody czujników zużycia klocków.
  • #5 16 Gru 2009 13:14
    mario1930
    przewody ok, to jak mozna ja zgasic
  • #6 16 Gru 2009 18:38
    romoo
    Skoro przewody od licznika do kół sa całe i zpięte - to wykręć żarówkę.
  • #7 16 Gru 2009 20:15
    mario1930
    he no tak wsumie to najprostrzyv sposób ale ktos to wymyslil zeby to funkcjonowalo
  • #8 01 Kwi 2010 21:07
    traul
    mam pytanie kontrolka zużycia klocków nie świeci kiedy niema przejścia miedzy dwoma przewodami to dlaczego gdy nie jest podłączony czujnik tez świeci? ten czujnik ma jakaś rezystancje? jakoś jest wyczuwany?
  • #9 01 Kwi 2010 21:25
    ele5
    Obwód przerwany ( zuzyte klocki) to Swieci. Obwód zamkniety ( nowe klocki) Nie świeci!
    Oczywiście w BMW ( system dwu przewodowy)
  • #10 01 Kwi 2010 21:34
    traul
    właśnie odwrotnie. to jest tak ze w jednym kablu jest stały minus w drugim nie a przetarcie się czujnika powoduje połączenie kabli i zapalenie się kontrolki. Obwód zamknięty jest wtedy gdy się klocki zużyją.
    Dlatego pytam czy czujnik jest jakoś wyczuwalny skoro po odłączeniu czy ucięciu przewodu kontrolka ciągle świeci.
  • #11 13 Wrz 2010 22:08
    superbmw
    Poziom 8  
    Odłącz czujnik w nadkolu i załóż zworkę odpal silnik poczekaj chwilkę i zgaśnie. Ja nie wymieniam czujnika klocków, wyciągam i lutuję wystające druciki i wszystko OK. Wynika z tego że obwód zamknięty nowe klocki - otwarty zużyte.
  • #12 13 Wrz 2010 22:57
    adam.1.1
    Siemka , ja obstawiam przewód pomiedzy mocowaniem do nadwozia a mocowaniem do mc"persona , przednie lewe koło.
    Prosty schemat - przewód od budików idzie do tylnego prawego koła i wraca do przedniego lewego i spowrotem do budzików.
    Co tam jeszcze rozkminiać ??
