Opel vectra B 1997 centralny zamek
waldekmarszak 15 Gru 2009 22:46 2859 4
  • #1 15 Gru 2009 22:46
    waldekmarszak
    Mam kłopot z zamkiem centralnym. Zamyka zawsze za 6 razem wczesniej cały czas po zamknieciu otwiera. Potem wszystko jest OK zamyka i otwiera. Po przełączeniu zapłonu znów zamyka za 6 i z pilota i z kluczyka. Centralka MU. Bardzo proszę o pomoc. Zauważylem uszkodzony siłownik od ryglowania klapy wlewu, czy w tym moze być problem. Centralka z alarmem.
  • #2 02 Sty 2010 21:08
    irek1232
    witam to morze warto odlączyć kostke od tego siłownika klapki paliwa i zobaczyć wtedy czy są dalei takie chece jak nie to wtedy wiadomo
  • #4 07 Sty 2010 16:49
    Dymek792
    Mam problem ze swoją vectra miałem zwarcie przy tylnej klapie w wiązce kabli naprawiłem to ale padła mi cała centralka nie działają mi ani drzwi ani klapa i wlew paliwa elektryk powiedział ze spaliły się wszystkie siłowniki czy to możliwe ?? Sprawdzałem koszt naprawy wymiany wszystkich siłowników ale to aż 1000zł doradźcie proszę czy da się coś z tym innego zrobić ???
  • #5 08 Sty 2010 10:58
    powidz
    Miałem taki przypadek spalonych wszystkich siłowników i centralki.
    Najtańszy koszt to założyć siłowniki i centralkę uniwersalną, z wykorzystaniem oryginalnych kabli. Taki zestaw zaczyna się od 100zł.
 Szukaj w ofercie
