Skoda Octavia AGR 1,9TDI stukot w silniku i utrata mocy.
kajoj81 16 Gru 2009 13:07 1458 7
  • #1 16 Gru 2009 13:07
    kajoj81
    Poziom 8  
    Witajcie, mam problem ze swoją skodą, podczas jazdy usłyszałem metaliczny stukot w silniku i utratę mocy (teraz chodzi jak stary tranzit) auto nie kopci pali normalnie na zimnym i ciepłym silniku tylko BRAK MOCY I WARKOT. Zatrzymałem się zgasiłem i odpaliła więc dojechałem do domu. Co mogło się wydarzyć? Z góry dziękuje.
    Moderowany przez robokop:
    A co kolega był uprzejmy sprawdzić do tej pory ? Może prościej było by zasięgnąć porady "żywego" mechanika, a nie wirtualnych. Regulamin pkt. 8.1, kosz.
  • #2 16 Gru 2009 19:21
    EBI056
    Wygląda min to na Turbo-sprężarkę.
  • #3 17 Gru 2009 11:27
    Masmo
    kajoj81 napisał:
    Witajcie mam problem ze swoją skodą, podczas jazdy usłyszałem metaliczny stukot w silniku i utratę mocy (teraz chodzi jak stary tranzit) auto nie kopci pali normalnie na zimnym i ciepłym silniku tylko BRAK MOCY I WARKOT. Zatrzymałem się zgasiłem i odpaliła więc dojechałem do domu. Co mogło się wyda żyć? Z góry dziękuje.
    Zacznij od sprawdzenia paska rozrządu (czy nie jest np luźny), odczytaj błędy... Jak wyglądają i pachną spaliny?? Turbina raczej nie wydaje metalicznych stuków, obstawiałbym raczej coś z zaworami zdejmij rurę od kolektora ssącego i odpal na wolnych obrotach i posłuchaj z której strony hałasuje.
  • #4 18 Gru 2009 09:01
    kajoj81
    Poziom 8  
    turbina jest ok, znaki na rozrządzie są ok, pasek jest dobrze napięty, zawory nie stukają, spaliny są też w porządku , dziś będe patrzył czy to nie jest luz na kole pasowym bo wyczytałem ze taka rzecz mogła sie wydarzyć
  • #5 18 Gru 2009 09:38
    Masmo
    A czy to się zmienia w czasie wysprzęglania? rusznia itp? Może coś ze sprzęgłem dwumasowym lub skrzynią? U mnie w AHF-ie było metaliczne rzężenie nawet na luzie ..
    Była skrzynia wysypana.
  • #6 18 Gru 2009 13:06
    kajoj81
    Poziom 8  
    w AGR nie ma sprzęgła dwu masowego, a hałas odchodzi od strony rozrządu
  • #7 18 Gru 2009 13:30
    Masmo
    Większość AGR-ów ma dwumasę chyba tylko pierwsze nie miały. Sprawdź sobie na stronie Sachsa.
    Dużo informacji na temat Octavi znajdziesz na Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #8 18 Gru 2009 18:06
    kajoj81
    Poziom 8  
    Zwracam honor, na temat sprzęgła AGR, ma dwumasowe sprzęgło.
Promocja -20%
Zamknij
tme
