Zawór mieszający 4-drożny
rafik@ 17 Gru 2009 00:29 14165 7
  • #1 17 Gru 2009 00:29
    rafik@
    Panowie mam problem z grzejnikami nie grzeją mi od dołu a problem się pojawił dopiero jak wymieniłem na wszystkich grzejnikach zawory zwykłe na głowice regulujące wezwałem fachowca i powiedział mi ze mam za małą pompę a mam 40 taką niebieską instalacja była robiona rok temu męczy mnie ten temat bo ta osoba która mi zakładała oczywiście fachowiec ale z rodzinki i zaskoczyło mnie to ze jak podłączał zawór mieszający to dzwonił do kogoś o poradę więc teraz sobie tak myślę ze wcale na tych zaworach się nie znał i teraz proszę o poradę was bo ja patrzyłem na schematy podłączeń tych zaworów dodam ze mam 4-drożny i na schematach jest niby tak samo ale ja mam pompę przed zaworem a na schematach jest za zaworem czyli to będzie ta przyczyna czy też może jest pomylone w zaworze ja mam z lewej strony wyjście z pieca z góry idzie na grzejniki z prawej strony powrót z grzejników a na samym dole dojście do pieca czyli powrót jest taka możliwość zebu zawór źle mieszał za mało wody na grzejniki a za dużo do pieca proszę o odpowiedz bo ja w cale się na tym nie znam z guru dziękuje aha jak jest taka możliwość to może jakiś schemacik narysowany od ręcznie dzięki jeszcze raz
  • #2 17 Gru 2009 08:25
    12gucio
    Witam!
    Wszyscy piszą "grzejnik zimny od dołu,nie grzeje",nikt nie pisze czy w pomieszczeniu jest ciepło!!!Ma być CIEPŁO a grzejnik może być zimny.Głowica czuje ciepło i zamyka przepływ.
  • #3 17 Gru 2009 09:09
    Usunięty
  • #4 17 Gru 2009 13:13
    rafik@
    zamieszczam ten mój rysunek tylko proszę o zrozumienie tego rysunku ja nie jestem od tego fachowcem proszę też żeby ktoś mi taki właśnie rysunek narysował poprawnie po to co ja mam to pewnie jest złe
    http://obrazki.elektroda.net/30_1261055119.jpg
  • #5 30 Gru 2009 22:06
    rami8
    Witam. Jeśli masz układ taki jak narysowałeś to wybij sobie z głowy że zawór będzie pracował prawidłowo.Jak już ktoś tu wcześniej wspomniał, pompa c.o. musi być w instalacji grzejników (za zaworem)patrząc od strony kotła. Niestety musisz się liczyć za założeniem drugiej pompy do wymiennika c.w.u. oraz zaworu klapkowego. Żeby układ działał prawidłowo musisz go zrobić w ten sposób.
    Co do zaworów termostatycznych na grzejnikach to dopóki nie wykryją że pomieszczenie jest nagrzane odpowiednio do zadanej temperatury na skali zaworu, to grzejnik powinien być nieco chłodniejszy na dole ale powinna to być niewielka różnica w porównaniu z górą..
  • #6 30 Gru 2009 23:07
    rafik@
    Dzięki ci rami8 za odpowiedz też tak sobie myślałem ze moja instalacja jest źle bo wszystkie schematy zaworu 4-droż to była tam pompa za zaworem więc muszę to po zmieniać a jeszcze jedno orientujesz się ile to by mnie wyniosło tak szacunkowo ta robocizna bo ten towar to sprawdzę sobie w necie ale nie wiem ile za taką przeróbkę skasuje mi fachowiec nie wiem na jaki koszt mam się szykować odpisz lub odpiszcie i podajcie mi w przybliżeniu cenę i zamykam temat
  • #7 31 Gru 2009 16:14
    rami8
    To wszystko zależy od tego jak jest zrobione czy miedź czy stal...myślę że w granicach 150-200 zł..Pozdrawiam.
  • #8 02 Lip 2010 23:24
    rafik@
    Witam sory że tak długo bez odzewu zrobiłem pompę za zaworem i dołożyłem drugą i wszystko działa poprawnie uważam temat za zamknięty
