Kaloryfer grzeje lecz nie daje ciepła
17 Gru 2009 14:38
  • #1 17 Gru 2009 14:38
    Usunięty
  • #2 17 Gru 2009 14:40
    J. Kleban
    A jakie zmiany zaszly w tym domu 4 lata temu?
  • #3 17 Gru 2009 14:45
    Usunięty
  • #4 17 Gru 2009 15:07
    J. Kleban
    Napisz jaki to piec , jakie farby uzywales do malowania kaloryferow(moze zabudowane), czym wypelnione jest CO i kiedy czysciles wymiennik w piecu ( piec )
  • #5 17 Gru 2009 15:29
    Usunięty
  • #6 17 Gru 2009 15:35
    J. Kleban
    Na zdjeciu widac pajeczyny miedzy zebrowaniami kaloryfera a to oznacza brak przeplywu powietrza miedzy nimi
  • #7 17 Gru 2009 15:39
    Usunięty
  • #8 17 Gru 2009 15:45
    J. Kleban
    Dluga szczotka jak do mycia butelek.
  • #9 17 Gru 2009 15:47
    Usunięty
    #10 17 Gru 2009 15:48
    J. Kleban
    Sama pajeczyna jest bardzo dobrym izolatorem wiec nawet jak je poprzerywasz aby powietrze przechodzilo, a pajeczyny zostana poprzyklejane do powierzchni zebrowania to tez sporo ciepla potrafia odizolowac .
  • #13 18 Gru 2009 09:29
    on117
    pawlus1233 napisał:
    kaloryfery odpowietrzone, instalacja "zalana" jest woda ze studni "kranówą"
    Pompę obiegową odpowietrzyłeś? Na zdjęciu zaznaczyłem dodatkowy zawór, który służy w celu regulacji w zależności od odległości od pieca. Jeżeli jest kaloryfer blisko, to jest trochę zakręcony, jeżeli dalej to całkiem odkręcony. Jeżeli jest problem z niektórymi kaloryferami to spróbuj na nich bardziej odkręcić.
  • #14 18 Gru 2009 10:13
    630176
    Usunięty  
  • #15 18 Gru 2009 10:19
    on117
    pawlus1233 napisał:
    Witam, w moim mieszkaniu gdy na piecu jest 70 stopni kaloryfer jest gorący lecz nie oddaję ciepła na mieszkanie
    Jerzykowski napisał:
    Tak, tylko że kolega w pierwszym poście że ma grzejnik gorący. Więc co ma pompa albo zawór do tego?
    Powinien najpierw sprawdzić czy ma dokładnie cały gorący. I czy jest wystarczająco gorący tak jak pisze 70 stopni. Jeżeli tak, to zgodzę się z tobą i nie widzę problemu poza tymi pajęczynami. Ale do tej pory niewiadomo jak dokładnie jest, więc napisałem co może być dodatkową przyczyną.
  • #16 18 Gru 2009 20:04
    Usunięty
  • #17 19 Gru 2009 11:30
    Usunięty
  • #18 19 Gru 2009 11:35
    on117
    Woda w piecu ma 70 stopni. Jaką temperaturę ma grzejnik, czy cały ma taką samą temperaturę?
  • #19 19 Gru 2009 11:37
    Usunięty
  • #20 19 Gru 2009 11:53
    henrykS
    Dodaj drugi, będziesz miał cieplej. Ten jest po prostu za mały na ogrzanie pomieszczenia.
  • #21 19 Gru 2009 12:02
    on117
    pawlus1233 napisał:
    Cały grzejnik jest tak samo ciepły, i ma 70 stopni
    Jaki grzejnik to widać na zdjęciu, ile ma mocy to można domyślić się. Teraz tylko pytanie jakie duże pomieszczenie i jaka izolacja termiczna pomieszczenia/budynku. Podaj m2 i wysokość. Izolacja to grubość ściany podaj w cm i z czego np. cegła, drewno, styropian.
  • #22 19 Gru 2009 12:09
    Usunięty
  • #23 19 Gru 2009 12:24
    on117
    Więc co do tego pomieszczenia to by pasowało, powodu należy szukać dalej:
    W słabiej izolowanych domach 100-130 W/m2 * 16 = 1600-2080 W
    Grzejnik żeberkowy moc cieplna elementu dla T=50°C 113 W *16 = 1808 W
    1808 W mieści się w zakresie 1600-2080 W
    pawlus1233 napisał:
    Podam pomieszczenie z nieco większym grzejnikiem, pomieszczenie 16m2 kaloryfer 16 żeberek
    Wklej zdjęcie tego grzejnika.
  • #25 19 Gru 2009 18:57
    kavma
    Jeśli jak piszesz, grzejniki są gorące to prawdopodobnie masz straty ciepła, np przez ściany lub okna.
    Inną przyczyną może być zła cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu. Powietrze nie przepływa przez grzejnik i nie ogrzewa całego pokoju.
    Może zmień ustawienie mebli lub skróć firanki i zasłony.
  • #26 19 Gru 2009 19:04
    Usunięty
  • #27 19 Gru 2009 20:11
    J. Kleban
    To mieszkanie jest w bloku wielopietrowym czy w malym domu , i jak stary on jest?
    Mozliwe ze masz zawilgocone sciany i one odbieraja cieplo.
  • #28 19 Gru 2009 20:26
    Samuraj
    Albo na piętrze sąsiad wyjechał na święta i zostawił pootwierane okna.
  • #29 20 Gru 2009 11:46
    Usunięty
  • #30 20 Gru 2009 11:59
    Usunięty
